 Московское время 10:28:59
 Владивостокское время 17:28:59
 тросовая клипса на даун. Как?
Автор: Михайла (---.customer.senator-telecom.com)
Дата:   27-11-12 07:52
Подскажите. Приркупил тросовую клипсу скоттиевскую для дауна и теперь морщу мозг, как она крепится. Кто-нить может ссылку даст или нарисует, как она на трос ставится?
 Re: тросовая клипса на даун. Как?
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата:   27-11-12 08:19
Клипса-это что? Такая пластиковая прищепка , в которую леска снасти закрепляется? Тогда на втором конце клипсы должен быть "кусок" лески, на котором или зажим для троса или колечко для карабина для крепления за груз даунригера.Если зажима нет, а "хочется"-вырезать из алюм пластинку 6на 3 см.,3 мм толщиной. С одной длинной стороны пропилить два пропила 3-4 мм шириной на 2 см в "глубину" и по 1 см от коротких сторон.Со стороны пропилов , в см от края длиной стороны просверлить отверстие 5-8 мм для крепления "лески" клипсы.Все.На трос одевается пропилами-одним и другим сразу.Перемещать по высоте-освободив один пропил от троса.Все.
Ну или купить "фирму".В инете полно фоток...
Дата:   27-11-12 08:29
Спс, а нарисовать не сможете?
Хотя вопрос несколько в другом: клипсу уже купил (см. фотку) - не пойму тока куда и как в этот зажим трос заводится?
Дата:   27-11-12 08:42
так что ли? Тады, если трос выскользнет, то клипсе кердык.
Дата:   27-11-12 08:48
Лично я эти клипсы использую несколько иначе - выбросил непонятные металлические приблуды и привязал на толстой плетенке с карабинами. ИМХО очень удобно - при поклевке клипсы весьма громко ударяются о лодку - не пропустишь:)
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   27-11-12 08:57
Нажимаешь на пружину (стрелка) заводишь трос как показано, отпускаешь пружину. Рисунок корявый, но поймешь, я думаю.
Дата:   27-11-12 09:07
Alex-K
Александр, спасибо.
Дмитрий Тихонов
Чё-то я не вкурил - как это клипса может о лодку ударяться, если она под водой? Или вы про планерные клипсы?
Автор: s494 (2.92.161.---)
Дата:   27-11-12 09:19
Слетает с лески.
Дата:   27-11-12 09:20
Михайла,
Ну я написал, как я использую эти клипсы. Посмотри на фото - там леска зажата в клипсе, и если леску вырвать, то клипса точно упадет и ударится об лодку:)
Дата:   27-11-12 09:23
Хотя ловят так. ;)))
Автор: Борно (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-11-12 10:31
Юра! Я патсталом!!!!!
_)))))))))
С твоего разрешения можно пошлю рисунок в ПКР(питерский клуб рыбаков)? Пусть люди описаются!!!!
Дата:   27-11-12 10:35
Это из инета! ;)
Дата:   27-11-12 11:03
А можно малость отклониться от темы и слегка повернуть в другую сторону?
Хорошо, спасибо! :-))
Попутный вопрос тролингистам с даунами. Насколько удобно и необходимо вешать несколько спинов на даун? Может достаточно одной клипсы на груз? Или к грузу никто не цепляет клипсу, а только к тросу? И какой спин для даунов лучше? Я пока ещё собирающий инфу, но уже "вооружён" :-))
Дата:   27-11-12 11:44
Блин, смотрю тема не в тот раздел влеплена. Звиняйте.
Дата:   27-11-12 12:06
Михайла писал:
Отверстие с той же стороны, что и пропилы(внизу рисунка)...А рисунок правильный.
Ну и твоя родная клипса гораздо удобней...Только может съезжать по тросу, но это не особо важно...
А на свои самоделки я три сезона отрыбачил...Сами не слетают...Еще и наловчиться самому снимать нужно...
У нас рыбалка тролем-это на симу...Палка-"Крокодил" китайский, тестом 150-200, 240-270 длиной..Катушки-китай по 1000 рублей...На даун ставил две снасти с блеснами-воблерами-октопусами...На груз-флешер на поводке4-5 м без блесен...При поклевке-тащишь рыбу, а не снасть с флешером...
Дата:   27-11-12 12:14
Ну "раз пошла такая пьянка......". Ещё маленький вопросец. На каком расстоянии должен быть воблёр (блесна и др.) от груза дауна? Правда при ловле в озере, реке. Зависит ли это расстояние от прозрачности воды?
Дата:   27-11-12 12:18
Юрий Лукич
Ну, я так понимаю, чтоб не слетала эта самопальная шняга, нужно взвешенно подойти к определению ширины пропила в зависимости от диаметра троса :-)
Зы: а еще подумал, что она легко слететь можно, когда даун поднимаешь, она вылетает из воды, стукается об блок на конце штанги и слетает в воду
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   27-11-12 22:44
Siddor,
Спин пофигу, на дауне поклевку не зевнешь, любой подходящий для вываживания предполагаемой рыбы. Несколько приманок на один даун? Я больше 2 не ставлю, не вижу смысла. Да и глубиной уже оперативно не поиграешь с большим числом приманок. Одна на клипсе, прикрепленной к грузу, вторая на клипсе из этой темы, метра на 4 повыше. Хотя надо признать, даунриггерщик из меня аховый получился, с планерами гораздо лучше у меня ловится. По отпуску- я метров 10-15 отпускаю.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   27-11-12 22:58
siddor писал:
Пару можно ставить при плохом клеве или рыбалке на неизвестно водоеме. Когда активно клюет и с одной палкой на каждый даун не управится. По моему опыту, надо хотя бы три метра между клипсами по высоте, иногда приходилось обе клипсы цеплять на трос, а груз вести вплотную к дну с высокими водрослями. Палку, в идеале, с очень мягким концом хлыста. Подержите в магазине любую палку с надписью daunrigger
Дата:   28-11-12 01:53
Михайла писал:
> Юрий Лукич
> диаметра троса :-)
Последние "шняги" делались из 3-х мм стеклотекстолита.Пропилы 4 мм шириной.В конце пропилов отверстие 8-10 мм.Трос-1 мм.
Пока груз натягивает трос-эти "шняги" даже не передвинешь по высоте.А уж что б сами отлетели - не знаю...Попробуй сделать-и просто и быстро и "даром"..."Передние" углы я еще закругляю-трава меньше цепляется...
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   29-11-12 10:59
Дмитрий Тихонов писал:
Простите, коллега.
А какое функциональное назначение в вашем случае имеют ваши клипсы?
Дата:   29-11-12 11:11
Tracker писал:
> Простите, коллега.
> клипсы?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-11-12 11:15
Tracker писал:
> клипсы?
Сигнализатор поклёвки...... Можно не пялиться постоянно на кончики спинов....
Дата:   29-11-12 11:35
STORM писал:
> кончики спинов....
Наверное это особенности пресноводной рыбалки...В море, даже мелкая сима(до 1 кг) уверенно вызывает срабатывание трещетки катушки и смотреть на "кончики"приходится только что бы понять, какой из 4-5 спиннингов с рыбой...
Дата:   29-11-12 11:43
А вот скажите про флешеры. Насколько они эффективны? Желательно услышать "пресноводных" обладателей сей приблуды. Будут ли они работать в средней полосе на реках\озёрах?
Дата:   29-11-12 12:02
STORM писал:
> Tracker писал:
> > клипсы?
> кончики спинов....
Браво!!! :)
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   29-11-12 19:23
Tracker писал:
> STORM писал:
> > Tracker писал:
> > > клипсы?
> > кончики спинов....
> Браво!!! :)
Можно к части тела привязать.К носу например,ну или еще к чему.Точно не прозеваешь.
Автор: STORM (---.178-65-196-56.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-12 19:25
В былые времена лесу закладывали за ухо...... Это к вопросу о частях тела...... ))
Дата:   29-11-12 20:02
Федор Л писал:
Я подумал тоже самое. :)))
Дата:   29-11-12 20:18
Кому сильно смешно-наберите в гугле *сигнализатор поклёвки*,обалдеете от количества девайсов,предназначенных для того что бы не пялиться постоянно на кивок/поплавок,вершинку удилища.....
Дата:   29-11-12 20:27
Да мы без злобы... мы так... чисто поржать. :)))
Вы же это троллингом называете :)))) Страшно представить как в таком случае используется планер.
Про сигнализаторы поклевки в курсе.
Дата:   29-11-12 20:49
Tracker писал:
а главное-нах оне надо,при тролле-то))) можно еще кстати зимнюю жерлицу приспособить,ну которая с флажком....
Дата:   29-11-12 21:11
Федя..... Если это не нужно тебе,это не значит что это не нужно никому..... Человек сделал так как удобнее ему..... К чему этот стёб???...
Дата:   30-11-12 05:05
STORM писал:
Тебя потроллить.Уже дело.
А стеб от людей,которые на этом собаку съели.))) Ну,тебе же это похер,главное залезть в яндекс,найти мануал,всем помочь и дать ссылку?
Выдыхай)) я на тебя не возбуждаюсь.... Ты масло -то марин залил иль как?
