 Московское время 22:05:18
 Владивостокское время 05:05:18
 вирус на компе
Автор: Борис(в пути) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-12-12 10:47
утром включил комп, прогрузился, автоматом обновился аваст и выругался, типа нашел что то... Предложил грохнуть... Обычно в карантин отправляю, тут косякнул, согласился. Аваст что тогрохнул и грит давай перегрузим ком и проверим при зугрузке... Говорю давай и пошел кофе наливать. На "С" еще какую то хрень отправили в карантин, "Д" у меня тяжелый, прервал сканирование прогрузился в ХР. Ни инета ни внутренней сети теперь нету... И Аваст завис в каком то режиме, в котором не включаются два экрана, веб и еще какой то. Комп работает, проблем нет, но и сети не работают. Модем в порядке, с него и пишу. Брандмаузер винды не запускается. Качнул сканер Д.Вебер, вроде ничего не находит.
Систему под снос?
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 10:49
пробовал откатить на неделю, две, месяц... Пытается, но потом говорит не получилось, не могу откатить....
 Re: вирус на компе
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   06-12-12 11:40
Качнуть антитриппер Касперского на внешний носитель и с него (носителя) запустить(антитриппер).
 Re: вирус на компе
Автор: andigo (109.124.193.---)
Дата:   06-12-12 11:52
попробуйте в безопасном режиме сделать откат
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:01
Kalyazin
думаешь все же вирус? Я думаю какой то системный файл бахнул с вирусом...
andigo
сейчас попробую
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:04
Да хрен его знает - сетевая тоже может накрыться....
Кстати Аваст у меня тоже несколько раз вис, не помню что было, но ОС я уже 7 лет не переустанавливал.
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:05
andigo
не, глухо :( конфигурация изменена не была....
 Re: вирус на компе
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.real.kamchatka.ru)
Дата:   06-12-12 12:11
Не включаются веб экран и экран почты. Боролся целый день, результат пока ноль. Антитрипперы ничего не находят. Не работают (в диспетчере задач): транслятор сетевого ip-адреса, dgivecp, aswrdr. По описанию ТС точь в точь как сказал кассир, кроме кофе :-). Убиты два рабочих места, пока поставил резерв. Сносить ОС не охота, пульты Якутии, Сибири, ТКП. Интернет курю часов 10 уже. Нет сети и п.....ец.. Вин лицензионный, суппорт мелкософта не помогает, откаты не помогают, подсовывал через консоль восстановления - х..., брандмауэр не запускается. Буду курить дальше.....
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:25
Дмитрий(Камчатка)
да да, все именно так и есть....
Kalyazin
у меня две сетевухи, одна на инет, другая рабочая сеть... Не пашет ни одна...
уже начинаю смиряться с мыслью, что быстрее будет систему вальнуть :(, пля, опять потом все настраивать....
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:34
А сетевые подключения(и железные и программные) живы?
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:44
d.j.E - в линухе пульты не работают, а авиабилеты продавать надо.
Борис(в пути) - найдешь решение загадки - маякни. Я спать, глаза скоро на стол упадут :-). Сетевые службы все запустил почистив ключи в реестре, окромя тех что выше написал. Кабель видит, подключение есть 100 мбит, а дальше фуй. Спать, спать, спать, мож отгадка приснится :-)))). Уже не до жены :-(((.
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 12:57
Дмитрий(Камчатка)
"Кабель видит, подключение есть 100 мбит, а дальше фуй."
, та же уйня, но он у меня и видел кабеля, причем оба, еще есть фишка, если кабель выдернуть, комп реагирует, а вот если после этого опять воткнуть, соединение восстановить можно только в ручную
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 13:09
Вот попробуй
и сюда
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 13:23
вот твоя проблема!!!
 Re: вирус на компе
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-12-12 16:22
Нагнал ты на меня Борис жути.
Запустился сначала в без. режиме, в настройке аваста поставил не сканировать *.sys, потом долго вспоминал как попасть в автозагрузку(msconfig), потом стартанул нормально, запустил аваст, он обновился а в autosandbox оказывается слетела настройка не сканировать *.sys.
И он просканировал, но ничео не произошло.
Т.е. проскочил.
 Re: вирус на компе
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-12 16:28
AVZ ом попробуй восстановить.
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 17:37
Виндолюбы в очередной раз куснули грибца лососнули тунца.
Chomp!Chomp!
 Re: вирус на компе
Автор: Борис(с мобиллы) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-12-12 18:12
Дим, сделал по твоей ссылке. Комп стал грузиться быстрее( как обычно, а то тормозил), но на момент когда надо было линять инет запустить не удалось, походу с настройками повозиться нужно. Однако тенденция к улучшению есть.
Завтра дальше пытать буду. Что думаю, может опять " откатить" попробовать? Может прокатит?
 Re: вирус на компе
Дата:   06-12-12 18:27
если tcpip.sys присутствует и живой, то хуже не будет.
Хорошо бы его взять из поставки, но может слепок накроет правильным.
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 03:57
присутствует, я его дернул из аналогичной сборки, гад ставится только в безопасном режиме, в обычном просто пропадает с флехи при копировании. И безопасный нужно с сетевыми выбирать.
 Re: вирус на компе
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-12-12 07:15
Короче tcpip.sys попал под сигнатуру у многих антивирусов. Если файл сохранился в карантине, то отключить антивирус. Откатить файл. Обновить антивирус.
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 07:34
...А после обновления накатить файлик заново...
 Re: вирус на компе
Автор: Андрей1968 (---.211.ru)
Дата:   07-12-12 08:06
Не один Вы такой...
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 08:16
внутренню сеть(офисную) запустил!
Kalyazinу респект!!!! и уважуха!!!!
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 08:20
Инет работает, сеть работает, аваст работает!
Ура!!!
Дима еще раз спасибо!!!!
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 08:27
Да всегда!
Я почему был уверен, что он обойдет- первый раз-то он съел.
А "6-я" версия , это "переписанный" авастом tcpip - "ниачем" и под снос.
Но, если уж упираться дальше - почистить реестр, сделать слепок и отослать Касперу, сделать толковый бэк для восстановления и проплатить австу для подьёма ПО до коммерческого уровня.
Во чёрт, я уже лет ...цать ни в железе ни в ПО не копался...
Осталось на Линукс перейти чтобы Кира не ворчал...
 Re: вирус на компе
Автор: Иван (SC)
Дата:   07-12-12 08:31
Kalyazin писал:
Не угадал. На полуось переходи.
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 08:34
Вот новый себе соберу и покопаюсь...+ спутник туда \сюда в Данилково:)
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 09:54
не-не-не! Полуось не наш метод. FreeBSD :)
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 09:55
Мне снести пришлось ОС.
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 09:57
Жаль...
 Re: вирус на компе
Автор: Юра (109.110.32.---)
Дата:   07-12-12 10:01
Дмитрий(Камчатка) писал:
То же самое.
Давно собирался переустановить систему - Avast помог. -)))
Сейчас поставил Comodo Internet Security Premium
 Re: вирус на компе
Дата:   07-12-12 10:13
Все сделал, заработало, Якутия авиа, Юнитерм, все нормуль. ТКП сирена обиделась. С чем связано не разобрался, криптозащита - не правильный доступ к ключам.. Звонок в Москву - переустанавливайте ОС, вышлем исходник. Переустановить пришлось. Сами себя шифруют. Самое интересное - винда лицензионная. Я бы понял если бы сборка от филки или зверь, но так вот..., может чего кассир в кассе не договаривает...не присутствовал при сбое. Но суть - справились, хоть и большой кровью - работАем дальше.
 Re: вирус на компе
Дата:   08-12-12 11:06
последствия восстановления.
сетевые подключения/интернет/свойства/протокол интернета(ТСР/IР)/свойства
получить IР-адрес автоматически
инет есть, но после загрузки(включения) через полторы-две минуты, и как то вяленький...
использовать следующий IР-адрес
все прописываю ручками, маски, шлюзы, DNS сервера так же -
все летает, претензий нет....
Но при перезагрузке, или выключение вечером / включение утром - инета нет. Достаточно в IР-адресе поменять последнюю цыфиру на +1(-1) и инет появляется и летает до следующей перезагрузки(выкл). Если смотреть - сетевые подключения/интернет/свойства/протокол интернета(ТСР/IР)/свойства - после запуска(перезагруза), последняя(перед выключением) конфигурация прописана... До атаки Аваста было прописано ручками и все работало, причем соединение моментально при перезагрузах и выключениях.
Как победить напасть?
 Re: вирус на компе
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   08-12-12 22:12
Была и у меня такая же фигня,сосед помог,поковырялся-разобрался.Действовал по этой ссылке:Ссылка.
 Re: вирус на компе
Дата:   09-12-12 18:13
Где-то в реестре не дочистил.
 Re: вирус на компе
Дата:   10-12-12 10:29
Ребят, еще раз приподниму, может кто подскажет:
после атаки аваста на tcpip.sys не могу заставить комп подключатся к инету с прописанным руками IР-адресом. Работоспособность после атаки восстанавливал по посту 12 этой ссылки
Теперь что получилось:
тыкаю правой мышью на "сетевое окружение", выбираю "свойства". На нужном мне соединении правой мышью "свойства". На всех компонентах "галки" стоят. Выбираю(выделяю) "Протокол Интернета (TCP/IP)" нажимаю под окошком "свойства". Теперь два варианта:
1. Если поставить "галочку" - "Получить IР-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", то интернет после любой перезагрузки компа есть. Появляется через пару минут. Мне показалось он "вяленький"...
2. Если поставить "галочку" - "Использовать следующий IР-адрес" и все параметры прописать в ручную, те же, что и были до атаки аваста, включая маски, шлюзы, DNS сервера, то до перезагрузки компа инет летает!, НО после перезагрузки инета нет! В "свойствах" ничего не слетает, прописано именно то, что вводил ручками последний раз. Достаточно в IР-адресе поменять последнюю цифру, нажать "ок", "закрыть" и инет появляется. Но до очередной перезагрузки компа :(. Потом опять нужно менять последнюю цифру IР-адреса...
Как комп заставить работать с прописанным ручками IР-адресом?
 Re: вирус на компе
Дата:   10-12-12 10:58
И еще вариант - если удалить сетевое подключение и завести заново?
 Re: вирус на компе
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.4.34.nsk.rt.ru)
Дата:   10-12-12 13:25
— Бесплатный антивирус avast оставил пользователей без интернета — НГС.НОВОСТИ
Skype снова рассылает вирус
По всему миру пользователи популярной программы Skype получили от адресатов, добавленных
в список контактов, сообщение «это новый аватар вашего профиля?))». Помимо вопроса в сообщении содержалась короткая ссылка. При её открытии начинается загрузка архива, содержащего опасную троянскую программу. Данная программа уже добавлена в антивирусные базы продуктов Dr. Web
и Кaspersky. Ссылка.
 Re: вирус на компе
Дата:   10-12-12 15:25
усе, добил!
Дим еще раз спасибки!
 Re: вирус на компе
Дата:   10-12-12 15:36
ЙЕС!!!
 Re: вирус на компе
Автор: 969 (---.krikkit.nl)
Дата:   10-12-12 17:30
Ну вы, блин, хакеры.
Вам бы Генту пересобирать каждый день.
Поставил жене два ХП с одинаковыми настройками.
Теперь можно не спешить:)
Поставте Linux Mint для тырнета.
Интерфейс Вин 2055.
Забудете про эту мерзость (вирусы).
