| Московское время 04:06:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:31 |
Автор: Морис Крым + Т40 (---.yota.ru)
Дата: 23-11-12 06:14
Профессионалы, прошу помощи!
На работе сварочный полуавтомат Kempi? MinarcMig Adaptive 180. Сталь варит отлично, проволоку подает. Начали варить алюминий, проволока 1,0 мм, поварил, начал сбоить. Аппарат проволоку подает нормально , но как тошлько начинаем варить проволока заструвает и путается в подающих роликах.
Сварщик советует купить держак специальный для алюминия.
Прав ли он или есть другие предположения?
Работа встала....
Дата: 23-11-12 06:51
1) наконечник - тока спец. люминёвый. ( марка меди там особая - неприлипучая)
2) канал - тоже лучше тефлон. Особо - на проволоке тонкой ( для люминя проволока тоньше 2 мм - тонкая. ну а 1 мм и меньше -" особотонкая")
Ну и что там с полярностью ?
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата: 23-11-12 09:12
Все правильно. Главная проблема в сварочных полуавтоматах по алюминию это механизм подачи. Так что держак только с минимальной длиной шлейфа, внутри только тефлоновый рукав. Еще очень рекомендую зайти на форум сварщиков, там можно получить конкретные рекомендации по данному аппарату. Ссылку могу дать только в понедельник, но поиском в принципе не трудно найти.Не маловажное значение имеет подготовка свариваемых поверхностей. Зачистка должна быть тщательная.
Дата: 23-11-12 10:24
Ок, спасибо! Купил тефлоновый рукав, вставляем.
Наконечник спецлюминиевый пока не нашел, купил сопло 1,2 мм (проволока 1 мм).
Буду пробовать.
Дата: 23-11-12 10:47
Еще нужно особо уделить внимание форме желобка подающих роликов. Ролики должны иметь гладкий без насечек U - образный профиль, который не деформирует сечение проволоки. Мало того, специалисты рекомендуют четырехроликовый подающий механизм.
Вообще проблема подачи проволоки это основная сложность в освоении сварочных полуавтоматов для АМГ.
Автор: Салют-Вельбот-Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-11-12 11:09
Все, что тебе ответили, в принципе верно. Но для MIG-сварки алюминиевой проволокой, все-таки, нужна Push-Pull "толкай-тяни" горелка с тянущим механизмом в ручке горелки. Цена такого удовольствия в комплекте - порядка 1000$.
