| Московское время 10:10:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:10:07 |
Дата: 22-11-12 18:23
В очередной раз на самодельном зарядном накрылся д242, запасы диодов кончились, сходил в магазин, купил КВРС 50а 12в, поставил на дюралевый уголок, при проверке зарядке старого аккума 72а/ч током 7-9 ампер этот кврс греется вместе с дюралевым уголком , палец не терпит, думаю градусов 60-70.
Это нормально? Никто не знает до какой температуры он выдерживает?
Не хотелось бы чтобы неожиданно зарядное наипнулось. При 4-5А не греется практически.
Автор: Zloalex (46.39.244.---)
Дата: 22-11-12 18:27
Поставь КД213, а еще лучше 2Д2999 и забудь, скорее выводы отплавятся, чем они перегорят!
Только радиаторы не забудь приколхозить
Дата: 22-11-12 18:31
Я когда покупал, меня спросили 30ампер или 50? Я сказал, что чем не больше, тем лучше. И дали 50амперный.
Дата: 22-11-12 18:34
За КД213 10ти амперные и 2Д2999 20ти амперные спасибо.
Если что их куплять буду. ;)
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-11-12 19:48
Все кремниевые полупроводники нормально работают до 100 градусов, а некоторые и 125 выдерживают в длительном режиме
Автор: Пузырь от какой-то тёлки (188.134.34.---)
Дата: 22-11-12 20:29
Вообще заявленный ток у этого моста 50А.Греться будет, но это нормальный режим.Не загоняйся))
Автор: s494 (176.15.57.---)
Дата: 23-11-12 03:49
Спасибо, Денис, всё понятно.
"Пузырь от какой-то тёлки" - дожили, к тёлкам ходим в инет лазить! Больше некуда лазить стало...
Дата: 23-11-12 05:39
Бешенный писал:
> Поставь принудельное охлаждение.Благо комповых "вентиляторов"
> полно.
> Проблема уйдёт
Точно! И запитать есть откуда! Рядышком совсем ;).
Володь, ты отличаешься способностью принимать простые и эффективные решения! Доказано неоднократно!
Есть такие вентиляторы в наличии. Побегу в гараж, успею-поставлю, а то пятница- день водителя, мужики приедут машины ставить на выходные, привезут, надо картошечки к их приходу сварить.
Автор: пузырь через большой стакан (188.134.34.---)
Дата: 23-11-12 09:26
s494 писал:
Рюрик, ты неправ)))).Наоборот - чё-то
меня торкнуло, вторые сутки в койке со стаканом, подругу утомил - сопит сейчас за спиной в 2 дырочки, вкусная такая)))).А я вот за компом - ещё силы есть чё-то писать даже)))).Лебединая песня Пузыря...
Автор: s494 (176.15.49.---)
Дата: 23-11-12 17:39
Угу! У меня водила на одной машине "временный"- плачУ мало- 43го года рождения, у него +пенсия, посчитай возраст.
Сегодня машину пригнал, накатили втрояка, +ещё один тоже водитель, больше товарищ, но деньги тоже имеют значение, поболтали... словами, конечно, о том о сём...
Лебединая... моск то ниипи... лебединая... гы....
Мужик только умирает! Клима..а не бывает!
Даже если выпивает.
ЗЫ. За Рюрика спасибо! Польщён! ;;;;)))))
Дата: 25-11-12 14:37
Обязан о результатах отчитаться.
Первый раз я сделал так, грелось сильно.
Дата: 25-11-12 14:38
Поставил радиатор с вентилятором от компа.
Плохо видно, там у школьного реостата вентилятор.
