 Московское время 06:44:21
 Владивостокское время 13:44:21
 Электронный вопрос на 12в
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   19-12-12 18:01
Здравствуйте электронные умельцы! Есть у меня сигнал, исходит он из схемки. Непродолжительный, амплитуда колеблется между 1-2,5 вольт. Этим мне нужно включить ключ. Схему ключа прошу у коллективного разума. Главный транзистор ключа должен коммутировать до 10а (пусковой ток 8а) электромотор. Напряжение 14в. Нужно так. Сигнал пошёл, а идёт он сеукнд 10, сигнал пошёл-ключ включился и работает. Сигнал пошёл второй раз-ключ выключился. И так по кругу. Пожалуйста. Схему ключа.
С Уважением!
 Re: Электронный вопрос на 12в
Дата:   19-12-12 18:41
Григорий,вот схема которая при одном замыкании геркона включает транзистор VT1,а при следующем замыкании выключает его.Этот же транзистор может тебе включать более мощный транзистор.
Конденсатор С4 и микросхема DD2 не нужны.
А что у тебя за сигнал 1 - 2.5 вольта ?
Двигатель реверсировать надо?
Дата:   19-12-12 18:44
Со звонка, разумеется:) Реверс не нужен. Там светодиод, с которого я и хочу снимать сигнал.
Спасибо, Сергей!
Дата:   19-12-12 18:45
220 в пугает:)
Дата:   19-12-12 19:01
Ты на 220 не смотри,выкидываешь из схемы VD1,R4 и всё что справа от него,конденсаторы С2 и С3 соединяются непосредственно с выводами питания микросхемы, 7 "-" и 14 "+" ,подаёшь на 7 и 14 напряжение от 5 до 12 вольт.Микросхема может называться К176ТМ2,К561ТМ2,К1561ТМ2,564ТМ2 последняя в металлическом корпусе и может питаться от 3-х вольт.
Согласовать звонок со схемой можно с помощью оптопары,например РС или какие то другие буквы,а цифры должны быть 817,в изобилии произрастают в компьютерных блоках питания и некоторых адаптерах от мобильников.Там четыре лапы,две подключаешь к звонку вместо светодиода,а две вместо SF1.Цоколёвку оптопары можно глянуть здесь : Ссылка.
Первую и вторую лапы к звонку,3 и 4 вместо SF 1.
Автор: Electro (2.95.88.---)
Дата:   19-12-12 19:05
Отвечу за БУРАТИНО "Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?";)
Дата:   19-12-12 19:07
Дата:   19-12-12 19:10
Есть ещё проблема, вернее она вылезет. Звонок, как бы играет мелодию. Секунд 10. Не будут ли мешать помигивания? Ведь зараза мигает в такт игры:(
Дата:   19-12-12 19:15
Скорее всего будут мешать,пришли фото приёмной платы.
Дата:   20-12-12 19:00
Выпотрошил я приёмную плату. Убрал ненужное. Теперь выход с неё чёткий при нажатии кнопки пульта. Да и со схемой включения-выключения не стоит мудрить. Чисто мощный транзистор, так, чтоб пока сигнал 3 вольта на него идёт, он полностью открыт. Как только сигнал пропадёт-закрыт. Схема, я думаю, проста?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-12-12 01:25
Коммутировать 10А транзистором не комильфо, тем более - электродвигатель.Переход выбьет нах.Поставь обыкновенное автомобильное реле, у него ток катушки 150-300 мА в зависимости от типа.Обмотку реле включи в цепь коллектора транзистора КТ814 или подобного, зашунтировав диодом, а 3 вольта подай на базу.Вот и всё.
Дата:   21-12-12 06:00
Реле резко снижает надёжность. Хотелось бы всё таки транзистором.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   21-12-12 06:07
может тогда симистором?
Дата:   21-12-12 06:21
А симистор отключается при снятии управляющего сигнала?
Дата:   21-12-12 13:48
Всё, сделал с реле.
Дата:   21-12-12 13:59
Буратино писал:
> транзистором.
Как раз наоборот)))).Реле пофиг всякие импульсы-выбросы-переходные процессы.
