| Московское время 06:49:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:49:33 |
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-04-07 05:57
Но так как здесь много рукодельных людей...Нужна бытовая дрель (220 В) с ударом. Бюджет 3000-4000 руб. Кого из производителей предпочесть? Что скажете про Интерскол?
Заранее всем благодарен.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 02-04-07 06:02
Александр1967 писал:
> Нужна бытовая дрель
3000-4000 руб. это уже не бытовая. Бытовая это 700 - 800 р. (двухскоростная с ударом и реверсом) В этой номинации BORT рулит.
Дата: 02-04-07 06:08
BORT пробовал шуруповерт 18-ти вольтовый. Аккумуляторы сдохли за лето. По сравнению с Хитачей - отстой. Все ИМХО.
Дата: 02-04-07 06:36
Прости, конечно, но с такой зарядкой, на что ты рассчитывал? Хитачевские АКБ, дольше не прожили бы.
У меня, лет пять, работает наша дрель, за 400-500 руб. Только зубцы, на патроне отлетают. В остальном-нормально. Две скорости + перфоратор.
Дата: 02-04-07 06:52
А что с зарядкой? Заряжал нормально, разряжал полностью. Даже лампочку вешал чтоб полнее посадить. Но не только в акках дело. У приятеля Хитача, так он на половине усилия тянет лучше чем BORT на полной.
Автор: AIA (---.rev.elss.ru)
Дата: 02-04-07 07:33
Интерскол (800Вт, 2 скорости, удар) - 3 года не очень активной эксплуатации (пару раз в месяц, худший вариант за время использования - 60 см бетона). Патрон пора менять, удар и скорости - без проблем. Покупал за ~1800 р., сколько стоит сейчас - увы, не знаю. По ощущениям (без сравнения с иными производителями) крепко и надежно.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 02-04-07 17:33
AIA писал:
60 см. бетона дрелью?!!! Чтой-то сумнительно. Перфоратором, да и то бытовым уже напряжно. Профессиональный нужен.
Или это бетон такой: на 95 % песка 5% цемента.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 02-04-07 18:38
+++Пользовал Sparky(800w) и Интерскол(1200W).
Первый легкий и им удобно сделать несложную работу. При работе центробором большого диаметра мощности не хватало. Проработал 10 лет, потом про...терян.
Вместо него куплен Интерскол. Реверс, вибро, 2 передачи, плавные обороты 800-2400. Отличный аппарат, за 3 года негатива не обнаружено. Тяжеловат. Это минус, когда работаешь на весу одной рукой, и плюс, когда долбишь бетон. И центробор и металлическую щетку раскручивает без проблем.
ЗЫ: Аппарат брал в фирменном магазине на Ленинградке. Там кстати есть из чего выбрать (почти все бренды представлены).
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 02-04-07 19:57
В Химках справа, как ехать из Москвы(по моему за бензоколонкой Лукоил), здание этажей около 8-10. Вывеска еще есть"Интерскол"
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 02-04-07 20:21
Есть сей девайс, дрель Интерскол 1000 Вт, с ударом, две скорости. Цену не знаю. Несколько лет уже, полет нормальный, проблем нет. Максимум, что ей долбили - стену в две ширины красного кирпича.
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 02-04-07 20:44
На стройке, все инструменты покупаю вязанками. Интерскол не покупаю вообще. Купил один раз"болгарку" За месяц конические шестерни стерлись
напроч,до нуля. BWT и Bort однозначно лучше. "Спарки" еще лучше.
