| Московское время 01:46:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:05 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 12-12-12 17:32
нарыл фару 12в;55ватт,есть АКБ 12в;7А/Ч хочу соединить их
Вопрос: не погибнет(испортиться) ли АКБ Сколько ампер или ватт можно подключать чтоб не испортить АКБ
Вот как то так!
Автор: hiv (---.95-54-254-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-12-12 17:53
Не испортится. Но емкость маловата для продолжительной работы.
Дата: 12-12-12 17:57
да мне долго и не надо
Сколько максимально ампер или ватт можно подключать чтоб не испортить АКБ
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 12-12-12 18:12
55 на 12 подели получиш потребляемый ток... кароче батарейка разрядится за полчаса - час в зависимости от её начального состояния
п.с. батарейка пади литийионная - разряжай скока хош, но долго на нуле не держи (может не подняться)
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-12 07:05
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
какая наф литийионная, обычный гелевый кислотный аккум от бесперебойника.
55 ваттной лампой разрядишь за полчаса-и можешь выкинуть. Назад уже не поднимется.
Дата: 13-12-12 12:56
Yoric писал:
> Чего это не поднимется? Если живой, то зарядит и дальше на
> разряд.
А не любит он глубокого разряда-гель высыхает,корпус лопается.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 13-12-12 13:03
Однозначно помрет.
7 лет назад купил на 7 а/ч, сажал его и от лампы, и шуруповерта - так 5 лет поработал и помер, 2 года назад пришлось новый купить :)
ЗЫ: заряжаю либо от машины/лодки проводом, либо зарядником на ночь ставлю.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 13-12-12 13:36
Лучше возьми батарею большей емкостью или две таких соедини параллельно. И не разряжай в ноль... Дольше проживет
