| Московское время 19:44:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:56 |
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-11-12 19:25
Блин,не заметил,в какой момент и где подцепил эту фигню,выскакивает при щелчке по некоторым ссылкам.Аваст при сканировании ничего подозрительного не находит,а Маил.ру Агент при запуске ругается на C\Windows\system32\drivers\etc\hosts,но удалить он не может,да и может,это не о нем?Может кто сталкивался?
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-11-12 20:10
Удали все временные файлы с диска, все куки ит.д. только уждалфй чем нить типа тотал командера
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 29-11-12 20:37
Если ругается на hosts, то проверьте, чтобы в этом файле была только эта запись
127.0.0.1 localhost
Дата: 29-11-12 21:07
Проверил,так оно и есть,ничего другого.
Куки удалить попробую,жаль только не все пароли(адреса и явки))) помню..
Автор: John Zaitsev (95.84.18.---)
Дата: 29-11-12 22:43
У меня кончилась лицензия на каспера и комп почти месяц работал без него - тож завелась эта хрень . После продления "исчезла" ).
