 Московское время 12:35:22
 Владивостокское время 19:35:22
 Вечный двигатель №2
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата:   19-12-12 07:02
Принцип ворого вечного двигателя:
основан на эффекте капилярности.
 Re: Вечный двигатель №2
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   19-12-12 07:04
А не является ли данная тема пропагандой употребления наркотиков?
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-12-12 07:06
Герасим и Му-Му писал:
> наркотиков?
Да, на пиво уже не похоже,не отпускает слишком долго.
Дата:   19-12-12 07:08
немного предистории:
капиллярный эффект - это типа в школе, сухая поливка грядок. Вода поднимается на поверхность земли по капиллярам на десятки метров.
Капилляр в данном случае рассматривается как трубочка. Примеом может служить сахарный кубик. Достаточно кончик его макнуть в воду как он весь станет мокрым - влт он эффект капиллярности. короче губка впитывает воду.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Грибы, скорее всего.
Дата:   19-12-12 07:10
Так вот - материал маятника (в виде морковки) это абсорбент, который впитывает воду. В начальном положении он наклонён влево и впитывает воду!
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата:   19-12-12 07:12
впитывать то впитывает..
а ВЫпитывать как?)))) тут без наночубайса никак, трубки нужны специяльные.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   19-12-12 07:14
mamax62 писал:
> и впитывает воду!
Уважаемый, ну погугли ты уже "вечный двигатель" и перестань "изобретать велосипед".))))))
Все уже придумано до нас (С)
Дата:   19-12-12 07:18
когда маятник наполнился водой правая часть его перевешивает. И вот тут самое интересное!!!! ОПЯТЬ СУТЬ В КЛАПАНЕ. при переходе во второе положение абсорбирующий эффект пропадает! Существует множество матерриалов которые при разных условиях могут то быть абсорбентом, то нет. Так вот меняем эти условия и материал впитавший воду в первом положении свободно отдаёт её во втором положении. Вода стекает и маятник приходит в исходное положение опять изменяя условия
У меня есть три варианта клапана! Первый самый простой.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   19-12-12 07:20
Brainstorm писал:
+++Так ТС, кажется, и подводит через капилляры к гидропонике :))
Дата:   19-12-12 07:21
тип1.
металлические пластины расположенные рядом, как свинцовые пластины в авто аккумуляторе. когда маятник переходит во второе положение пластины раздвигаются на большее расстояние и капиллярный эффект пропадает, так как зависит от расстояния между пластинами (или диаметр трубочек)
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Самое интересное,что этого долбоеба не банят.
Почему? Кто ответит?
Дата:   19-12-12 07:23
Федор Л писал:
Мне он кажется пока безобидным. Всего две темы.
Дата:   19-12-12 07:26
Федор Л писал:
в чем причина агрессии? из нефтяного лобби???
Автор: Михаил Дмитриев (217.21.216.---)
Дата:   19-12-12 07:28
Всего две темы
Три. Эта тоже была шедевральна. Ссылка. Инновации в области лингвистики.
привовтвркач!
Дата:   19-12-12 07:29
Brainstorm писал:
> Федор Л писал:
Так моя фамилия Аликперов,ты не знал?
Это-жесткий троллинг,имхо-гораздо вреднее ,например,политики.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   19-12-12 07:30
Почему тонкий конец "морковки" должен перевесить толстый конец?
Автор: Владимир1111 (213.87.240.---)
Дата:   19-12-12 07:37
чувствуется приближение конца светы.
Автор: BoatMen (81.23.116.---)
Дата:   19-12-12 07:39
Схема подразумевает наличие трущихся деталей. При таких условиях двигатель не может функционировать вечно.
Дата:   19-12-12 07:40
ну тогда вопрос к автору темы.
как применить это изобретение в лодкостроении ---лодка всегда качается на волнах и как это можно использовать в дело?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   19-12-12 07:42
Да ладно вам злорадствовать. Может что и получится.
У меня вот наследник телепортатор и антигравитатор изобретает. Я его за это в угол не ставлю:)
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   19-12-12 07:43
Федор Л писал:
А может это делирий?
у него тоже борода растет?
Дата:   19-12-12 07:46
ЭСБ писал:
Больше на лсд похоже,по приходу. Да и по физиономии топика.
В водку не верю.
Дата:   19-12-12 07:48
Федор Л писал:
> МитричЪ писал:
> изобретает.
Нее , но подобные схемы давно рисует. Правда окружность и прямые линии получше получаются, чем у mamax62, а вот пишет не так ровно. Но ничего, осенью в школу пойдет писать красиво научится.
Дата:   19-12-12 07:50
собрал дома примитивную схему крутнул рукой --заработало --прошло 18 минут.. крутится зараза...юоюсь останавливать..... посмотрел на стену там часы висят --ходют уже больше года ....задумался.....как проверить их на вечность ..сколько ждать ??
Дата:   19-12-12 08:00
"как применить это изобретение в лодкостроении ---лодка всегда качается на волнах и как это можно использовать в дело?"
дапожалуста )))
есть ещё более продвинутые варианты...
Дата:   19-12-12 08:07
вот например:
Дата:   19-12-12 08:20
"Почему тонкий конец "морковки" должен перевесить толстый конец?"
сначала довешиваем железный грузик слева и балансируем систему.
Это первая фаза.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   19-12-12 08:24
mamax62? Молись или беги. Нефтяники и газпромовцы с Чубайсом вместе уже идут по твоему следу.....................
P.S.
И ведь сколько же у нас бездарных и злорадных скептиков-критиканов?! Каждый раз диву даюсь.......................
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   19-12-12 08:43
Просто надо сделать и испытать.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-12 08:46
Там где есть время, ничего вечного нет.. стареет и разрушается(изменяется) все.. так уж запрограммировано природой(создателем)..
Где то, в заатомном мире, наверняка есть пространства без привычных мер..
Дата:   19-12-12 08:58
"Просто надо сделать и испытать."
для этого нужны лабораторные исследования. дома сложновато.
может есть на форуме рукастые люди - мои идеи + ваши руки.
для этого и создал тему. Но капилляры - сложная тема. Сам ещё итх не очень понимаю. Но идей полно..... (есть ещё два клапана)
Дата:   19-12-12 09:17
"может есть на форуме рукастые люди - мои идеи + ваши руки."
учти, к чужим рукам ещё и финансирование надо.
идей в сети пруд пруди... никаких денег не хватит проверить всё.
поэтому надо думать сначала. очень много думать...
и поэтапными экспериментами - проверять работоспособность каждого элемента в отдельности..
Дата:   19-12-12 09:19
s писал:
Хотя.. мир не совершенен.. и полно ошибок, во всяком случае с человеческой точки зрения... Интересно как они оперативно исправляются, или не имеют глубоко идущих последствий, странно что нет ошибок в глобале.. чуйвствуется влияние извне..
Так что создание перпетума могет даже и возможно, если найти брешь в защите..
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   19-12-12 10:13
Один мой знакомый вертолетчик, говорит, что самой большой ошибкой человечества было изобретение колеса... Если бы не это изобретение - мы бы стали летать намного раньше )))
Вечный двигатель, увы, не возможен, т.к. он будет противоречить либо закону сохранения энергии, либо второму закону термодинамики (кстати он не доказан), насколько помню там всё упирается t холодильника равную абсолютному нулю... Но его достичь не возможно, как то так.
Дата:   19-12-12 10:41
mamax62 писал:
> конец?"
> Это первая фаза.
Система в равновесии. Почему уравновешенная система, должна вернуться в исходное положение после того как капилляры опустошились?
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   19-12-12 12:13
А если к этому двигателю со 100% КПД приделать улитку то КПД упадет на 30%... Придумайте улитку для вечного двигателя чтобы КПД не падало..
Дата:   19-12-12 12:28
Владимир1111 писал:
Кушай больше морепродуктов, лучше краба КПД аки кол будет!
Дата:   19-12-12 12:49
Спутник работы не совершает, это не двигатель, а свободно падающее тело.
Автор: ЧеГевара (109.110.51.---)
Дата:   19-12-12 12:58
"Халявная энергия"... это ВЫЗОВ ... а "вечный двигатель"... это это парень "замахнулся на Уильяма Шекспира (С)" , вознесся , так сказать , над смртными, можно просто "двигатель" или "гравицапа" ... но это все же веселей чем "двухтактник\четыехтактник" или "бензин\дизель" . Это - "быть или не быть"...
Извиняюсь выпил...
Автор: dimon62 (176.104.197.---)
Дата:   19-12-12 14:29
Парижская академия наук,прекратила принимать заявки на патенты по "вечному двигателю" ,в 1775 году.Интересно,почему?
Дата:   19-12-12 14:30
dimon62 писал:
Они туупыыыееее!!!! (с) Задорнов.
Дата:   19-12-12 14:33
Не,тупые это америкосы,они только лет 100 назад,прекратили рассматривать подобные идеи.
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-12 14:36
dimon62 писал:
> прекратили
+++ А наши ОФИЦИАЛЬНО открестились, или до сих пор веруют?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.249.---)
Дата:   19-12-12 17:15
мамакс !.
Ну найди старые Перельмановы книжки. Серия "Занимательная Физика".
Там оба твоих "вечных" двигателя описаны .
Есть ещё "вечный" магнитомаятник ( под рукой у ныне покойного С.П. Капицы всё время качался На передачке "Очевидное-Невероятное"....)
Действительно - креативная фотолингвистика у тебя лучше получается...
ряд ассоциативный работает красиво.....
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-12 17:40
Когда мне лет в 7 попалась в руки "занимательная физика(физику в школе еще не учил), я там высмотрел схему ядерного реактора (типа схемы топикстартера), Поскольку батарейки для приемника были в большущем дефците, а тут халявное электричество на 20 лет! Графит решил добыть из карандашей, а урановые стержни заказал отцу принести с работы :-)
Правда вместо урановых стержней мне достался раскатистый хохот, и я реально зажлобил на батю - типа "зажимает юный талант" :-)
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   20-12-12 17:48
АФФтара прет не по детски!!!)))) Забористая дрянь похоже.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   21-12-12 10:52
Да нет ничего сложного. Надо только перейти черту вертикальную разделяющую два мира.
