| Московское время 03:12:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:25 |
Автор: Димч (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 23-12-12 13:54
на Байкале у парней с интернет-рыболовного клуба Маяк ночью в домике на турбазе взорвался газовый баллон. Пятеро погибших. Мужики, будьте аккуратнее
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-12-12 14:59
Димч писал:
+++ В результате перепада температур произошла разгерметизация баллона. Газ стал заполнять помещение.
Не тот, кто недавно собиралcя баллон заварить?
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 23-12-12 15:51
Один из приезжих мужчин, почувствовав резкий запах, проснулся и пошел к двери, чтобы проветрить помещение. В это время, пока по неизвестным причинам, произошел взрыв.
Первая мысль - мужик случайно не курящий?
Автор: Deniska (Kiev) (---.obukhov.net)
Дата: 23-12-12 16:08
Smolnyj писал:
...свет, по всей видимости,включил.... ((((
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-12-12 16:40
Да, скорее всего (с тяжелой от газа головой) он включил свет. Если будет серьезная экспертиза и если при осмотре места проишествия изъяли остатки лампочки (при взрыве она по любому разлетелась), то эксперт может определить в момент разрушения спирали подавался ли на данную спираль электрический ток. Кстати, так же и у автомобилей при ударе в "задницу" можно по остаткам лампы опеределить горел фонарь или нет. Очень жалко людей.
Автор: STORM (---.95-54-242-39.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-12-12 16:42
Вот набуя вносить с улицы баллон в спальное помещение???....
Каждый сам себе злобный буратино,хотя безусловно,людей жаль......((
Дата: 23-12-12 16:45
STORM писал:
+++ Почему он взорвался? Неужто так пополохело с перепада температуры? Брак?
Дата: 23-12-12 16:47
*****Re: Происшествия
STORM » Сегодня, 12:38
Сочувствую и соболезную.....
Блин,но тем не менее причина всех трагедий-это раздолбайство конкретного человека или группы......
В данном случае видится -перезаправка баллона / отсутствие навинчивающего защитного колпачка / неисправный вентиль / перегрев баллона,поставленного у печи,обогревателя,радиатора отопления /вообще факт нахождения баллона в жилом помещении.......
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 23-12-12 17:08
В гараже балон 50 л и два кирпича по 700 ватт, очково как то после таких рассказов. Газовики есть интересно на форуме? Если балон был заправлен по норме, от чего разгерметизировался балон? Не факт, что к батарее поставили (не самоубийцы ведь), скорее всего просто в тепло занесли.
Дата: 23-12-12 17:14
STORM писал:
+++ Из комментариев к Харьковскому взрыву ...давление в баллоне зависит только от температуры. 1 литр сжиженного газа будет в баллоне или 40 - давление будет одинаковым и меняется только при изменении температуры.
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-12-12 17:16
К сожалению, при перезаправке газовых баллонов, не все учитывают (сливают) конденсат. Поэтому заправляют как в пустой...
Соболезную...
Автор: 33ru (---.opera-mini.net)
Дата: 23-12-12 17:25
перезаправка 100 процентов. В балоне должно оставаться место для разширения зжиженого газа.
Дата: 23-12-12 17:26
Zuzik писал:
Как то некомпетентно..... Пара укурков кроют друг друга матом,выясняя кто прав....
А то что баллон ОБЯЗАН заправляться на сколько то % менее своего объёма-вроде как известная и непреложная истина......
Автор: Андрей978 (---.92.165.109.donpac.ru)
Дата: 23-12-12 17:35
Баллон могли заправит на автозаправке, хотя они не имеют права заправля т бытовыебаллоны. Нам под Таганрогом в 30 литровый баллон 40 литров "запихнуть" умудрились.
Насколько я помню газ по весу заправляют.
Дата: 23-12-12 17:36
STORM писал:
+++ Я один раз в жизни был отправлен "заправить" баллон на станцию обмена баллонов для населения. Всё обернулось заменой - я им пустой и деньги, они мне полный, поэтому не видел самого процесса заправки, но думал, что АВТОМАТ вовремя прекращает подачу газа в баллон. Разве не так? Что, прям человек нажимает курок на заправочном пистолете и отпускает его, когда по его мнению баллон достаточно полный?
Автор: Yurik (46.119.230.---)
Дата: 23-12-12 17:39
насколько мне известно то баллон должен проверятся избыточным давлением (не в курсе каким), но думаю что не менее чем +50% к номиналу.
Дата: 23-12-12 17:43
Zuzik писал:
У нас в городе почти так,там правда стоит какой счётчик.... Затем баллон должен взвешиваться и лишнее (если есть ) давление стравливаться.... Но поскольку клиента при этом выгоняют за *красную ленту*,видеть весь процесс не представляется возможным....
То есть,теоретически, если на тридцатиградусном морозе можно вдуть в баллон под завязку,а он затем будучи занесённым в тепло,может дать течь....
Дата: 23-12-12 17:45
2 STORM
Так теория всем понятна - как правильно делать?
В теории если заправить паспортный вес в баллон, то он не должен жахнуть в разрешенном диапазоне температур (к которым относится и комнатная)
Дата: 23-12-12 17:59
Yurik писал:
> 2 STORM
Что значит как правильно? Если терзают смутные сомнения можно погуглить правила пользования бытовыми газовыми баллонами....
Почему обязательно жахнуть? Может тупо начать пропускать клапан,кто на него заглушку заворачивает при хранении/транспортировке???...
Автор: VANO (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 23-12-12 18:08
Возможно травил вентиль. Он не расчитан на работу в среднем положении, должен быть только либо до конца открыт, либо полностью закрыт, тогда он не травит.
Дата: 23-12-12 18:12
Мне интересно как в баллоне в принципе может получится избыточное давление?
Я не один раз заправлял на заправках свои баллоны (на тех где нельзя заправлять - на авто), так вот чел.заправщик перед тем как прикрутить заправочный шланг ВСЕГДА открывал кран на баллоне и стравливал то что там было до нуля.
Как по мне так такие случаи это прямая вина заправщиков. В чем виноваты пострадавшие? В том что занесли баллон в дом (не важно жилое помещение или нет)? А что этого делать нельзя? Можно. Т.е. они не сделали ничего против правил. Получается разгильдяи на заправке. И этот баллон утек бы в любом случае (если бы им не пользовались) не сейчас, так как только потеплело бы, или на солнце.
Если не прав поправьте.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.192.---)
Дата: 23-12-12 18:14
Бытовые баллоны запрявляют на весах. При достижении баллоном определённого веса клапан перекрывается автоматически. Автомобильные же баллоны у нас заправляют на давление, подъезжаешь на заправку гришь мне до полного. Ну он и ставит на колонке сто литров. И качает пока клапан не сработает. А если машину ещё пошатать то ещё литров десять влить можно)))), ну это обычно летом. В пустой 95 литровый 70 влазит и всё, вот и качаем машины вперёд назад, право влево, глядишь пятнашка и влезет. НО это когда заправляешь машину. При заправке бытовых баллонов ТОЛЬКО НА ВЕС. И никакими пряниками заправщика не уговоришь налить больше чем он должен весить. Как-то так.
Автор: Спортист. (---.68.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-12-12 18:18
10 лет назад у нас был случай один в один: зимой заправленный по-левому на заправке баллон внесли в квартиру. Итог - сколько-то погибших, инвалиды и многоквартирный дом год на реконструкции.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 23-12-12 18:19
Zuzik писал:
> но думал,
На станциях для населения пешеходного так и происходит,тетка ставит баллон,в числе прочих,в карусель и он там крутится,пока не заправится.Они еще просят помечать свои баллоны,что бы не путать кому какой.
Дата: 23-12-12 18:21
А на автомобильных заправках может заправлять таджик,которому вообще все фиолетово.И он именно делает как ты сказал.
Автор: Александр - Мамон (---.158.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 23-12-12 18:22
Работаю на газовом участке.
При температуре ниже 25 пропан-бутановая смесь хуже испаряется (вообще зимой соотношение пропана к бутану должно смещяться в сторону пропана, могу ошибаться насчет пропана - точно не помню). Скорее всего занесли в помещение, чтобы газ тупо не перемерз. Виноват вентель. Вентель при заправке на станции ДОЛЖЕН проверяться (накрутить заглушку на выход, открыть вентель, обмыльть ШТОК). НИКТО этого не делает. Из 70 баллонов (разовая завозка) - от 2 до 5!!!!! утечные. Корни трагедии ищите здесь.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-12-12 23:12
На заправке в 50л. баллон заправляют 37литров. ПАТАЛОК!!! Если больше, то заправка левая, всегда должна быть воздушная подушка для расширения. (если нет весов) Или по весам! Рабочее давление для баллона 16кг. но по факту если 12-13 закачают то за счастье, а то и того меньше(((
Дата: 24-12-12 00:27
очевидец пишет, что вечером видел баллон, по инею было видно, что заполнен под-завязку
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 24-12-12 04:51
Вот чето я всю жизнь побаиваюсь--всяких газовых светильников , печек в палатке и др газовых карманных плит для природы.. Купил себе бензиновую типа Шмель а мне продавцы и друзья -мозг выносили отговаривали от бензиновых.. я не повелся и незря.. на берегу встречал разорванные приблуды газовые пару раз видимо без жертв..
Автор: Иван (SC)
Дата: 24-12-12 05:09
Владимир1111 писал:
Э...э...э... Да ты не видел, как Шмели взрываются!
И бензин на теле человека горит достаточно долго и наносит тяжелые ожоги.
> на берегу встречал разорванные приблуды газовые пару раз видимо без жертв...
Это народ прикалывался, бросая в костер почти использованные баллончики.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-12-12 05:30
> баллончики.
Тоже хотел написать что прикалывается. Грешным делом, когда детсво в заднице заиграет, тоже могу такой же фигней позаниматься. Правда мой баллончик не встретишь на берегу, ибо все, до последнего бычка вывозится. Обычно даже за себя и "за того дядю".
Автор: федот68( Калуга) (176.15.140.---)
Дата: 24-12-12 05:52
Шмели чаще не то, чтобы взрываются. А - "пыхают". Пыхают некислой струёй пламени. Из предохранительного клапана. Или из насоса... Или из регулировочного краника (когда уплотнение "не совсем новое"....)
Разорванного баллона "шмеля" - ни разу за всю жизнь не видел.
Но что "лучше" - получить лёгкую контузию или обширный ожог - не хочу сравнивать.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 24-12-12 05:57
> совсем новое"....)
вот так в морду и пыхнул из насоса. остался без бровей и ресниц на некоторое время. повезло, легко отделался. больше с бензиновой техникой связываться не буду.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 24-12-12 06:00
вроде недавно тема была про сварку газового баллона - типа трещину заварить нада, грамотные люди писали что это сделать как два пальца об асфальт...
им бы эти ссылки почитать..... о последствиях
Дата: 24-12-12 06:01
Ну их нах лучше костерок разжеч на берегу, а ночевать в спальнике надо с живой грелкой-девкой. ну или снутри растерется.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 24-12-12 06:11
STORM писал:
> жаль......((
С учетом места, где произошло, и возможных ночных температур, могу предположить, что при установке на улице система просто перемерзала. Сами в аналогичных условиях обогреваем солярогазами, 12 часов работы на 2,5 литрах солярки, а лучше керосина. Есть минус в устойчивом "аромате механизатора" потом от одежды, но практически нет опасных факторов.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-12-12 06:51
Сергей/Самара писал:
> перемерзала.
Какая такая система??? Судя по ссылке,они занесли в дом привезённый с собой баллон..... То есть он не был изначально подключен не к отоплению домика,не к возможно кухонной плите...
Полностью заправленный 50-и литровый баллон спокойно стоит сутки на озере,на ветру и морозе,питая газовые горелки на две палатки.....
Вообщем то предполагать теперь можно всё что угодно,,но повторюсь-существуют определённые правила использования опасных девайсов,нарушение которых может преждевременно отправить вас к праотцам.......((
Автор: Иван (SC)
Дата: 24-12-12 07:13
Ну, скажем так, "пыхают" ВСЕ Шмели без исключения.
Так что, приобретая Шмеля, нужно быть к этому готовым.
Но некоторые Шмели именно взрываются.
Неисправный предохранитель + хреновая сварка и ага...
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 24-12-12 08:09
Ну их нах, эти газовые баллоны! У меня в гараже, на даче взорвался (ПОЛУПУСТОЙ!) баллон, пятилитровый, хорошо что машина стояла на улице, и пламени не было открытого! Просто стоял в углу и рванул, нормальный, освидетельствованный, после этого я жёстко опасаюсь газа!)))
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 24-12-12 09:05
HUNTER-1 писал:
при каких обстоятельствах? разность температур? физическое воздействие? подключен ли был к чему-либо?
Опасности нужно знать в лицо....
Дата: 24-12-12 09:14
HUNTER-1 писал:
Баллон был с вентилем, или со старым клапаном?
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 24-12-12 09:21
Вообще мне тоже интересно,пользуюсь баллонами лет 25 уже..... Не взрывались,пока... За все это время по геометрии один забраковали....
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.real.kamchatka.ru)
Дата: 24-12-12 10:54
Владимир 1111 -
Купи coleman бензиновый и будет счастье. Пользую 7 лет. С газом, моё мнение, не удобно и опасно. На морозе замерзает. Людей жаль.......
Дата: 24-12-12 11:33
Сколько имел дела со Шмелями, но только раз видел огонь из предохранительного клапана. Это когда поставил его в сушилку для грибов. Он понятное дело, перегрелся. Ну вынул, пламя прекратилось, и всё, больше никаких проблем. Вполне предсказуемая и стабильная весчь.
А в этом случае не обязательно взорвался баллон. Взорваться мог газ, который из него вытек, вовсе не весь баллон. Не много газа нужно, чтобы развалить дом и убить людей. Поэтому эти баллоны нельзя держать в помещении - только снаружи, в железном шкафу. Лодки, кстати, не исключение. Если размеры посудины позволяют иметь шкаф на верхней палубе, с прямым стоком газа за борт, то это единственно приемлемый способ. Остальное - игра в русскую рулетку.
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата: 24-12-12 13:08
в прошлом годе в волгограде так же балон в помещении зимой вздрогнул (потолок натяжной ставили) были и трупы... не люблю газ зимой(
Дата: 24-12-12 13:39
У меня в гараже стоят заправленные еще по теплу на 80% от объема баллоны 5, 27 и 50л. Сейчас -15... Что-то с ними может случиться, если в тепло занести (или если на улице потеплеет)?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-12-12 14:33
Жаль рыбаков.....
З.Ы.Будьте осторожны с газом.
Плотность воздуха примерно 1,225 кг/мЗ
Плотность метана примерно 0,71 кг/мЗ
Плотность пропана примерно 2 кг/мЗ
Плотность бутана примерно 2,7 кг/мЗ
Используемый дома газ(метан) легче воздуха. При утечках поднимается вверх и через вентиляцию ....
Пропан-бутановая смесь, используемая в баллонах со сжиженным газом, гораздо тяжелее воздуха(в 2 раза)
и поэтому опускается вниз и копится(если нет сквозняков).Достаточно искры, руки с сигаретой опущенной вниз и .....
Поэтому места, где пользуются баллоным газом , должны хорошо проветриваться и должны иметь вытяжку в самой низшей точке помещения.
Будьте осторожней..
Автор: Delorean (---.akura.ru)
Дата: 24-12-12 14:41
> федот68( Калуга) писал:
Мой Шмель как-то раз умелые люди тоже умудрились взорвать. Сама горелка разлетелась, на 4-5 частей, т.е. не разобралась, а взорвалась. Каким-то чудом никого не задело. Что, в общем, лишний раз подтверждает, что сколь-нибудь технические сложные устройства должны быть в одних руках.
Автор: Александр341 (---.serviceline.ru)
Дата: 24-12-12 15:28
тут ещё такой момент присутствует- во время оно, лет 20-15 тому назад, основную массу баллонов не заправляли на заправках, а обменивали пустые на полные на обменных пунктах. потом баллоны отвозили на специализированную заправку, там осматривали, браковали, и, только потом заправляли. на каждом баллоне стояло коеймо- срок годности. на баллонах было по нескольку таких клейм. сейчас этим делом никто не занимается, и кто знает, травит вентиль, или нет? к тому же в обращении много древних баллонов, переделанных кустарно под новый образец вентиля. так что нечего удивляться росту инцидентов с газовыми баллонами.
Дата: 24-12-12 16:06
Александр341 писал:
И сейчас происходит точно так же. Просто раньше бытовые баллоны заправляли на специализированных станциях,сейчас-где попало.
А на тех же станциях действуют те же правила.
Скажу больше,лет 10-15 назад на баллоны 24-27 литров выдавали удостоверения на два года,где владелец расписывался за ТБ.....
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-12-12 16:10
Александр341 писал:
Это неверно.
По крайне мере в Питере.
Заправить газовый баллон не прошедший освидетельствование- нереально.
У моих работяг как-то закончился газ в баллоне и мне пришлось проехать по трем заправкам ... и везде получить отказ.
Утром поехал на Полюстровский пр-т( питерские знают эту гос.заправку), и не доезжая 400 метров до нее , есть пункт обследования баллонов. Там продают и новые.
Так вот, мой баллон 27 литров проверили( 200 руб) и обнаружили травящий клапан. Еще 120 руб, и клапан заменили. Есть услуга по покраске и нанесению надписей.
Я получил баллон с отметкой о поверке( на 5 лет), и теперь заправляю на любой заправке. Стало очень строго после летнего взрыва на газовой заправке.
5- литровый баллон я проверять не стал. Купил новый, буду ставить в катере.
Да, заправка баллона на Полюстровском обходится в два раза дешевле, чем на любой ГААС, и закачивают норму по весу.
Людей жалко.
Дата: 24-12-12 16:12
Григорьевич,все верно,но-на Полюстровском...А на агзс таджик заправит,причем под самое не балуй,знакомые парни потолки натягивают,инфа от них....
Дата: 24-12-12 16:21
Не спорю, но проехал АГЗС на Мурманке, на Пискаревском и Непокоренке, Энергетиков ..., и везде получил отказ!
Это после летнего взрыва. Причем проверяли баллон везде!!!
Но мужиков -жалко. И их семьи тоже!
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата: 24-12-12 17:22
Вообще газ трудно зажечь, для этого он должен хорошо перемешаться с большим кол-вом воздуха (кислорода). Пример газовая горелка в котлах, газ снаружи котла шпарит под давлением и его видно, можно пальцем даже струю прикрыть и он не горит... до определенного момента :)
Значит баллон травил медленно.
Жаль ребят... глупая смерть.
Автор: shevcov-c (---.122.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 24-12-12 17:32
Один из возможных вариантов по моему мнению излиший объём сжиженого газа в баллоне. Одно время, знакомый использовал бытовые баллоны для передвижения на авто, так как он торговал газом на заправке и доставлял его из г. Котово, то там по его просьбе, пока шла закачка цистерны, ему наливали газа побольше в его личные бытовые баллоны, он утверждал, что все проверено, и действует безотказно, когда с наступлением весеннего потепления он увидел, что его заполненные зимой под "краник" баллоны стали менять геометрию на более округлую, то с небольшого ума, или с перепугу он, вместо того чтобы дать дёру, вытащил три баллона на улицу и лично стравил избыток газа, правда потом сутки тряслись руки как у паралитика и заправить более 36 литров в 50 литровый бытовой баллон его и под дулом пистолета не заставишь. До сих пор вспоминая, удивляется, как тогда не взорвался. В описываемом случае переполненный баллон в тёплой палатке скорее всего стал травить, а проснувшийся мог и не включать свет, достаточно и статического разряда, если кто нибудь видел как искрит термобельё, поймет, что и его было достаточно для взрыва. Ушедших не вернуть светлая им память.
