 Московское время 07:55:48
 Владивостокское время 14:55:48
 Китайский двигатель 139FMB - будет ли работать без аккума?
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата:   21-11-12 10:24
Собственно вопрос. Возить акум совсем не хочется.... там на обмотку возбуждения в генераторе нужно подавать внешнее напряжение или нет???? Подозреваю что нет, а аккумулятор активной жизни в искрообразовании не принимает???
 Re: Китайский двигатель 139FMB - будет ли работать без аккума?
Дата:   21-11-12 15:34
Поставь "сх№3" в исполнении оригинала - от китаескутера. бензопилы иль какого генератора. На худой конец . Коль она ещё не стоит.
( как Макс43 на "моську" )
Автор: Спортист. (---.30.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-11-12 16:41
Это понятно. Вопрос немного по-другому звучит: нужно ли для возбуждения гены внешнее напряжение???? Например, на генератор Ижа (современного, 12в переменки) хоть какую схему ставь - выдавать напряжение без подачи напруги на ОВ он не будет. В китаемопеде тоже не магнето, а полноценный генератор. И напруга в бортсети постоянка. НО!!! сдается мне, что аккум там больше для понта - на стартер, сигнал при заглушенном движке и проч. Искрообразованием он заниматься по идее не должен. Вот и хочу узнать наверняка. Движок еще не приехал, а подумать нужно уже сейчас ))))
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-12 16:59
На этот двиг. ставится КИК ли электростартер иди то и то. На ТТР-125 работает без акка.
Дата:   21-11-12 17:08
Да, я знаю. Есть еще 72-кубовый движок вообще без фланца под электростартер - типа кроссовый. Значит будем пытать без аккума - зачем тяжести возить?
Дата:   21-11-12 17:15
Раз есть варьянт с кик-стартом - значит гена тут на постоянных магнитах. "лодочно" - "классикомотоциклетного" типа.
Коль хочешь "возбудимого" гену - приколхозь через шкив "автомобильный" :-))) ( порОй форум - были тут "Вихри" с генераторами толь от Жигулей, толь от Волги.....)
Дата:   21-11-12 17:32
Ну да там принцип как у нас на ПЛМ. Статор с катушками и ротор с магнитами. Работать будет без акка.
Печальная история - позатем летом заказал у чехов Б.к. зажигание на Яву , вышло 200 евров. Купил этим летом китайца ТТР, бля зажигание один в один , но за тыщу руб...
Автор: Пузырь от какой-то тёлки (188.134.34.---)
Дата:   22-11-12 10:01
Сергей, я не из дома, а то бы схему скинул.Зажигание там СДИ, АКБ для него не нужна.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   22-11-12 10:34
Тов. Спортист :)
Как считаешь, сколько импульсов за 1 оборот коленвала выдает 4Т 125кубовый китаец? Он искрит от коленвала или от распреда?
Вчера купил счетчик моточасов, а он впридачу с тахометром, приладил сыну на мопедку и офигел "холостым" в 1800 оборотов :)
По ощущениям - реально как раз 900 оборотов и есть, чуть ли не вспышки можно считать.
На одной стороне тахометра надпись "для 2Т двигателей", на другой стороне - для 4Т двигателей.
Автор: Спортист. (---.33.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-11-12 16:03
ну чисто теоретически 1 вспышка за 2 оборота коленвала...искрит наверняка от коленвала - зачем городить огород от распредвала, это ж не Ока ))) видимо таки для двухтактника, если удваивает обороты?
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-12 16:27
Вот то-то и оно. Как получить 1 вспышку на 2 оборота КВ? Только насадив зажигалку на РВ... в противном случае искры будет по одной за оборот КВ, как и на 1Ц2Т.
Надо будет попробовать на бензопилу его приладить, а для мопедки купить тот, который для 2Т позиционируют :))
Дата:   22-11-12 17:52
На всех китайских 1ц 4Т одна искра за один оборот к/в.
Дата:   22-11-12 17:58
А коммутатор от 2-х тактной Ходнды Дио один в один с кетайским ФМБ139.
Дата:   22-11-12 18:14
ну значит вторая искра не попадает в такт и является как писали в старых умных книжках "профилактической", служащей для очищения свечи...
