| Московское время 22:52:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:52:56 |
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата: 19-12-12 11:39
Всем доброго времени.
У нас аномально рано пришла зима, правда без снега. Передвигаться по льду на УАЗике стремно, а объезжать по суше долго)). Есть у меня сани размером 1,5 на 0.9 . Довольно крепкие. А руки то чешутся))). Помню в детстве все хотел к ним мотор прицепить. Вообщем придумываю движитель. Мотор возьму китайченка с редуктором (кстати, какой лучше?). Идеи:
1. К корме саней подвеску заднюю от мопеда Дельта с ее же колесом с велосипедными цепями на покрышке. Амортизаторы с преднатягом будут давать упор. Цепная передача. Руль впереди. Двиг сверху на подвеске, чтоб пространство жилое осталось.
2. Примерно то же самое, но привод передний.
Что скажете? Понимаю что брЭд, но хочецца)).
Дата: 19-12-12 12:14
> вот такой движок впендюрь:
Заводицца тока с толкача, и принудительного охлаждения нету... За 8 рублей можно уже от мотоблока взять мотор ))) . Не подходит)
Дата: 19-12-12 12:59
Владимир1111 писал:
> Снежные мотособаки.. это как ??
В смысле по пересеченке ездить не нужно. Только по ровному льду, максимум по заснеженному)).
____________________________
Спортист, Серега, спасай, меня до смерти затроллют :)))))
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-12-12 14:43
Чего бы тебе не сходить на профильный форум ?
Уж там точно тысяча и один рецепт на любой вкус .
Я в свое время набрел случайно .
Загорелся и уже через пару недель тарахтел по льду.
Автор: Спортист. (---.122.mari-el.ru)
Дата: 19-12-12 17:01
ну раз ты не хочешь делать движитель типа гусеницы - остается колесо :) сразу продумай рулевое - это не так просто, как кажется на первый взгляд. Ну то есть наверно оно как-то рассчитывается, а методом тыка не всегда угадывается, чтоб и рулилось приемлемо и усилие на руле было в пределах нормы, чтоб руль не сломать :) для льда снизу лыж (или лыжи) нужны хорошие подрезы. Я их вырезал из шины бензопилы Урал - очень устойчивая к истиранию сталь. Далее по колесу: дельтовское китаец разнесет на раз, устанешь спицы менять. я по этой причине даже на карпатом его выкинул и поставил от Пилота. а там движка-то 1,8 силы. Цепи не стоит, для льда лучше зашиповать болтами с большими шайбами. На камеру шубу обязательно из старой камеры. если в целик не лезьть - то и 4-5 сил за глаза. Правда я не знаю, есть ли они агрегатированные с редуктором. Да! Обязательно проверь, чтоб в редукторе было центробежное сцепление, бывают чисто редукторы без муфты. Самый распространенный движок - 6,5 сил с редукторм, его и покупай. Стоит около 9 тыс вместе с редуктором. И еще: если купишь движок без редуктора, то понижение оборотов и сцепление придется городить самому - к такому движку редуктор (даже при его наличии) не факт что приставишь, там межцентровые расстояния разные. По передаточному отношению: редуктор понижает 1 к 2, на моей собаке звезды 17 к 43. Бурановская звездочка гуси имеет диаметр 150мм. Скорость по укатанке 26,5 км/ч. Вот из этого можешь примерно прикинуть необходимую тебе редукцию с учетом диаметра колеса...
Автор: Александр - Мамон (---.205.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 19-12-12 18:58
В какой то передаче видел, лет 7-10 назад:
2 лыжи. На них приделан стул со спинкой. Чел стоит на лыжах, опирается на спинку стула. Толкается ногой и достаточно бодро двигается по льду. Причем до хрена таких челов (кажется Лен область).
Так вот, у одного кулибина на стул приделана бензопила дружба, на шине колесо, цепной привод... Идея ясна? Старт на пердячем паре, потом движение поддерживается ДВС.
Автор: игорь 62 (93.78.88.---)
Дата: 19-12-12 20:50
Набери youtube.com/watch?v=7gMmDVAhOkg
там все классно видно. Сцепления нет, все напрямую. Или набери в гугле "мотофинки".По-моему это то что ты искал. Кстати с ютуба можно скопировать и пошагово осмотреть конструкцию.
Дата: 20-12-12 05:11
Роберт Тольятти писал:
> мотоснегокат хаски ...набери в Яндексе.
Смотрел концепцию , гусю не хочется..
Дата: 20-12-12 05:12
baltiec писал:
Пасиб, почитаю).
Дата: 20-12-12 05:13
Спортист. писал:
> кажется на первый взгляд. .........................
Привет, Сергей :)).
Понял, спасибо большое за советы).
Дата: 20-12-12 05:14
игорь 62 писал:
Во, именно это и искал! Спасибо большое за подсказку :).
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 20-12-12 06:20
игорь 62 писал:
Это питерские ребята ,их огромная тема была где то тут
Ссылка.=
Вплоть от покупки донора до шипови колеса.
По любому есть один огромный минус , это использование их только по плотно укатанному насту или чистому льду, во всех других случаях зря потраченное время и деньги.
Дата: 20-12-12 07:50
Вводная была - "У нас аномально рано пришла зима, правда без снега"
Если снег от 20см то естественно лучше как у Спортиста.
Дата: 20-12-12 08:47
игорь 62 писал:
> снега"
Даже если как пушок , то будет как корова на льду.
А зима сегодня такая , а завтра другая . Даже в Африке может насыпать.
Дата: 20-12-12 11:45
baltiec писал:
Понял спасибо, инфу изучаю. На счет времени- сезон охоты по фазану закрывается, на зайца я не любитель, придумываю забаву на новогоднюю неделю)).
Дата: 20-12-12 11:48
игорь 62 писал:
> снега"
Снег 20 см был впервые только в прошлом году. Если опять насыпет, буду пользовать УАЗик. Эта штука- когда вокруг колдоебины, снега нет, а лед гладкий )). Еще раз пасиб).
Автор: Спортист. (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-12-12 17:02
ну замечу честно - собака с неполноценной гусей, типа моей, идет максимум по 30-сантиметровому снегу. Ну может по 35, не мерял :) То есть примерно там же, где уазик с нормальной резиной с трудом но пройдет. Тут всё зависит от удельного давления на грунт - когда на собаке верхом мой старший весом 25 кг - она идет почти везде :) :)
Дата: 21-12-12 06:17
Спортист. писал:
Сергей я на своем дрыстолете бывало останавливался слазил и .... проваливался по пояс , что бы назад забраться приходилось разгребать площадку.
Снег конечно не пухляк .
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата: 21-12-12 09:35
Не, мой в снег по пояс точно не пойдет, проверено. Не знаю, может снег разный (скорее всего)
Автор: Григорий Б. (176.15.13.---)
Дата: 21-12-12 16:27
Илья-1000 писал:
> Григорий Б. писал:
> +++Тогда шину лучше зашиповать хотя бы дюбелями или саморезами,
> это лучше, чем цепи:
О, спасибо большое за наводку!
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-12-12 17:29
Прикольно, но цена в 125тыр напрочь отбивает интерес к этой штуковине :(
Думаю приглядеться к комплекту колёс в сборе, чтобы не бортировать каждый раз шины.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-12-12 18:12
Илья-1000 писал:
> штуковине :(
Да, ценник дикий.
Илья, ты ТТР-125 шиповать будешь?
