 Московское время 07:16:57
 Владивостокское время 14:16:57
 ? бывалым заграничникам-походникам
Автор: VanL (---.178-66-133-165.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-12 14:08
Газовый баллон 5-12 литров тащить через кордон,возможно? иль запреты какие есть. то что могут на ренген отправить, то в курсе.
(на ренген отправили баллон с ГБО).
 Re: ? бывалым заграничникам-походникам
Автор: vodkomotornik (---.extel-gsm.com)
Дата:   02-12-12 17:42
А кемперы как ездят?
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   02-12-12 17:56
Можно,в случае чего просто пояснить для каких целей газ, как правило - приготовление пищи. ( Говорю про границу РФ-ЕС) про СНГ не в курсе
Дата:   02-12-12 21:17
ГЫ. Конкуренция газопроводу?
Автор: VanL (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   03-12-12 09:01
Спасибо за ответы,узнавал можно.Вопрос навеян что маленький баллон не является частью или штатным.С кемпером понятно, там плита есть,с ГБО тоже.Хотя с последним отправлены были на ренген, но фины его обратно поставить не могли,зато получили бонус в смену которая снимала - зеленый коридор без очереди.)))
Дата:   03-12-12 09:06
чтоб новую ветку не открывать, на сколько хватает 5 литрового, из расчета 4 человека трехразовое питание? плита двухконфорочная.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   03-12-12 13:35
VanL писал:
Один баллон, режим использования при ~6-ти человеках на борту:
1. Завтрак - всякие яичницы/омлеты/каши + чай/кофе
2. Обед - суп (обычно какой-нить сложный, т.е. не пакеты+тушёнка в кипяток, а тот, который надо варить) + мясо/рыба с горниром + чай/кофе
3. Ужин - чаще на берегу, т.е. по большей части без ужина на борту, чай/кофе почти всегда.
4. Периодически (т.е. в любое время суток) по желанию экипажа и возможности кока всяческие блинчики и т.п.
Вот в таком режиме баллон ёмкостью наверное как раз 4-5 литра меняется через ~ 8-9 дней. Примерно. За обычные две недели отдыха один баллон меняется всегда, два не менял ни разу. Плита 3-4 горелки + духовка.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   03-12-12 15:45
А поподробнее по автомобилям с установленным ГБО и поездке в Финку можно? ГБО установлено официально, т.е. есть запись в СР и ПТС о внесении изменения в конструкцию.
Кого, на какой рентген и так далее...
Дата:   04-12-12 05:36
Tracker писал:
Можно,им по барабану на чем едешь, но быть готовым что могут попросить снять на проверку (сейчас может вместе с машиной загонят,дело было лет 5 назад), хорошее место для провоза контрабанды))).
Попали на Светогорск-Иматра.
Я про отдельный баллон,он же может проходить как ЛВЖ или взрывоопасный.
Дата:   04-12-12 17:12
Спасибо. 5 лет это большой срок.
Думаю за это время фины поумнели уже.
Не думаю, что 130 литровый баллон снять попросят. Максимум вместе с машиной попросят проехать через какойнить аццкий сканер.
Автор: Otto Frija (176.14.224.---)
Дата:   05-12-12 16:24
А зачем газовый баллон? Мож как все, бензиновым примусом и лампой обойтись? И на любой заправке топливо недорогое.
Автор: VanL (---.178-66-166-102.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-12 17:56
Tracker писал:
> сканер.
Спокойствие,только спокойствие.Когда собрался катить?
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   06-12-12 13:06
Немного не в тему вопроса.
Может быть актуально, если заведомо газа хватит.
Избытка места в машине нет. Если это не кемпер.
За границей в палатке жить собираетесь? В принципе возможно, в кемпинге. Но зачем системно готовить самому? Это только ограничивать себя в разнообразии пищи и тратить драгоценное время. Достаточно иметь что-то компактное от бензинового примуса до портативной плитки с упаковкой (5 шт.) аэрозольных баллонов. Чай-кофе-яичница-овсянка, сэр.
Если газа не хватит, в Европе отеч. баллон не заправить. Штуцер на газовый баллон не тот. Нужен переходник. Я в его поисках провел энное время, не нашел.
Баллон в Европе весьма дорогой. Не наши копейки.
Газ офигенно дорогой по сравнению с нашим.
Какие-то там ограничения при перевозке на паромах. Точно не помню. Кемперы предпринимают какие-то специальные манипуляции, точно не очень сложные для кемперов, но по-моему более сложные для бытовых баллонов.
Короче лично я эту тему поизучав, закрыл и более не возвращаюсь. Хотя системно ночуем в кемпингах от одной до трех ночей зараз, а за двухнедельную поездку в гостиницах бывает проводим не более двух ночей. Отдых съедает все время, готовить некогда!
Дата:   08-12-12 12:13
VanL писал:
> Tracker писал:
> > сканер.
14-го. вот тогда все и узнаем:)
