| Московское время 14:50:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:03 |
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 01-12-12 08:02
Задал вопрос на сайте Дом Дача , но там как всегда один - два ответа получишь когда уже не надо, поэтому дублирую тут.
Имеется гараж-эллинг из пеноблоков, высота позволяет устроить мансарду половина которой чердачное помещение (холодное), а половина жилое. разделить предполагается перегородкой из бруса.
сломал мозг как устроить эти перекрытия и перегородки.
Посещение периодическое, выходные дни, печь булерьян в низу, и такая же в мансарде.
Протопка может быть параллельной, только снизу в гараже, только сверху в мансарде.
Предполагаемое перекрытие в жилой половине:
Снизу вверх
-фанера ОСБ 9мм (уже куплена)
-мембрана (надо или нет ? в какую сторону пропускать?)
-утеплитель Изовер скатная кровля (уже куплен)
-ламинат или доска половая.
По стенке между холодной половиной и жилой все тоже самое.
Крыша утеплена только на жилой половине.
На перекрытии между гаражом и холодной половиной чердака надо что либо городить или достаточно подшить потолок фанерой ОСБ?
Заранее благодарен за советы.
Автор: allas с ноута (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-12 08:49
******Снизу вверх
*- нужна пароизоляция, так как теплый воздух с паром поднимается вверх и "пропаривает" (насыщает водой) утеплитель, что не есть хорошо. Какая мембрана? Бывают "ветро" и бывают "пароветро". Надо вторую, на упаковке написано какой стороной ставить*
*-вроде просится тоже "пароветоро", но чтобы пар (тут уже будет холодный воздух стремиться вниз) сверху не попал вниз на утеплитель.*
* так как предполагается периодическое посещение и протапливание, ламинат может вспучить, поэтому шпунт предпочтительнее*
ПыСы. Не строитель, но дачу строю
Дата: 01-12-12 09:19
Крыша полностью подшита Изовек D
на внутренние стены и подкровлю(после утеплителя)
куплен Изовек В
холодную часть крыши не утепляю , но как поступить с перекрытием в этой части ? Подшить снизу ОСБ и без мембран кинуть минвату ? но я хотел и сверху кинуть ОСБ , что бы использовать чердак как кладовку.
А как поступить с частью перекрытия в мансарде ? как раз под ним стоит печка ? да и в мансарде печка ?
Вот тут мозг и зашкаливает по поводу мембран с учетом того , что и там и там может как топиться , так может и не топиться.
какой стороной их ложить ?
Пересмотрел тему roracottы №3
у него там вобще уличная сторона без всяких мембран , голая фанера ОСБ , а внутри после утеплителя полиэтиленовая пленка и похоже без перфорации.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата: 01-12-12 19:05
Потолок снизу подшить ОСБ, потом Универсальную гидро-паро-изоляцию Ондутис RV 100 (очень прочная и толстая). Изовер можно применять только для теплоизоляциии по потолку, т.к. это стекловолокно плотность максимум 17-18, а оно сильно проседает со временем и образуются пустоты по утеплителю.
На скаты кровли или на вертикальные конструкции - только утеплитель на основе базальта , плотностью не менее 35 - Изовол или Изорок, можно Технониколь, но у него плотность 30-35.
Пленку изнутри лучше всего зашить ОСБ, т.к. на голой пленке всегда будет присутствовать конденсат, а ОСБ более теплый материал, излишки воды впитает, но при этом не покоробится, т.к. весь пропитан смолой.
+ ОСБ еще очень приятно пахнет хвоей, ну или опилками))).
++В скаты кровли очень бы неплохо врезать мансардные окна Velux - получится очень светлое помещение.
+++ Изоспан очень не советую использовать - дешовая пленка - гав..о редкостное, а дорогая - стоит, как железный мост.
Дата: 03-12-12 04:02
baltiec писал:
М..да , на главные вопросы и тут похоже ничего не подскажут.
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 03-12-12 04:40
У вас в СПБ, строителей нет что-ли? Все просто как трусы по рубль-двадцать. Какой стороной пароизоляцию ложить на ней самой (прямо на рулоне) написано, утеплитель на основе базальта или минваты ложиться на пароизоляцию и закрывается сверху ей же. Теплые помещения утеплять, холодные защищать от ветра и влаги, перегородку между холодным чердаком нужно утеплять. Возьми любую брошюру в магазине торгующей строительной изоляцией, там весь этот пирог расписан от и до. Не хочешь читать сделай все по своему, как считаешь правильно, будет как будет, и некого винить станет потом что где-то не так получилось. Удачи!
Дата: 03-12-12 06:47
Владимир12 писал:
Вот читаем поверхностно, с раздражением , потом еще и учебники читать отправляем.
-Какое теплое ?
-Какое холодное ?
Гараж , вечно холодный !
Приехал затопил в низу - работаю . Верх холодный . Где конденсат будет образовываться?
Приехал , работать не хочу , затопил сверху , пью пиво.
Внизу ледяной холод арктики , где конденсат образуется ?
Или правда зашить все полиэтиленовой пленкой с обоих сторон под фанеру наглухо и хрен с ними с этими пароизоляциями и конденсатами.
Дата: 03-12-12 09:23
baltiec писал:
> читать отправляем.
> -Какое теплое ?
> -Какое холодное ?
> конденсатами.
Извини, что не не глубоко вник в ТВОЮ тему, ну и за то-что раздражение от неё появилось. Стройте с миром и все получится.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 03-12-12 12:40
Чё переживаешь?
1. чем воздух холоднее, тем меньше в нём влаги.
2. Пришёл, затопил, нагрел воздух, он впитал влагу от сырых ног, пива, перегара, кипящего чайника, но через щелку вышел в атмосферу паром. ему в замен пришёл холодный, а значит сухой воздух, насытился и снова через щель унёс влагу. Дома в отопительный сезон хорошо сохнут и некотрые специально зимой ставят увлажнители.
3. Ежели стены и потолок оббиты древом, а под ним плёнка, которая 100 % отсекает проникновение влажного тёплого воздуха внутрь минваты, то похер где точка россы, один член если минвата была уложена сухой, то роса не возникнет. А древо впитает влагу, а при очередной топке её отдаст.
4. Ежели минвата набрала в душный и влажный день влаги, раскалилась на солнце, а потом солнце зашло за тучку или за горизонт, кровля остыла, то между кровлей и ватой будет тёплый влажный воздух несущий на внутреннюю поверхность кровли конденсат. Конденсат при благоприятном стечении обстоятельств, стёчё по внутренней поверхности кровли, а может и капнуть прямо в вату. Так что тоже надо заизолировать.
Ну как то так.
Так что можно не только пенопласт обёртывать в плёнку и пихать под паёлы, но и минвату и пихнуть под кровлю :-))
