 Московское время 23:54:13
 Владивостокское время 06:54:13
 Эту народ не победить
Автор: иванов 1 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   02-12-12 00:47
ццц.youtube.com/watch?NR=1&v=PZp_ngMn9xk
умелец
 Re: Эту народ не победить
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-12 05:54
Подправил ссылку
Автор: иванов 1 (---.eth.vladlink.net)
Дата:   02-12-12 05:55
спасиб
 Не ту народ назвали Гондурасом
Автор: Александр-Находка (77.35.131.---)
Дата:   02-12-12 07:41
Четыре африканские девочки изобрели генератор, работающий на моче
 Re: Не ту народ назвали Гондурасом
Дата:   02-12-12 07:47
Александр-Находка писал
+++ На фото ТРИ. Четвёртая в момент фотографирования добывает топливо? :)))
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   02-12-12 07:50
иванов 1 писал:
> умелец
Хреновый умелец. Чтож он улитку то против шерсти запускает. Воду не в ту дырку подает. Если эту же самую улитку запитывать водой через центральное отверстие то думаю КПД повысится раз в пять.
Дата:   02-12-12 07:57
Аралин Макс писал:
+++ Не придирайся к человеку - он с 2000 года всего третью крыльчатку пробует, зато КПД уверенно растёт. Глядишь, ещё через 20 лет соберёт как положено, зато САМ! :))))))))))))
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   02-12-12 08:02
Александр-Находка писал:
> моче
Моча помещается в электролизер, который выделяет из нее водород. Затем водород проходит через водяной фильтр и попадает в газовый баллон. В газовом баллон при помощи буры из водорода полностью удаляется влага. Этот очищенный водород помещается в генератор...
ээээ..... не 1 апреля дата опубликования? )))))) электролиз мочи...чтоб ток получить)))
Дата:   02-12-12 09:00
KAPER писал:
а как насчет речку перекрыть чтобы 1 киловатт получить с перепада воды 1,5 метра?
Дата:   02-12-12 10:07
тут законы сохранения энергии не нарушены..с ручейком то)))просто ему много не надо))) и то 4кв гену будет ставить
Дата:   02-12-12 10:16
Заметил что когда лодка стоит на якоре, а мотор на нейтралке, то река своим течением пока я пью пиво на берегу крутит винт. Поэтому надо делать осевую турбину (как на ГЭС), тогда не надо будет паразитной передачи, КПД повыситься. А то что сделал - молодец.
Дата:   02-12-12 10:51
Вообще то минимум нобелевская светит,тут дурачьё пытается из вторичного продукта биогаз получить,хоть сколько нибудь,а тут нате,на литре 6 часов генератор работает.Да ещё наверное электролиз от этого же генератора в процессе работы,перпетуум.
Нефтянке хана.
Дата:   02-12-12 10:53
Угу. Немцы ставили осевые. Везде.
Дата:   02-12-12 10:54
...так и стоят.. как у нас принято. По всей области головешки...
Дата:   02-12-12 11:16
Горыныч писал:
> Нефтянке хана.
Наверняка эти "девушки" в "положении", на простой моче такого не выжмешь.
 Не ходите дети в Африку гулять.
Дата:   02-12-12 11:42
Вики
"..Швейцарская компания Clean Hydrogen Producers (CHP) разработала технологию производства водорода из воды при помощи параболических солнечных концентраторов. Площадь зеркал установки составляет 93 м². В фокусе концентратора температура достигает 2200°С. Вода начинает разделяться на водород и кислород при температуре более 1700 °С. За световой день 6,5 часов (6,5 кВт·ч/кв.м.) установка CHP может разделять на водород и кислород 94,9 литров воды. Производство водорода составит 3800 кг в год (около 10,4 кг в день).
Водород может использоваться для производства электроэнергии, или в качестве топлива на транспорте."
ЗЫ. 93 кв.метра это примерно квадрат размером 10 на 10м.
 Re: Не ходите дети в Африку гулять.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   02-12-12 13:02
Там на фотографии с девочками на вид вполне обычный генератор. Интересно, как не предназначенный для этого серийный двигатель умудряется переваривать водород? Там же адская температура сгорания, при которой еще и азот окисляется — та еще радость как для самого двигателя, так и для экологии.
Дата:   03-12-12 09:48
Герасим и Му-Му писал:
Пес его знает. Но если верить вики
"Водород может использоваться в качестве топлива в обычном двигателе внутреннего сгорания. В этом случае снижается мощность двигателя до 82 %-65 % в сравнении с бензином."
Вобщем, подводя итог, теоретически электроэнергию можно получать из пруда с карпами с таким же успехом как и из мочи африканских девочек. На это я и хотел обратить внимание общественности. Только и всего. :-)
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   03-12-12 10:34
Откуда на Плюке моря, родной? Из них ведь уже давно луц сделали!... (Кин-дза-дза)
Дата:   03-12-12 11:02
Вообще водород сгорает довольно мяХко,там же не синтез.
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата:   03-12-12 15:48
Горыныч писал:
только продукт сгорания в хлам агрессивен к гильзам))))
Дата:   03-12-12 16:48
При сгорании природного газа и бензина тоже много воды выделяется,только там ещё с абразивной сажей и угольной кислотой,а с водородом совершенно инертный дистиллят,по этому водород для двигателя гораздо целебнее.
Дата:   03-12-12 17:39
Горыныч писал:
никак не могу согласится))) примеси воды..или чистый водяной пар с высокой температурой)) может я за 20 лет химию подзабыл..х.з..))))
Дата:   03-12-12 18:01
Таки в любом углеводороде присутсвует обычно сера. Серная кислота - не самый безобидный продукт. Его дохерищи в составе выхлопа что бензинового, что солярочного мотора.
В сравнении с ним чистый Аш2 О - детское питание в сравнении с соусом "Чили"....
Оксиды азота ? - а их тоже вполне достаточно в выхлопе обычных углеводородных движков.
Да и теплота сгорания "чиста водорода" - ниже углеводородных "композитов" именно напо причине сложности "впихуемости" необходимого количества топлива в единицу объёма.
То есть и температура в "конкретно взятой камере сгорания" на водороде - меньше, чем на бензине ( иль природном газе).
А для образования азотных оксидов - температурка весьма высокая требуется....
Так что - "чиставодородный" мотор при решении проблем с возможной утечкой топлива - есть детская игрушка против "бензинки". ( недаром - потеря мощности заранее оговорена. И весьма значительная.)
Дата:   03-12-12 19:52
Точно тоже не вспомню,но порядок цифр примерно такой:
для сжигания 100 граммов бензина,потребуется примерно 350 граммов кислорода (или 1,4 кг воздуха),при сгорании выделится примерно 200 граммов СО2 и примерно 70 граммов воды. Это очень приблизительно и коряво,но воды не микрограммы получаются.
Автор: s494 (2.92.113.---)
Дата:   03-12-12 20:07
По таблице 13% от сожжёного кол-ва, то есть 13 грамм.
На 100гр бенза 70гр воды что то больно много показалось.
И по обьёму, то есть 100мл бенза -13мл воды.
Дата:   03-12-12 20:20
Я по лошиному прикидывал,не учитывая молярную массу и прочие химические заморочки для головной боли.Всёравно не микрограммы.
Там количество воды сильно зависит от нагрузки на двигатель,степень сжатия и изначальный состав топлива,сейчас не вспомню какое азотистое соединение провоцирует буйное выделение воды,но оно может увеличиться в два и более раз.
Дата:   03-12-12 20:25
А я и задумался почему, зимой мотор работает, машина стоит, отверстие в бочке, конденсат капает, сталактит растёт. Реально много, но не дофуя. И заинтересовался поэтому.
Летом глушак прогревается и меньше конденсируется, капает только на холодный, а так всё паром улетает.
Дата:   04-12-12 04:00
значит подзабыл...))
Дата:   07-12-12 23:25
да блин кто-то много пьет
