| Московское время 09:31:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:49 |
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-11-12 20:44
Хочу поставить на работе пару камер, чтобы изображение через GSM писалось на домашний комп.А то в округе чё-то опять разные сервисы и мелкие производства обносить стали, стремаюсь(((.Что для этого надо?
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-11-12 20:50
А если серьезно то через ГСМ и говорить то порою трудно, а тут видео прокачать. Пусть даже отдельными jpg-шками!
Автор: noa3 (188.123.237.---)
Дата: 29-11-12 20:58
Купить на ибее комплект 4 камеры плюс регистратор, купить винчестер на 1 тб. Разместить камеры подключить все к регистратору . Далее купить либо gsm роутер либо роутер от yota. Настроить коннект между регистратором и роутером с выходом в инет статический ip через любой бесплатный сервис. Установить на телефон программу просмотровщик . В любое время наслаждаться изображеним происходящего удаленно.
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата: 30-11-12 02:07
Есть же вебкамеры с симкой/флешкой, которые даже поворачивать дистанционно можно.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-11-12 04:32
Владимир1111 писал:
> сколько ж будет стоить трафик джиэсэмовский если в прямом эфире
> смотреть всю ночь.
За Мегафоновский безлимит я плачу 390 рублей в месяц.....
Дата: 30-11-12 04:53
Да трафик то ладно! Вчера подключил на телефон 3 гига за 175 р. в месяц. Вы попробуйте через gsm модем посмотреть видео на ютубе!
Автор: mmg (178.204.144.---)
Дата: 30-11-12 05:12
noa3 писал:
> регистратору .
Если в теме - не подскажете какие модели со сносным качеством и разрешением можно рассматривать?
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.34.---)
Дата: 30-11-12 05:33
из последней такой "экзотики" - ставили комплект 4 камеры, регистратор, роутор, GSM модем на бункеровщик.... само собой зона покрытия в заливе не ахти, но работает исправно.
Если интересно - звони. Бюджет по железу был около 40 тыр. Просматривать можно на всём кроме МАС.
Дата: 30-11-12 05:51
Diim писал:
> ютубе!
Смотрю без особых проблем.... *Свисток* от Мегафона и на работе и на даче.....
Дата: 30-11-12 06:02
Diim писал:
> ютубе!
Нормально смотрится с 3G, почти 5Мбит скорость. )
Дата: 30-11-12 06:38
Да это понятно.Я на древнем ноуте НР через свисток от мегафона смотрю фильмы онлайн и РусТВ плеер.Причём даже в области, правда не везде.Качество низкое надо просто ставить, и всё работает.И тариф тоже безлимитка за 450 руб.Меня интересует камера с...как правильно сказать...передатчиком встроенным, что ли))).Т.е. такая хрень, чтобы с одной стороны в неё веб-камеру воткнуть, а с другой стороны модем, и картинка пошла в эфир.Как принять и записать - я знаю)))).
Автор: Раздва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-11-12 07:21
Вот на этом форуме почитайте, там похожие вопросы задаются:
forum.ixbt.com/?id=82
Дата: 01-12-12 11:08
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
Спасибо, конечно, но у мну масштаб не тот.За 40 рублей я туда жить в обнимку с берданкой какой-нибудь на всю зиму перееду)))
Автор: человек (---.spbmts.ru)
Дата: 01-12-12 13:31
У мегафона есть ММС камера, там и датчик движения, но только не видео, а фото. Но можно и слушать..
Автор: AIA(Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-12 16:53
> GSM писалось на домашний комп. ... Что для этого надо?
Наиболее универсальный комплект, IMHO (цены отфонарно-ориентировочные, минимальные, за новое оборудование в магазине):
1. 3G-модем. От 1000 руб. с трехмесячной предоплатой. Необходим статический ("белый") IP-адрес. Лучше предварительно попробовать в предполагаемой точке установки на предмет скорости соединения. Проследить, чтобы скорость по договору и по факту была не менее 3,5 Мбит\с. Справочно: для разрешения 640х480х30 трафик в среднем 0,5 ГБайта\час (места на домашнем винте хватит? :)), т.е где-то 1,1 Мбита\с. (очень сильно зависит от наличия\отсутствия движения в кадре).
2. Роутер с поддержкой 3G и портами проводного Ethernet-a, ибо соединенине проводами всегда надежнее. От 1500 руб. Перед покупкой роутера найти в инете или у продавца список поддерживаемых роутером модемов, убедиться что твой модем есть в списке.
3. Пара IP-камер. От 2500 за шт. НО: температура\влажность в точке установки, разрешение, вандалоустойчивость, ночная съемка легко увеличат цену до... дофига )). Пример списка камер: dlink . ru /ru/faq/82/1043.html.
4. UPS - блок бесперебойного питания. От 2000 руб. Достаточно самого маломощного: суммарная мощность - ватт 30..40.
Итого: примерно 10000 руб. В реале, думаю, в 15000 уложишься (за счет удорожания камер). Если найдешь б\у - будет дешевле. П.2 - 500 руб, п.4. - 1000 руб. П.1 - нет смысла в б\у, п.3 - вряд ли найдешь.
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-12 19:14
Зачем нужно видеонаблюдение без сигнализации и оперативного реагирования? Ну запишут камеры что произошло, так что с того? В лучшем случае посадишь кого... но это с вероятностью 0,000001%.
Лучше сдать на охрану ЧОПу или ОВО. Те быстро порядок наведут.
Автор: AlOmsk (---.net94-137-35.se2.omkc.ru)
Дата: 01-12-12 21:34
Сигнализация в плане охраны намного эффективнее.
Теперь по делу.
Обрати внимание на регистраторы SPAYMAX
сайт spaymax.ru
У них бесплатное по идет под различные карманные устройства.
Лично тестировал на 3джи работает. Но смотреть можно только по одной камере. Т.е. если у тебя несколько камер - то поочереди.
Если смотреть будешь на стационарном ПК, то там проблем вообще нет. Все отлично работает, но нужен статический ip.
На одну камеру уходит примерно 500 мегабит, соответственно на 2*500 и так далее....
Камеры выбираешь на свой вкус и цвет.
