 Московское время 03:46:54
 Владивостокское время 10:46:54
 Нагар на свече генератора FUBAG TI1000
Автор: pashka44 (85.26.233.---)
Дата:   21-11-12 06:48
Приветствую всех форумчан! Подскажите пожалуйста знающие пользователи этого изделия. Не слишком ли большой нагар на свече, (фото 1). Свеча CR4HSB-та, которая прописана в технической характеристике на генератор. Генератор куплен в мае 2011г. с свечой UR5/R6 008 BOSCH Китай (это обозначено на свече). В инете на неё ничего не нашёл. После двух месяцев эксплуатации с малой нагрузкой, (max 250вт.- лампочки 4х60вт в палатках), выкрутил “родную” cвечу с солидным нагаром. Подумал, что ничего особенного - обкатка. Свечу отмочил в солярке и почистил. Осенью, перед консервацией на зиму, выкрутил – такой же нагар. В этом сезоне поставил свечу CR4HSB – нагар тот же. Нагрузка была не более 400вт.
Проводил тестирование генератора, нагружая ступенчато от 200вт до 1050вт бытовой эл.плитой. Нагрузку держит нормально, повышая обороты с увеличением нагрузки в экономном режиме. С холодным запуском проблем нет. И прогретый заводится с одного потяга.
Если нагар ненормальный, то значит бензовоздушная смесь переобогащена.
Вопрсы:
1. Этим ли винтом регулируется качество смеси. Фото 2(1)?
2. В какую сторону вращать винт и на сколько?
3. Не заморачиваться (почему)?
И ещё. Какую функцию выполняют узлы (1) и (2) фото 3
Заранее Спасибо.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
 Re: Нагар на свече генератора FUBAG TI1000
Дата:   21-11-12 07:31
Извиняюсь. В первом посте фото 3
А это фото 2
Дата:   21-11-12 07:34
фото 1
Дата:   21-11-12 07:51
Что-то фото 1 не прилипла. Ещё раз фото 1.
Автор: Сергей Приморск (---.spbmts.ru)
Дата:   21-11-12 07:52
Какое масло используете? Как часто доливаете? Возможно подъедает маслице,отсюда и нагар. Можно попробовать использовать другую марку масла.
Автор: штрибан (188.16.203.---)
Дата:   21-11-12 09:06
Использование с малой нагрузкой ( нагар). Дай нагрузку и проверь, уверен, нагара не будет. Масло полусинтетика, SAE не меньше 30.
Дата:   21-11-12 09:59
Сергей Приморск писал:
Масло заливаю MOTUL 10W-30. Не доливаю, потому что, за летний сезон (с июня по середину сентября) наработка по моточасам получается небольшая, около 40 - 50 мч.
Если бы масло из картера через кольца попадало в камеру сгорания, то нагар на свече был бы на вид блестящим, маслянистым. А у меня - "матовый", сухой.
Бензин лью 92, тот же что и в свою Honda bf90 карб. В ней свечи в идеальном состоянии. Заправляюсь на заправке "Роснефть".
Автор: Миха66 (---.149.8.251.misp.ru)
Дата:   21-11-12 10:05
У меня тоже Фубаг, только 2,6, раньше был такой же как и у тебя, свечи были похожие как у тебя(по нагару), никогда не заморачивался подобными вопросами, потому как: масло не ест, заводится как надо, перерасхода топлива нет, лепездричество тянет как положено и зачем мне заморачиваться нагаром, е сли техника работает нормально, просто не вижу смысла.
Автор: ф (---.yota.ru)
Дата:   21-11-12 10:19
На первом фото
1 клапанная крышка
2 Топливный кран
Дата:   21-11-12 10:20
штрибан писал:
В первом посте я писал < Проводил тестирование генератора, нагружая ступенчато от 200вт до 1050вт бытовой эл.плитой. >
То есть в том числе именно с нагрузкой 800 - 1050вт. 40 - 50 мин. Нагар есть. И выхлоп слегка с дымком чёрным.
Дата:   21-11-12 10:40
Миха66 писал:
C этим согласен. Но в тех. характеристике заявлено время работы с полной заправкой 5 часов. А у меня - около 4 часов, плюс/минус 15 минут. Обыдно однако! Жаба душит.
Дата:   21-11-12 10:43
ф писал:
> На первом фото
1 клапанная крышка
2 Топливный кран
Cпасибо.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-12 10:50
Немного обогащённая смесь.
Покрути винтик качества и всё будет тип-топ:))))))
Автор: pashka44 (85.26.234.---)
Дата:   21-11-12 11:21
Sorento писал:
Понятно, что обогащённая смесь. Но тот ли винтик, в какую сторону крутить и ,желательно, на сколько?
Если ошибусь то собирать/проверять/разбирать и, возможно,не один раз - упарюсь.
Дата:   21-11-12 12:41
На заведённом, на холостых, потихоньку закручивай винт, как начнёт неровно работать, винт чуть назад. Газани и сбрось обороты,проверь чтоб не глох.
Удачи!
Автор: pashka44 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-12 17:05
Sorento писал:
Cейчас изделие находится в "разбросанном" состоянии с сохранением всех соединений трубок и проводов на верстаке. Я что-то не представляю себе, как оно будет работать. Оно же ходуном будет ходить по верстаку. То ли всё ловить или держать, то ли регулировать, или искать помощников.
Не получится газануть. В нём инвертор с мозгами, которые управляют дросселем через шаговый двигатель.
Дата:   21-11-12 17:06
Фото 2
Дата:   22-11-12 07:49
А можно вас попросить сделать фото блока с подключенными разъёмами покрупнее. Интересует фото разъёма с подключением от блока индикации. У меня сгорел родной блок.Сейчас подключаю такой же как у вас. Разъёмы разные,а цвета проводов соответствуют.
Автор: kossstan7@mail.ru (---.150.144.91.in-addr.arpa)
Дата:   22-11-12 07:55
винты не трогай они не для тебя . для мастера . чтоб свечи не засирало должна быть нагрузка не меньше 60 % иначе мозги не выводять двигатель на рабочий режим . свеча шунтируется
Автор: pashka44 (85.26.235.---)
Дата:   22-11-12 09:28
Сергей Приморск Просил:
Фото 1
Дата:   22-11-12 09:30
Фото 2
Дата:   22-11-12 09:31
Фото 3
Дата:   22-11-12 09:32
Фото 4
Дата:   22-11-12 09:33
Фото 5
Дата:   22-11-12 09:35
Фото 6
Дата:   22-11-12 09:36
Фото 7
Дата:   22-11-12 09:37
Фото 8
Дата:   22-11-12 09:38
Фото 9
Дата:   22-11-12 09:39
Фото 10
Дата:   22-11-12 10:03
kossstan7@mail.ru Писал:
Трогать не буду, не мастер. А для общего развития всё-таки хотелось бы знать назначение этого винта.
> ...... свеча шунтируется
Если можно по поподробнее, что это означает?
Дата:   22-11-12 13:16
про песок правильно засасывает в корпус как пылесос чаще всего песок попадает
в выключатель . кран попливный это флажок на крышке бака . при не работающем нужно держать закрытым
Дата:   22-11-12 13:25
винт качества. но все регулировки производятся пристабильной н агрузке типа тэн спираль лампа ватт на 500 свеча не успевает самоочищаться
Дата:   22-11-12 13:33
не любят они очень насосы глубинные типа водолей . малыш . ручеек .постоянно в режиме пуска .свечу засирает в момент .
Автор: штрибан (90.151.137.---)
Дата:   22-11-12 13:41
Я и писал про нагрузку, без нагрузки все генераторы не любят работать.
Автор: pashka44 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-12 15:07
d.j.E писал:
> 2 нижних винта затянуты так, что не откручиваются ударной отверткой, только высверливать.
Аналогичная ситуация была у меня при разборке. 2 нижних винта открутить самостоятельно не смог. Откручивали вдвоём. Подобрали подходящую крестовую отвёртку под крест на головке винта, чтобы не порвать его. Один откручивал, второй помогал ему пассатижами, вцепившись за прут отвёртки. Матерясь, не с первого раза, открутили. И крест на винте не порвали.
Может не стоит высверливать, и попытаться открутить их подобным способом.
Понял. Рукоблудием заниматься не буду.
Это я знаю. А так, для пробы, подключал перфоратор и болгарку, (оба до киловатта по мощности). Отрезал кусок углового профиля (30-40) и пробурил дырку в бетоне ф8. Генератор отработал достойно.
Дата:   23-11-12 06:46
поищи таблицу по подбору генератор-потребитель . там есть коэфициенты по пусковым токам .вот и умножай мощность потребителя на этот коэффициент.всё станет понятно .если используеш на природе ставь повыше как здесь упоминали песок сосать не будет
Автор: pashka44 (85.26.232.---)
Дата:   23-11-12 08:25
Таблицу нашёл. Спасибо.
Использую только на природе. Для этого и был куплен.
На природе изначально стоит на постаменте из 2х брёвнышек и фанерки на них. После разборки донышко кожуха было девственно
чисто. Ну почти.
Автор: Сергей Приморск (46.47.242.---)
Дата:   23-11-12 10:59
pashka44 большое спасибо за фото.
Автор: Фишер (95.154.78.---)
Дата:   23-11-12 11:08
Рекомендую полистать мануал , полезно:
нттр://ввв.generatoremporium.com/pdf/IG1000-service.pdf
Дата:   23-11-12 11:30
Фишер, для этого парня это не в коня корм :(((((((((((
Гланды через зад, эт в самый раз..........
Автор: Сергей Приморск (46.47.228.---)
Дата:   24-11-12 13:57
А кто этот парень?
Дата:   24-11-12 14:04
Себе гланды через зад рвал уже не раз?
Дата:   24-11-12 15:48
Сергей Приморск, не переживай эт не для тебя......
Дата:   24-11-12 18:03
(Сергей Приморск, не переживай эт не для тебя......)
Переживаю. Ребята, то у нас за грамотность борются, то кто ,то что то не то сказал. Помощи иногда хочется получить,а тут тебя запятыми тыркают. Желание общаться сразу пропадает.
Автор: pashka44 (37.112.156.---)
Дата:   25-11-12 11:38
Фишер Писал:
Не только полезно. Спасибо.
Дата:   25-11-12 11:46
"не любят они очень насосы глубинные типа водолей . малыш . ручеек"
именно Фубаги не любят?
Дата:   25-11-12 11:48
Sorento Писал:
Не пойму всей "глубины" этой фразы.
Как это изречение соотносится к этой теме? См. пост №1
Дата:   26-11-12 12:34
любой генератор не любит . потому что насос постоянно на пусковых токах.вот и колбасит гену
Дата:   26-11-12 12:51
kossstan7@mail.ru
мой гена 1кВт отлично работает с насосом :)
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   26-11-12 20:34
Борис писал:
> kossstan7@mail.ru
Работает. Но как не любит!!! ))))))))))))
Дата:   27-11-12 06:57
Ark72
любит - любит, я его с пристрастием спрашивал :)
Момент пуска прям просыпается, и ровно так тарахтит на средних... Ну никакого расколбаса. На двух ДРЛ по 150 в момент пуска и то просадка более чувствуется... Из наших ну ни кто не замечал капризов на "малышей". На 4 тактные плевались на самоблокировку по перекосу по горизонту(по уровню масла), это было....
