| Московское время 13:10:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:10:53 |
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата: 12-12-12 04:54
Уважаемые, хочу отцу на ДР подарить самогонный аппарат. Он в этом деле новичок. Вино ягодное делает успешно, с крепкими напитками пока не пробовал.
Подскажите какой аппарат выбрать? Обычный или с колонной? Скороварку или с флягой, если с флягой нужны ли тэны?
Может конкретную модель посоветуете. Важно чтобы было функционально, качественно и красиво.
Выбираю пока на этом сайте ввв.vinomaster.ru
спасибо
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 12-12-12 05:04
Колонна и диситилятор разные вещи, если получение чистого спирта не требуется, то обычный диситилятор. У меня из нержавейки, купил на рынке за 600 руб., делал мастер с авиационного завода. Брагу ставлю в 40 л. баке из нержавейки, тоже с рынка.
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата: 12-12-12 05:11
Самогонные аппараты в продаже? Когда занимался брал то, что было под рукой. Скороварка хороша, уплотняется, как правило достаточно. Дефлегматор делал из алюминиевой трубки, бил керном. Примудрил на резьбе к крышке скороварки. Тэны лучше, если есть терморегулятор. Можно выставить 79* и тогда, с дефлегматором высотой где-то метр и дородным холодильником получалась крепость до 95. Хочу оговорить. Из дрожжевой браги какая-то непобедимая кислятина. Как попробовал прокисшее варенье, заправленные сахаром дополнительно и заквашенные винными дрожжами, так сразу начал получать натурпродукт. Вообще без примесей.
Дата: 12-12-12 05:24
чистый спирт не требуется, требуется хороший самогон
поясните плиз, как охлаждение в этих аппаратах реализовано? вода проточная подключается или еще что?
Дата: 12-12-12 05:27
надо срочно сам аппарат выбрать для покупки, с рецептами браги потом определяться будем) с флягой большой или фляга лучше отдельно. кстати, на огонь ставится вся брага или надо жидкость с нее сливать?
вот если брать с флягой сразу, прямо в ней брагу мешать и потом ее же на огонь ставить?
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата: 12-12-12 05:35
Лучше конечно на фляге с тэнами. Сначала поставил браги 36 литров, затем поставил на флягу дефлегматор. Но желателено что бы в комплекте была штука которая регулирует мощность нагрева. Большая мощность нужна для первоначального зазогрева, а затем ее надо уменьшить до 80 гр( более точную цифру даст изучение сайта самогонщиков. И не гонитесь за скоростью перегонки. Медленее гонишь лучше продукт получается. У меня товарищь купил на фляге и радовался скорости перегонки. Но зараза воняла самогоном. Только через год убедил его уменьшить скорость и наступило счастье. Не пахнет!!!
Дата: 12-12-12 05:41
Мне такая конструкция не нравится. Мне больше травится такой аппарат. Принцип действия совсем другой. Стеклянный холодильник приделан только для того что бы снизить температуру продукта до комнатной что бы удобнее было мерять градусы. Мерять надо при 20гр. Горячий покажет более высокие цифры.
Дата: 12-12-12 05:45
Продукт конденсируется на этом конусе.Легкие капли самогона стекают по конусу, а тяжелые водяные опять падают в барду.
Дата: 12-12-12 06:02
Начинать нужно с обычной дрозжевой браги: 3 кг песку, 20 литров воды, 100 гр. обычных дрожжей. Всё это ставиться на неделю в баке. Когда сахарный вкус пропадёт, всё процесс закончен. Переливаем в бак самогонного апарата и вперёд. Перегнать 2 раза. Получиться вонючая самогонка, как у бабки в деревне, примерно 2,5 литра.
Вопросы действительно наивные, прочитайте хоть статью про самогон.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 12-12-12 06:07
OVN писал:
> примерно 2,5 литра.
С чего бы это она вонючая, после двух перегонов? Очень даже ароматная, для своего таскать класса.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 12-12-12 06:14
Че-то сложно как-то.... не проще пары со всего жбана через той стеклянный холодильник с проточной водой прогнать? или в этом конусе зарыта какая-то сермяжная правда?
Дата: 12-12-12 06:19
статью я почитал прежде чем вопросы задавать.
спрашиваю то что в статье не понятно. общий принцип мне понятен, вопрос в нюансах и что лучше выбрать.
дальнейшее изучение в процессе пойдет, пока не начнешь гнать один фиг не разберешься
самодельные аппараты не предлагать, нужен покупной - на подарок
вроде простой вопрос, что лучше купить?
Дата: 12-12-12 06:25
Не знаю как где, но в этом аппарате из 9 литров браги получается вот такой продукт. Банка 3 литра. Выгоняю до 50гр. Даже перед очисткой ( как правило марганцовка) сивухой не пахнет. Прошу верить на слово. Видимо разница в том что при обыкновенном холодильнике конденсируется все что попало в холодильник, а здесь только то что стекло по конусу. В хорошем дефлегматоре ведь тоже не вся флегма проходит через чашки, большая часть возвращается в брагу. Пробовал перегонять второй раз ( естественно с предварительным разбавлением) разницы на вкус не определил. После употребления 0.75 вечером утром последствий не замечаю, в обед знаменитая стеклянная трубочка ничего не показывает.
Дата: 12-12-12 06:26
Цены просто ох..... Для того чтобы попробовать вобще ничего не нужно, берём бак, делаем конус из жести, ставим кастрюлю для сбора конденсата. Всё. Или берём скороварку-кастрюлю и резиновой трубкой-пароводом соединяем с медной трубкой-змеевиком из автозапчастей, её в бедро с холодной водой. Всё, можно гнать самогон.
Я не к тому, что получается го...., просто не шотланский виски, привкус самогона всё равно останеться. Занятие для души, на любителя, очень много мороки. Если хочется просто выпить, то проще водки купить ибо самогон дороже выйдет из-за сахара.
Дата: 12-12-12 06:35
Константин, если найдеш в городе магазин хим. посуды то там можно найти холодильник как у меня на снимке ( стеклянный), колбу стеклянную литров на 5-6. Все. Остальное трубки. Ставишь брагу в отдельной фляге. В стекле все видно, как закипает, как кипит, бурлит. Вот те аппараты португальские из меди это практически копия того что я тебе описал.
Дата: 12-12-12 06:36
Вот то, что у меня дома, только мне это обошлось примерно в 1600 руб. Для себя определился с баком, что мне нужно 20 литров, больше не нужно.
В химпосуде можно дистиллятор купить Ссылка. Но им очень осторожно нужно пользоваться и он конечно не для промышленных масштабов производства.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 12-12-12 07:04
Видел на блошином рынке такой как Александра на фото , только и холодильник нержа , ну и компактно собрано. цена 9т.р.
Дата: 12-12-12 07:13
самоделки конечно дешевле выйдут. но это же подарок на ДР, должно быть более менее прилично. мне кажется комплект юпитер вроде неплох Ссылка.
хотя тоже не идеал красоты
Дата: 12-12-12 07:35
Константин1981, фляга алюминевая, трубка силиконовая. Мурня полная, чего там на 8 тыс.? Максимум 2 тыс. Никакого внешнего вида. Купите большую скороварку оттечественную(2 тыс.), сам дефлегматор из нержавейки на развале или стеклянный из хим. магазина. Уложитесь в 2600 а выглядеть и работать будет так же.
Использовать медные детали в апарате нежелательно, кстате. На всякую испанско-китайскую мишуру даже не смотрите, это как мечи на стену, абсолютно не для работы.
Автор: VVK (178.206.77.---)
Дата: 12-12-12 07:55
Константин,я заказывал через приятеля в Уфе лет 8 назад за 3тр.,не знаю сейчас там делают или нет.Апарат при перегонке отделяет ядовитые легкие фракции в отдельную емкость(на фото бутылка).Раньше пробовал очищать как многие советуют марганцовкой,молоком и т.д.,слишком канительно,сейчас просто заливаю в фильтр кувшин и через 5 мин.литр отфильтрован.Конечно лучше перегонять два раза,тогда вобще супер.При перегонке надо первые 50-70грамм слить т.к.не пригодны к употреблению! И после 40* собирать в отдельную емкость ,для обязательного второго перегона.
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата: 12-12-12 08:47
OVN писал:
> Американские традиции самогоноварения.
Крутые самогонщики.., дети сухого закона...:-)
PS нашел в Китае фирменную класическую скороварку на 25 литров, из нержавейки..., вот супер емкость для перегонки, но жаба задавила отдать почти 3000 руб..., следующим заездом точно куплю.., а то задолбался перегонять по 6 литров ....:-)
Автор: imxateb (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-12-12 08:50
В Аше(помоему Челябинская обл),50км от Уфы делают аппараты из нержавейки.Я брал готовый на 18 литров за 3.5т.р.Вид приличный,с отстойником,никакого запаха во время перегона.Но брагу сливаю с фляги и отстаиваю(зачем же гнать с трупами дрожжей?)Потом марганцовочкой,и через дня 3 ещё через Барьер прогоняю.Это поначалу муторно,а на поток поставишь и никаких проблем.Водку не пакупаю уже 2 года.
Автор: гражданин (178.78.38.---)
Дата: 12-12-12 08:54
Константин1981 писал:
> спасибо
Энди-крым вроде как глав.спец.Что пока не вышел на связь.Обратись к нему.
Дата: 12-12-12 09:13
Борисыч писал:
> OVN писал:
у нас глянул . максимум 14 л. за 3т.р.
Ссылка.:
Дата: 12-12-12 09:26
Скороварка дело конечно хорошее, но надо как то контролировать температуру. Можно конечно эксперементально подбирать, но хлопотно это. Я свою температуру тоже не знаю, но знаю как надо повернуть регулятор когда голова отсечена и пошел рабочий процесс.
Дата: 12-12-12 09:30
Королёвская Энергия делала Ссылка. Купите б/у за 500 руб. и наслаждайтесь космическими технологиями. У тёщи на кухне уж 20 лет.
Дата: 12-12-12 09:34
Александр Волков, температуру прекрасно можно китайским цифровым тестером с термопарой за 150 руб. контролировать, термопару крепим хомутом на паровод. Прекрасно видно по повышению температуры, когда голова идёт(70-80 гр.), самогон (до 90), и хвост(выше 90), пробуем на вкус с пальца, не горит-процесс закончен. Это мне бывалый самогонщик подсказал.
Дата: 12-12-12 09:56
OVN писал:
еще бы знать где купить?
Дата: 12-12-12 10:00
Александр Волков писал:
> процесс.
Можно и термометр врезать - это не сложно.
Я по температуре не гоню. , только на личные ощущения.:-)), голову по запаху - этиловый ощущается достаточно четко, как и ацетон и всякая другая гадость в "перваче".. хвост - как перестает гореть, хотя градус ещё есть, но не жалею.
Дата: 12-12-12 10:01
вообщем нашел где купить чуть дешевле, 18 литров с датчиком температуры, выглядит прилично вроде. в районе 5 тыс. уже заказал. будем пробовать, эксперементировать, не с первого так с десятого раза получится.
про отрубание головы и хвоста понял. про вторую перегонку тоже.
сейчас приветствуются рецепты браги.
всем спасибо.
Дата: 12-12-12 10:02
> заказал.
Дай ссылку..
Дата: 12-12-12 10:09
OVN писал:
Ээээ, китайская аналогичная, но на 25 литров!!, это замутил брагу и в ей де перегнал..., у меня сейчас на 9 литров, заливаю на перегонку макс 7 , вот и прикинь сколько 30-ти литровая цистерна перегоняется , минимально четыре захода и каждый раз только по полчаса до нужной температуры..., эл плитка 1.5 квт, газа у нас нет, ..., долго и нудно , по капле...
Не , хочу большую скороварку, чтоб за один присест ,так и проще определить когда отсекать голову и хвост - один раз определил объем отходов и спокойноь работай..:-)
Дата: 12-12-12 10:15
Борисыч
нашел на метало рынке в своем городе (только тссс, а то выше писал что там гавно одно)
в принципе тоже самое что тут Ссылка.
только название какое то другое, бидон тоже люминь, дистилятор нержавейка. может вообще тоже самое
Дата: 12-12-12 10:22
хорошо ли в алюминии ствить брагу? , вот не знаю, окипсляется он однако..., а там среда агресивная...
Дата: 12-12-12 10:23
Константин1981, этот комплект не может дороже 3 тыс. стоить, темболее б/у. За 5 тыс он должен быть цельным из нержавейки типа такого Ссылка. . А вобще вот по ссылке хороший аппарат.
Зачем перегонять с мёртвыми дрожжами, чтобы подгорало?
Борисыч, думаю в алюминии нормально, но лучше купить бак из нержавейки. Я купил за 900 руб. советский на развале, всегда в хозяйстве пригодиться.
Дата: 12-12-12 10:32
OVN писал:
Не совсем понятен смысл фразы..., разъясни .
Дата: 12-12-12 10:37
Гнать в той-же посуде, где брожение происходило, на дне ведь масса мёртвых дрожжей, она подгорит.
Лучшая ёмкость для брожения-большая стеклянная бутыль, ставиться в тёмное, тёплое место а на горлышко перчатка медицинская надевается в пальцах проколы. Кргда идёт брожение - перчатка надута, как упала-можно перегонять.
Дата: 12-12-12 10:42
OVN писал:
Да , наверно так..., но полюбому гнать лучше сразу весь объем, у меня это 20-25 литров...,почему то не хочется использовать молочный алюминевый бидон, какое то предубеждение к перегонке в алюминии и через медь..., только пищевая нержавейка ( имхо)
Автор: sergvp (46.158.189.---)
Дата: 12-12-12 12:38
Крышка стеклянная, х.з что там за стекло, при сверлении может треснуть. Крышку надо железную.
что то комп затупил- это я про скороварку со стеклянной крышкой
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 12-12-12 15:20
Борисыч писал:
а как же элитные франзуские коньяки???только медный аппарат у них))))
иное вне закона)))
Автор: Стас86 (84.22.95.---)
Дата: 12-12-12 15:45
У меня такая колонна. На профильном форуме обосрана в хвост и гриву, а мне нравится. Правда не бюджетно.
Автор: dimonas (---.112.25.64.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-12-12 16:47
Константин1981 , при перегонке не заливай браги в скороварку до краёв , тк будет мутная жижа из холодильника идти. Купи ещё ареометр-спиртометр , на водке проверь, чтоб лишнего не гнать (малоградусного).
Дата: 13-12-12 02:59
ага, спасибо. это я уже понял что надо заливать не более 75% объема. и необходимость спиртометра тоже уяснил. Спасибо
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 13-12-12 03:48
Борисыч писал:
> OVN писал:
К радости самогонщиков соли металлов не летучие при 100С. Это позволяет пользоваться любыми металлическими емкостями и паропроводами.
Важным в данном случае является только то, из какого металла сделан сам дистиллятор.
Т.е. если у тебя дистиллятор из нержи, то бак и трубки до дистиллятора можно колхозить из любого удобного материала.
Более точно - восходящяя линия пара из любого материала, нисходящая и отбор из нержи.
Дата: 13-12-12 04:24
baltiec, думаю, хуже от сухопарника не будет, хотя в классических аппаратах его нет.
Дата: 13-12-12 05:30
сухопарник для защиты готового продукта от попадания браги при закипании
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-12 17:05
Слава богу, завален работой, потому и не на связи.
Дык самогон это как борщ варить, рецептов много как и мастеров, и по вкусу разнится, а один фиг за уши не оттащишь :-))
Заостряю на ТЗ для каждого. Чё хошь на выходе? Если водку, то надо с колоннами и дефлегматорами мудрить, а если ароматную (коньяк, граппа, виски, ром...) то только прямогон с холодильником и внимание уделять сырью в первую очередь. Тут кстати надо чуть недоброд, чтобы не только трупы дрожжей, но и живые были зверски сварены, тогда будет аромат соответствующий исходному сырью.
Автор: SSS (213.109.24.---)
Дата: 13-12-12 18:34
Занимаюсь мед техникой. Есть у меня продукт для темы топика. Ссылка. . Это медицинский дистиллятор, который имеет регулировку температуры нагрева от 70 до 100 с лишним, что совсем не нужно для воды, но для дистилляции спиртсодержащих жидкостей просто необходимо. Собственно, из-за возможности двойственного использования он мне и понравился. Опытный образец опробовали на красном вине. Получился продукт около 60 градусов крепости с приятным мягким, отдаленно напоминающим коньяк, вкусом. Выход процентов 70 от теоретического, если правильно помню.
Часто используем в для подарков чиновниким и партнерам. Народ реально млеет. В эксплуатации как электрический чайник, открыл крышку, залил сырье, нажал кнопку- и забыл. Никаких зловещих торчащих трубок и воды (охлаждение паров воздушное), выглядит как обыкновенная бытовая техника.
Дата: 13-12-12 21:21
SSS писал:
С вином понятно , а на браге пробовали? И очень маленький объем , 4 литра - это совсем не подходит для самогоноварения..( имхо)
Цена ?
Дата: 14-12-12 04:41
Борисыч писал:
> имхо)
> Цена ?
Борисыч откуда литры увидел ?
Дата: 14-12-12 08:12
baltiec писал:
Думаю это и есть полезный объем... - мало!
Автор: SSS (213.109.16.---)
Дата: 15-12-12 07:03
Про хвосты не скажу, никаких анализов не делали. А стоит сейчас по акции 4900.
Дата: 15-12-12 07:09
Брагу пробовал один сотрудник, тоже отмечал маленькую емкость и необходимость регулярно подливать сырье. Продуктом остался вроде доволен. Еще один использовал дешевое крепленое вино. Производительность становилась существенно выше. Цена по акции 4900.
Дата: 15-12-12 07:50
SSS по времени сколько четыре литра браги перегоняется ? Как заливаеться жидкость ? Через узкое горлышко или как в термопорте широкое горло ?
Дата: 15-12-12 09:11
Верхняя часть съемная, внутри цилиндрическая емкость без заужения сверху, так что с заливкой проблем нет. Производительность по мануалу- 1 литр в час.
Дата: 15-12-12 11:49
Diim писал:
> Вот еще интересно
Интересно , но это уровень школьных опытов по физике и химии, игрушки одним словом...
В реалии надо большой объем для браги и мощная электро или газовая плитка..., иначе весь процесс будет на уровне стакана хреновой смогонки и терятся смысл всех затрат.
У меня уже вторые сутки идет перегонка 30 литров браги , с перерывами, и ещё часа три..., а потом ещё очистка и снова перегонка, потом опять очистка и возможно ещё одна перегонка, получится литров шесть хорошего сырья и только потом приготовление натурпродукта, который можно смело пить для душевного употребления..., это недостижимо с медицинскими дистиляторами на 4 литра и этим компактным ваккумным аппаратиком, да и неинтересно , ну если только один раз , выдавить стакан самогона к обеду...:-))
Суррогатный смогон - это яд!
Дата: 15-12-12 12:06
Снимать с огня и выливать в унитаз барду удобно при массе не более 20 литров, дабы к себе не прислонять. Посему нужна ёмкость не менее 30 литров и не более 40. Больше, потому как надо либо хороший сухопарник либо повышенный объём дабы пена в холодильник не шла. Да и хорошая, большая горелка бОльший объём не прогреет. А ежели делаем ароматный напиток без дефлегматора, то первый прогон нужен очень быстрый с обильным кипением, чтобы мельчайшие брызги от лопнывших пузырьков всё же попадали в холодильник и первый перегон был мутным.
Автор: Федор Л (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-12-12 16:07
Стас86 писал:
Стас,давай подробнее,почему обосрана,насколько небюджетна и почему нравится???
Автор: alex323 (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата: 15-12-12 17:17
Энди Крым писал:
С унитазом надо поосторожнее. Был прецедент, когда унитаз треснул от вылитой из скороварки барды.
Автор: DODG 905 (77.75.129.---)
Дата: 15-12-12 17:56
Просто,недорого и качественно,с флягой,газом и водой.
Ни голов,ни хвостов,первый стакан отбивает всю гадость,через вторую выход, видно в банке-слеза комсомолки.Как перестала гореть-гр.60 есть.
Дата: 15-12-12 19:22
Первые 70-100гр(голова).не брать и последние-хвост не брать(когда не горит).
В этом аппарате первый стакан отбивает всю гадость(сивуху),и нету голов и хвостов.
Дата: 15-12-12 20:51
DODG 905 писал:
Погоди,так то,что ты описываешь и есть голова и хвосты,разве нет??
Дата: 15-12-12 23:23
Федь, я пролюбил в старом компе таблицу с температурами кипения всяких составляющих браги. Не всякая голова плоха. Аромат французского коньяка как раз в голове и недоброде, когда варят живые дрожжи. Ну это если готовишь ароматное пойло. Если вотттку, то хорошо спасает дефлегматор. К собственному аппарату надо приспособиться, сперва сидишь, смотришь на часы, на то сколько накапало и пробуешь на язык. Как пошла вкуснятина, собираешь спирт, как в спирте появляются следы от упавшей капли, значит градус уже не тот, плотность другая, надо убирать основную тару и собрать остатки спирта и хвост в другую ёмкость для следующей перегонки. Для более чистого продукта, можно сразу с дефлегматором гнать медленно, потом примерно выяснить сколько градусов в продукте, разбавить чтобы в растворе было 20% спирта и снова перегнать. Тогда получишь максамально возможно чистый спирт в домашних условиях. Я полученный продукт разбавил налопопам водой и он у меня горел. Знать под 90-95 градусов был. :-))
Дата: 16-12-12 04:18
Федор Л писал:
> нет??
Всё верно.Тока в этом аппарате голова уходит через первый стакан,и выливать 70-100гр. на выходе не надо.
Дата: 16-12-12 04:49
Федор Л писал:
> почему нравится???
Ну обосрали её из-за цены и что не достаточна длинна колонны. Ещё насадка в колонне не та... на хомдистиллер.ру почитай, если желание есть. Продукция доктор Г...р. Цена вместе с баком около двацатки. Я брал по частям и мне не показалось дорого. А продукт на выходе меня устраивает. Почитав тот форум поймёшь, что к чему. Там такие профессора сидят да академики...
Автор: федот68( Калуга) (2.93.249.---)
Дата: 16-12-12 07:21
И ещё
Затирать брагу - вполне в люмине можно( низзя тока в оцинковке)
Вот люминёвый бидон, как и люминёвая скороварка в качестве испарителя самогонного аппарата - долго не живут.
Корродируют "червячками" быстро . Вплоть до потери герметичности :-(((
Потому испаритель - из нержи - как-то подолговечнее , штоле.....:-))
Дата: 16-12-12 07:32
Стас86 писал:
> Федор Л писал:
> > почему нравится???
Блин,мне губер на картинках нраавится,но 20-дорого....как поделю на 0.5-дурно делаецца,скока вотки купить можно...
А аксакалы четкого совета не дают....
Дата: 16-12-12 10:07
Федор Л писал:
20 это за самую простую колонну. Я когда купил, потом уже прочитал, что есть лучше. Но сейчас пользуюсь и нравится. В данный момент капает как раз...
Дата: 16-12-12 15:05
Звонишь по телефонам на сайте либо на электронку там же пишешь заявку. Платить придется по безналу.
Автор: Федор Л (---.19.158.71.pool.sknt.ru)
Дата: 16-12-12 15:13
Стас86 писал:
В
Ну и как выход? Сравнить бы твою продукцию с борисычесвской скороваркой.....А то мож у него сивухой пахнет,а у тя-как слеза младенца?
Дата: 17-12-12 08:48
Эх вспоминаю я детство золотое.
Начало 70-х , Украина , в селе у бабки.
Процесс выгона был всегда каким то праздником . А законы суровыми . Самогонный курень передавался по очереди от дома к дому (если кому там срочно не понадобится например на свадьбу нагнать, но как правило готовились далеко загодя.) и устраивался на далекой опушке в глухом партизанском лесу .
И помню я как пацаном, с каким то страхом ,то ли от того, что боишься быть пойманным милиционером , то ли от передвижения по ночному темному лесу на старой телеге нагруженной доверху бидонами с кислым запахом и каким то еще скарбом, накрытыми старыми дубовыми кожухами. И только в темноте уханье сов да храп лошади медленно бредущей по памяти к вожделенному месту.
А потом сидение у большого костра на котором все привезенное булькало и бормотало. И в одной руке шмат сала с краюхой черного хлеба, а в другой железная кружка с ароматным чаем заваренным тут же(кстати ничего вкуснее я больше никогда не пробовал , ни на одной рыбалке , а может так казалось) и неспешные рассказы дежурных по куреню про дела прошлых и нынешних лет.
И периодические приходы каких то темных теней , не узнаваемых в полудреме(готовый продукт либо тут же увозился , либо прятался в каком нибудь схроне не по далече) . И сон в шалаше под теплым боком бабки.
А на следующий день грибы которых просто тьма и рыбалка на болоте удочкой выломанной из ближайшего орешника , жирные жаренные на смальце караси с грибами на обед.
Куреня периодически находились милицией ,аккуратно разрушались , так как все были свои и перевозились в новое потаенное место инициативной группой. И все повторялось от ранней весны до поздней осени.
Романтика ... :-))))
Р.S Куреня почему то назывались "машинкой" , и когда курень накрывала милиция , то все говорили "машинку сломали , а новая будет строиться там то".
И я по началу когда меня брали с собой все думал , ну где же эта машинка ? представляя себе полуторку , остовы которых , а так же танков и пушек было в то время до хрена и больше раскидано в украинских лесах.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 17-12-12 09:08
Энди Крым писал:
Энди, да не в жисть ты водку не получишь с помощью дефлегматора. Самогон, да :)
Автор: иванов 1 (---.eth.vladlink.net)
Дата: 17-12-12 10:23
вввв ://news.rambler.ru/16830409/ -давайте готовьтесь скоро и производство для личных нужд запретят, разве думалось в 90-х что все вернется на круги своя
Дата: 17-12-12 10:48
иванов 1 писал:
НУ во первых это Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области и это далеко не мнение всех российских депутатов, во вторых это касаемо продажи , а кто тут продает?
А никто.., хотя были предложения...:-)
С такой вероятностью можно ожидать и возрождение СССР, образца 60-х годов...
фигня..., процесс уже не остановить..., да и самогоноварение не влияет на доходы водочной мафии , слишком это хлопотно и экономически мало оправданно..., алкаш этим не занимается, а просто употребляющий делает столько . сколько необходимо для своего комфорта, мне хватает пяти литров на три месяца... стоит начать продавать качественную водку и многие просто перестанут заниматься этим делом..., остануться единицы.( имхо)
Автор: иванов 1 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 18-12-12 11:01
Да я не против самогона, а СССР пытаются восстановить тока бабки на кипр
Создают роспатриот в молодежной политике типа зарница ГТО и прочее
Дата: 18-12-12 14:40
Федор Л писал:
> младенца?
Выход стандартный, приблизительно: 10 кг сахара, 40 л воды- 10литров спирта-сырца(самогон). После ректификации: около 4л спирта. Разбавляешь до 40 градусов и имеешь опять 10 литров воттки 40 градусов. Сивухой вроде не воняет. Угольком почистить, дак вообще чистоган будет. В общем нормально для меня. Но сейчас взял бы уже колонну с того сайта самогонщиков.
Автор: dimonas (---.spbmts.ru)
Дата: 12-01-13 19:44
Затестил аппарат как посоветовал SSS. Только положительные эмоции. Вкус как и в классической схеме с трубками, только никакой е.....и с водой. Спасибо за удачный для меня совет.
Автор: Алю (79.126.65.---)
Дата: 14-01-13 06:57
Прямоточный конденсатор-холодильник из стандартных фитингов,(скручено на конопляной подмотке, ни пайки, ни сварки) - покрупнее.
Дата: 14-01-13 07:13
Итак, что то с картинками... еще раз. Вот вчера проводил вторую дистилляцию на аппарате с двухметровым воздушным дефлегматором.
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.98.---)
Дата: 14-01-13 08:40
Дата: 14-12-12 05:34
.....Опытный образец опробовали на красном вине. Получился продукт около 60 градусов крепости с приятным мягким, отдаленно напоминающим коньяк, вкусом.
Товарищи самогонщики, скажите, а для чего перегонять вино?
Повысить градус, или что то еще?
Дата: 14-01-13 11:15
Александр (г. Лангепас) писал:
Для получения самогонки.
Дата: 14-01-13 11:28
По всей видимости вино иногда получалось настолько отвратным, что впарить его покупателям было невозможно. Так появился коньяк...
Дата: 14-01-13 11:53
Бoцман писал:
Один древний дядька (Мартин Лютер) как то сказал "Кто не любит вино и женщин тот так и помрет дураком"
про самогон он ничего не говорил... нафига вино его перегонять.
Вопрос остался открытым, для чего перегонять вино? Самогон и без вина можно сделать.
Дата: 14-01-13 11:58
Ну ведь объяснил же нафига..... Вино иной раз попадается таким отвратным, что пить его невозможно. Вот и перегоняют на самогонку. Либо туда, либо в унитаз.
