 Московское время 11:26:21
 Владивостокское время 18:26:21
 Опять бензогенератор
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-12-12 11:48
Всем привет! Поиском найти ничего не могу, хотя вроде и была темка...
Решил купить бензогенератор, как аварийный источник ЭЭ для дома. Вроде и свет не часто пропадает, но жена всю плешь проела, не любит типа, с фонариком ходить... Никак не могу определиться с мощностью (2 холодильника, морозильная камера, возможно тв, компьютер, настенный газовый котёл и свет). Примерно набегает около 1 кВт, но опять же пусковые токи ???
Вопросы: 1) какая мощность будет достаточной?
2) нужен ли инвертор(сразу цена вырастает в 2 раза)?
3) действительно ли лучше держит пусковые токи синхронный гена?
4) кто что может сказать, по опыту, о надёжности генераторов той или иной фирмы производителя?
Сам пока присматриваюсь к Фубагам, но не уверен...
Всем Спасибо за любую инфу!
 Re: Опять бензогенератор
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-12-12 11:58
/// (2 холодильника, морозильная камера, возможно тв, компьютер, настенный газовый котёл и свет). Примерно набегает около 1 кВт
Ты не ошибаешся на счёт суммарной мощности всех этих потребителей? Или они у тебя работают не одновременно?
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   02-12-12 12:00
чайник электрический мощнее 1 квт..... в твоем списке явно больше,да плюс пусковые.....
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   02-12-12 12:12
Тут Лакировка недавно грамотную и не особо дорогую схему расписывал.
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   02-12-12 12:15
Чтоб не ошибиться с мощностью, умножай на пять от имеющейся. Но пусковые у тебя не одновременно. ИМХО, трехкиловаттника вполне хватит.
Дата:   02-12-12 12:42
Считал примерно так: холодильники 2 шт - 250 Вт, морозильник - 100 Вт, телевизор - 400 Вт, компьтер - 200 вт, котёл - 150 Вт, свет - 150 Вт.
Пусть чуть больше - 1250, но ведь это всё работает неодновременно.
Дата:   02-12-12 12:44
Не хотелось бы завышать мощность гены, это потянет лишний расход бенза и стоимость агрегата.
Дата:   02-12-12 12:53
Была у меня такая задача в прошлом годе. Выбирал долго, неоднократно пересчитывая планируемую потребляемую мощность. Приглядывался к наиболее надёжной фирме и заодно прибавляя в накопительный фонд семейного бюджета. :-)) В итоге приобрёл СДМО 6000 автомат. Как не учитывай потребляемую мощность имеющихся потребителей, один хрен появятся другие, которых и не предусматривал.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   02-12-12 13:10
--------Тут Лакировка недавно грамотную и не особо дорогую схему расписывал.
Было дело.
Копирую свой текст из того поста.
Не особо она бюджетна, но очень правильная, без шума и газов при кратковерменном отключении.
Я решаю ту же задачу, что и ты. Но БГ я включу в последнюю очередь.
Я совсем не электрик, но тоже люблю тишину.
Первое упражнение я сделал в доме у родителей.
Задачу себе поставил такую.
Вечер, мороз на улице, сыплет снег.....
Вырубили свет.
Отключилося газовый котел, насос циркуляции горячей воды итд....
Телевизор не работает:)))))
Нужно идти в сарай, доставать генератор, выносить его на улицу, ставить, чтобы не засыпало снегом, подсос, сапун на крышке, дергаем, тащим удлиннитель в подвал, где котел итд....А как неохото одеваться, из тепла в мороз и тарахтеть он будет в любом случае, даже если котлу иличему еще в данный момент ничего не нужно :(
Родители пожилые и я их берегу.
У меня теперь так. В подвале стоит инвертор. Он же стабилизатор, он же зарядное устройство. В его розетки 220 воль "воткнуто" обеспечение дома (газ, вода). Если ток поступает "от столба", то он пропускает ток через себя потребителям и заодно "нюхает" аккумуляторные батари, следит за их зарядом.
Вырубили свет. Инвертор мгновенно начинает генерировать ток
от аккумуляторов выдавая 220 В, 3 Квт.
Если особо не пользоваться светом, реже открывать холодильники и не спускать унитаз, то аккумуляторов хватит на 24 часа. Инвертор следит, чтобы аккумуляторы не разрядились ниже 20%. Т.е. родители могут спокойно идти спать, в надежде, что свет дадут утром, когда электрики протрезвеют :))). А обогрев на газу потребляет всего 150 Вт.
Если свет утром не дали, а по телефону сообщили, что "скоро не ждите", то достается БГ и запускается для заряда аккумуляторов и питания дома. Все это делается утром и дневной треск особо не напрягает....Но только в "ледяной дождь" света не было 2 дня.
Инвертор - МАП Энергия - чистый синус 3 Квт, 2 батареи 95 а/ч Бош S6 (AGM)
Андрей
Дата:   02-12-12 13:11
СДМО 6000, хороший агрегат, НО ЦЕНА - ну его на ..., тем более буду использовать редко, т.е. можно часть нагрузки даже снять!
Автор: Hicom с работы (188.122.251.---)
Дата:   02-12-12 13:50
2,5 хитачи с этими задачами справится запросто. инвертор в данном случае выкинутые деньги
Дата:   02-12-12 14:53
Есть замечательный тип генераторов,который почему то упорно не замечает потребитель - это асинхронный щёточный генератор с системой AVR,расход бензина почти как у инвертора той же мощности,а неубиваемость перегрузками как у обычного асинхронного с так называемым конденсаторным возбуждением.К тому же на выходе не модифицированная синусоида,которая к синусоиде никакого отношения вообще не имеет,а самая что нинаесть хай-ендная.
Например вот : Ссылка.
Дата:   02-12-12 15:09
Фубаг 2,6 рещит все твои задачи. Денг стоит не много, у меня, правда в поездках, уже три года работает, повезло - ни одной поломки. Завышеная мощность особо не отразится на расходе, не переживай
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-12-12 19:00
Горыныч! Там написано 15 литров на 12 часов! Зто неплохо!
А у меня 2квт инверторе реальный расход бак 7л 12-14часов!
Это 2 холодильника телевизор освещение ватт300 и пара компов!
В этом году три суток не было света хватило пары канистр!
Дата:   02-12-12 19:26
Конечно 15 литров на 12 часов - грязная гнусная ложь -это холостой ход,без нагрузки.У любого типа генераторов одинаковой мощности,при максимальной загрузке расход примерно одинаков,чудес не бывает,а вот при частичной,как это обычно бывает,холодильник+лампочка+телевизор,то есть 2Квт генератор загружен на 300 ватт,самым экономичным будет инвертор,самым не экономичным асинхронный,а между ними,но ближе к инвертору будет асинхронный щёточный.
Мой 4 Квт SDMO при максимальной загрузке отъедает 5 литров в час,у брата какой то щёточный китаец 5 Квт при прогреве всего дома,то есть при максимуме где то 5 с небольшим,а вот при недогрузе он укладывается в 1,2...1,5 литра в час,а у меня больше 3-х.
700 ваттный Фубаг с нагрузкой 750 ватт,у меня на 1,5 литрах работал примерно 2,5 часа,почти пустой,100 ваттная лампочка при обкатке протарахтел 4,5 часа.Но с Фубагом было неуютно,свет постоянно помаргивал,то шнурок перестал втягиваться,то не хотел переходить в экономичный режим,и если весь бензин высосал из бака,приходилось или дуть в бак,или ждать минут 15 пока натечёт в карбюратор,правда на нём была наклейка,что заводить через 10 минут после заполнения бака.
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   03-12-12 03:49
Кипор 700 при при работе на 300 ватт ( примерно) работает на 1.5 литрах 5-5.5 часов. Проверено в течении двух лет зимой практически каждые выходные. Есть хорошая прилабуда. Если масла в картере мало - не заводится.
Дата:   03-12-12 04:34
Есть большое подозрение,что мой переливал,свеча всегда чёрная,при любой загрузке,и при пуске с закрытой заслонкой чёрный дым.Вскрывать это дерьмо ещё раз не хотелось,продал,ибо есть Хитачи.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   03-12-12 06:34
Хитачи или хаммер???
Дата:   03-12-12 06:59
Хитачи.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   03-12-12 09:19
У меня примерно такая же нагрузка как и ТС. Уже 12 лет прекрасно справляется с работой вепрь 2,3 квт. Даже не парюсь. Новый стоит 25 тыщ где то.
Дата:   03-12-12 13:46
А сколько Вепрь кушает бенза в час, и какое время непрерывной работы???
Дата:   03-12-12 13:51
Да, кстати, у нас инвертор Фубаг - 2 кВт, стоит 17 к/руб., а Вепрь 2.2 кВт - 18 к/руб., чего то я не догоняю, наверное, по идее он должен стоить не дороже первого???
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-12-12 14:00
дороговато. У этих 14300: http://www.genergy.ru/catalog/tovar/152.html, даже с доставкой выйдет дешевле.
Рамный вообще не рассматривал - нафиг оно надо.
Дата:   03-12-12 14:55
Митта116 , спасибо, но и доставка будет прилично стоить, хочу взять новый, с гарантией и сервисом.
Дата:   03-12-12 15:01
2 Митта116,очень показательная страничка на Вашей ссылке,в верхнем правом углу лысеющий долб...,видимо продавец-консультант,обратите внимание,как он зажимает сверло в патрон,то есть тормозит патрон рукой и жмёт на курок,то есть режим полного торможения,самый неблагоприятный режим для АКБ,верная смерть.
Сейчас это уже тест,при приёме на работу,если начал подобным образом жечь мотор и АКБ - нах.
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   03-12-12 15:17
Горыныч писал:
> АКБ,верная смерть.
Это шуруповёрт видимо, поэтому так зажимать патрон вполне допустимо.
Дата:   03-12-12 15:26
Если трещётка срабатывает,то допустимо.
Дата:   03-12-12 15:39
Возможно он кому то показывает,что так делать нельзя :-)))
Дата:   03-12-12 16:18
Горыныч писал:
Просвети,а чо он не так делает? И как надо? А то я лет 15 так делаю,оказывается-неправильно.
Автор: Алекс 66 (178.187.187.---)
Дата:   03-12-12 16:30
Себе такой купил .Ссылка.
лёгкий ,шумноват ,работает на все 100.!
Дата:   04-12-12 05:50
HUNTER-1 писал:
> работы???
Ест около 800 грамм в час. Бак 4.5 литра. Алгоритм работы такой. С утра - полный бак и пока не израсходует. Это около 5ти с половиной часов. Потом запускаю в три, и в восемь заливаю снова и до полного расхода. В году дней 30 такой эксплуатации. Двигатель у меня Хонда а сам генератор не помню, итальянский какой то. Дом у меня 300 метров. Единственно что отключаю - водяной насос. У него пусковой ток очень большой. В принципе и его тянет, но не хочу насиловать.
Дата:   04-12-12 06:11
Спасибо, наверное буду такой же рассматривать, двигатель хондовский внушает уверенность! )))
Дата:   04-12-12 06:40
Звонил сейчас в Технодом, спросил про Вепрь, сказали что там двигатель асинхронный, и для телевизора, компьютера не подходит, hood, а как у Вас с этим, телевизоры работают???
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   04-12-12 07:15
Прям так и сказали-двигатель асинхронный?))) Мож таки генератор?
Дата:   04-12-12 07:22
Ну да, пардон, генератор асинхронный! )))
Дата:   04-12-12 07:26
Да, и газовый котёл будет нормально работать???
Автор: dimon62 (176.104.197.---)
Дата:   04-12-12 07:29
У меня тоже Вепрь 2.3кВт.Пользую его уже несколько лет.Проблем вообще нет никаких.За всё время работы,заменил один раз свечку,ну и масло меняю раз в год.Особенно радует,что заводится в любой мороз(заводил в -35),хотя хранится в холодном гараже.Телевизоры и компы не подключал,но в инструкции про это ничего не видел.Работает,конечно шумновато.Вот тут можно глянуть:Ссылка.
Дата:   04-12-12 08:05
Во, а в инструкциях указан синхронный гена. Продаван тупит?
Дата:   04-12-12 13:51
Угумс. Похоже на то. Я свой включаю сразу в розетку дома. Специальный переключатель поставил. Отрубаю дом от проводов и запускаю в розетку. Все работает. Все у меня синхронно.))))))
Дата:   05-12-12 15:49
ОК, спасибо всем ответившим, скорее всего буду брать Вепрь!
Дата:   05-12-12 16:43
>>Звонил сейчас в Технодом, спросил про Вепрь, сказали что там двигатель асинхронный, и для телевизора, компьютера не подходит<<
Телевизору,а тем более компьютеру,глубоко накласть на форму напряжения,аки на само напряжение,можно подключать к любому генератору.
Тоже позвоню в технодом,поглумить над дебилоидами.
Автор: sergvp (46.158.5.---)
Дата:   05-12-12 18:10
Когда столкнулся с обеспечением бесперебойного энергоснабжения аквариума то после просмотра вот такого девайса
сделал себе подобный сам т.к. в магазинах найти не смог.
У оригинала зарядка встроенная, В моём случае подключается к аккуму отдельно. всё запитано через реле. Пока 220 есть идёт из сети как только 220 нет реле размыкается ивключает инвертор
Вот оригинал, в верху самоделка
Дата:   05-12-12 18:20
Что бы темы не дублировать просвятите чайника.
У меня вопрос по генератору. Может кто подскажет что именно мне выбрать.
Есть земельный участок который нужно осваивать. Пока там нет электричества, генератор нужен где то на 4,5-5 квт. Что бы тянул и сварку и насос в скважине. И потом этот генератор будет резервным в доме. Так вот какой взять в смысле надёжности (долговечности) самого бензомотора. Есть ли какие нибудь неплохие китайцы, тесть покупал хонду-нифига не бюджетно. Может что есть в магазинах, конечно хотелось бы инвертор, и вопрос как инвертор дружит со сваркой (тоже инверторной)
Дата:   06-12-12 06:13
Если не планируешь его выкинуть после освоения участка а пользовать дальше , то китайца не бери. Лучше потратиться, но купить вещь. Кроилово ведет к попадалову. На моей памяти ни один китаец испытания стройкой не выдержал без кап ремонта или утилизации.
Дата:   06-12-12 09:00
Хорошо, на какие из не китайцев глянуть? По ссылке Горыныча смотрел. Есть ещё варианты? Почему то кроме хонды ничего на ум не приходит.
Дата:   06-12-12 09:40
Хитачи ниче так. У товарища 5 квт работает уже лет пять без нареканий.
Автор: Batiok (85.26.232.---)
Дата:   06-12-12 09:45
У меня стоит генератор -
система GECO, 220 V при нагрузке в 11 ампер, что соответствует мощности 2,5 кВт., 4Т двигатель + асинхронный гененератор, имеет очень плавные характеристики.
Стоит уже несколько лет не чего ему не делается.
Пережил строительство дома - в зимних условиях строился срубовой дом с использованием одновременно электропил, электродрелей, болгарок и т.д.
Очень стойкая электрика, не боится больших пусковых токов, не отключается и прет на пролом.
Очень подходящая мощность - 2,5 кВт прекрасно подходит к выполнению основных функций в доме - тянет и чайники 2 кВт, и все типовые электроплиты с мощностью 2-2,5 кВт, утюги 2,2 кВт. и т.д.
Для использования сварки существует неплохой GECO 4400, мощностью 4,4 кВт специально имеющий большие пусковые токи, и хорошо вписывающийся в работу в паре со сварочным трансформатором.
Да к стати сварочник (инвертор) так же необходимо выбирать "приспособленным" к подключению к бензогенератору.
Автор: sergvp (46.159.45.---)
Дата:   06-12-12 13:04
Про сварочник уточню, т.к. он уже есть. На нём как то это обозначается, в смысле на сварочнике?
Дата:   06-12-12 13:53
Я сварочник подключаю через 30 м переноску,намотанную на барабан.А какие должны быть обозначения ?
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   06-12-12 13:57
Надо смотреть в описании или инструкции к сварочнику, там дается четкое указание на возможность работы совместно с бензогенератором. Иначе он (сварочник) нахрен посадит генератор, и в самом лучшем случае, не возможно будет поддерживать нужный сварочный ток, с вытекающими последствиями, а в худшем все скажется на работе генератора.
