 Московское время 22:03:57
 Владивостокское время 05:03:57
 Экранировка магнита
Автор: AlOmsk (---.net176-62-118.se2.omkc.ru)
Дата:   18-12-12 17:15
Существует ли в природе материал экранинующий магнитное поле?
Ко мне племянник с политеха обратился с этим вопросом, типа я в молодости по фзике хорошо учился. Дак нас такому не учили. Он лабораторку какую то хочет сделать = вот обратился.
Нужен материал, который бы снижал или убирал вовсе магнитное поле. При этом был не очень толстый. Я думал, метал экранирует, нашол дома пластинку металическую, магнит у сына в игрушках, попробовал - нифига.
Может кто знает??
 Re: Экранировка магнита
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-12-12 17:18
AlOmsk, а динамики в аудио колонках святым духом по-Вашему экранированы? Племяннику ремня всыпать, если он в политехе школьной программы не знает.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   18-12-12 17:29
магнитное поле экранируется только ферромагнетиками, и то не наглухо. трансформаторное железо подойдёт, а спецом для этого дела используется пермаллой (Ссылка.)
Дата:   18-12-12 17:38
А бытовыми материалами никак???
Колонки разве экранируют, я сколько бытовые колонки курочил - то из дерева, то из пластмассы и никаких экранировок и примудростей.
Где этот Пермаллой взять можно?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.249.---)
Дата:   18-12-12 18:12
Лабораторка студента политеха на уровне факультатива по физике за 8-9 класс средней школы ???
Первый курс ? . Вряд ли.
Пусть в ПТУ , где учат на радиомехаников ( настройщиков КИП )поспрашивает...... :-))))
Дата:   18-12-12 18:17
А по сути??? Я вот с высшим (не политеховским) образованием и не знаю этого. Предполагаю железом, но фактически не знаю
Дата:   18-12-12 18:50
От формы экрана зависит,если кольцо вокруг магнита,то экранирует наглухо,раньше в цветных телевизорах применялись динамики с экранированной магнитной системой.
Автор: Владимир1111 (213.87.240.---)
Дата:   19-12-12 07:27
жжёте.
Автор: VVK (178.206.3.---)
Дата:   19-12-12 08:41
AlOmsk писал:
> Может кто знает??
Разбери винчестер от компа ,там есть один или два (в зависимости от модели) неодимовых магнита наклееные на металическую пластину,так со стороны пластины магниты практически не работают,когда с обратной прилипают намертво.Кстати магниты с этих пластин несложно отделить .
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-12 08:49
Да чо магнитное поле.. вот гравитацию сэкранировать..
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   19-12-12 08:53
И это уже делали :
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-12 10:39
Андрей Н2 писал:
> И это уже делали :
+++ По ссылке:
... А поразила меня до глубины души статься в журнале «Техника молодежи», № 4 за 1993.
В ней рассказывалось, что энтомолог Виктор Гребенников изготовил самый настоящий антиграв
из крыльев бабочки. Подробнее: Ссылка.]
№ 4 это АПРЕЛЬ!
ЗЫ Андрей, твоя длинная ссылка расширяет окно до безобразия. Неужто тоже западло использовать
теги?
Автор: Раздва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-12 10:49
Магнитное поле экранируется только частично и чем больше величина магнитной проницаемости у материала-экрана, тем лучше экранирование.
Дата:   19-12-12 13:58
" Нужен материал, который бы снижал или убирал вовсе магнитное поле. При этом был не очень толстый."
Если магнит динамика, то проще компенсировать поле. На заводах приклеивают второй магнит, такой же как основной, только встречно. Убирает поле снаружи напрочь.
В качестве экрана используют железо мягкое, чем толще, тем лучше. Практически лучше всего найти старый генератор измерительный (ЗГ или подобные), там силовые трансы имели большой и толстый экран в виде коробки.
Автор: AlOmsk (---.net46-233-200.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   19-12-12 18:49
arkie писал:
Что за металл???, я дома попробовал какую-то мет. пластину - вообще ннисколько не экранирует
Дата:   19-12-12 19:07
Базар не про "постоянный" магнит ( его действительно - весьма трудно заизолировать. реально "немагнитную" камеру видал ТОЛЬКО в "институте Мозга" ( военный институт в Тёплом Стане. Там моя матушка после МГУ пыть лет до Пущина работала.....А в десятилетнем возрасте "на показ" старым коллегам водила.....)
Базар - про " индуктивную магнитность". Что-проще " стерилизуется" и что, собственно - имеет интерес ( изменение магнитного поля = изменение информации. Коею прочесть - уже дело техники. Сбить "колебания" , вААще их "выключить ( мечта несбыточная) иль "зашифровать" - собсно - задача хадач шифровальщиков радиообмена....
Так что "дедушка Перельман" - далеко не бесполезную ХНЮ рекламировал ( за что, собсно, и уважаю продвинутых евреев.... Впрочем - как и всех "Просто Продвинутых" ...)
Дата:   19-12-12 19:08
Плоская пластина не экранирует. Эх,вот если бы удалось такую создать...
Дата:   20-12-12 07:44
его ненадо экранировать --его надо поглащать.. иначе никак.
Автор: VVK (178.206.142.---)
Дата:   20-12-12 09:08
Горыныч писал:
> создать...
Ещё раз хочу обратить внимание ,абсолютно плоская пластина толщиной 2мм экранирует неодимовый магнит на 99,9%.Из чего сделана х.з.
Дата:   20-12-12 15:55
Лучше обратите внимание как намагничены эти магниты,пластина ничего не экранирует,она замыкает полюса на внешней стороне магнита,разумеется на ней результирующий магнитный поток нулевой.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-12-12 19:40
" Что за металл???, я дома попробовал какую-то мет. пластину - вообще ннисколько не экранирует"
Материал? Да какой-нибудь армко, вряд ли пермаллой на это дело пускали. Тут ещё форма экрана играет - он должен замыкать поле.
Автор: VVK (178.206.105.---)
Дата:   21-12-12 04:47
Горыныч писал:
> нулевой.
Возможно и так,спорить не буду, но если отделить магниты от пластины они с обоих сторон липнут одинаково.
