| Московское время 03:05:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:05:11 |
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 21-11-12 06:54
Закачал в Ipad2 программу MotionX GPS. Все классно,при подключении к простой сети WiFi местоположение определяет достоверно. Но при подключении к 3G WiFi модему от мегафона, координаты не определяются ни через поиск по 3G сетям , ни по сетям WiFi.Плашетник без 3G ,и за городом может выходить в сеть только через такой универсальный модем. Я так понимаю эта программа координаты через него определять не умеет(((
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата: 21-11-12 07:46
В айпаде только с wi-fi нет модуля gps, поэтому определение идет по agps внешнего модема. Это совсем не точно.
Как-то так.
Дата: 21-11-12 08:06
Да в том то и засада,что вообще не определяется местоположение(
Просто хотел еще качнуть платные карты Волги для Plan2Nav в планшет.А если так -то и смысла не вижу в этом
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-11-12 08:29
Поставь яндекс-навигатор, может заработает.
На iPone без проблем.
Удачи!
Дата: 21-11-12 08:34
Не заработает нормально без модуля. Незнаю, но может быть можно прикрутить внешний модуль, типа этого
Дата: 21-11-12 08:35
И на iPad без проблем работает,но только когда "проводной " WiFi .А от мобильного не хочет
Дата: 21-11-12 09:10
Я так и знал:)
Наверное ,если внешний модуль докупать,то лучше тот который напрямую подключается ,тогда.
Автор: Орех (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-11-12 10:15
Романыч163 писал:
> Я так и знал:)
А не проще купить навигатор!? и не парить мозг себе и людям?
Дата: 21-11-12 11:30
Романыч163 писал:
> Есть навигатор .Но в него нельзя поставить Plan2Nav
Интересно глубины в платных картах будут обозначенны?
Автор: bubl.s (180.180.124.---)
Дата: 21-11-12 12:42
Sorento писал:
> Удачи!
На айфоне вообще то есть и 3g и GPS соответственно. А тут у человека аппарат без модуля. У меня айпад с 3g - все прекрасно. Вообще не вижу смысла покупать планшет без 3Г, это же карманный комп.
Автор: bubl.s (---.revip9.asianet.co.th)
Дата: 21-11-12 12:48
Sorento писал:
> Удачи!
2 Романыч, может лучше поменять айпад на айпад с 3g??
Это конечно не выгодно, но на много удобнее, чем потом где-нибудь в лодке с айпадом, да плюс провода и модули всякие. А если зарядить надо будет, а тут модуль стоит, ну и прочие неудобства.
Дата: 21-11-12 12:52
> Романыч163 писал:
А кто их знает.Пока не скачал(
Дата: 21-11-12 12:56
bubl.s писал:
> неудобства.
Давно хочу телефон поменять .Предложили iPhone 4 s бу, Вот думаю -если использовать его в качестве модема-будут координаты определяться или нет
Автор: GenRen (31.23.194.---)
Дата: 21-11-12 13:35
Романыч163 писал:
В чем тогда фишка этих карт? Вид с высоты птичьего полета? В Яндекс-навигаторе можно включить "спутник", и также все наглядно будет.
Дата: 21-11-12 14:01
Не знаю,но на картинках с их сайта красиво выглядит-как в картплоттере-значит с глубинами карты)
Дата: 21-11-12 14:28
Романыч163 писал:
Возможно глубины МП и будут, а вот ВВП вряд ли.
Дата: 30-11-12 07:35
Я сначала скачал прогу Plan2Nav в Аппсторе-она сама бесплатная. А потом уже в самой программе купил карту Волги-там разные ее квадраты есть.Вот уже в этих картах есть глубины.
Дата: 30-11-12 07:36
brit писал:
> Europe" target="_blank">Ссылка.
> HD
> Судовой ход по Волге присутствует.
Вот тоже программа с картами и глубинами
Автор: Робинзон (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-12-12 12:21
Sorento писал:
> Удачи!
Лучше не пробовать. У меня стоит такая штука. Поиск точки - 5-10 минут, расчет маршрута - минут 15. При движении тормозит постоянно.
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата: 02-12-12 12:44
Робинзон, яндекс-навигатор тормозит только на старых устройствах, у меня на айпаде летает просто.
Автор: Робинзон (---.yota.ru)
Дата: 03-12-12 11:35
Макс90 писал:
У меня третий айфон с. По сравнению со стареньким гармином редкий тормоз. Гармин дорогу теряет крайне редко. Айфон постоянно тормозит с определением текущего места по дороге.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 03-12-12 15:03
Привет, брат.
Вот купи это
Придется разориться на карту своего региона и будет тебе СМ МАПовское счастье.
А Айпад отдай детям :) он даже скорость авто толком показать не может
АНдрей, который тоже хотел ходить под План2Нав.
Автор: Чудила (Самара) (109.169.251.---)
Дата: 03-12-12 19:09
Лакировка. Чел спрашивает, как приспособить универсальное устройство, которое у него есть, а ты ему предлагаешь дорогостоящий узкоспециализированный навигатор, который, скорее всего, еще и к датчикам подсоединять придется.
Тема навигации с айпада меня тоже интересует. Особенно по вай-фай (не понимаю, как это без симки может работать, но знакомый уверяет, что так по европе ездил. Все дороги и местоположение определялось четко).
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата: 03-12-12 20:25
Лакировка писал:
> Привет, брат.
> Вот купи это
Спасибо! Хорошая вещь,добавил в закладки страницу! Там в описании есть NO GEOFENCING -что это?
Я приспособил автонавигатор под космоснимки-там навигация точнее конечно чем на айпаде,но глубины придется самому прописывать ..А в планшете навигацию хочу сделать как приятное дополнение к интернету. Вот только с глубинами в план2нав не совсем ясно-уровень то Волги меняется периодически(особенно сейчас!)-интересно это как то учтено в картах к программе или нет.
Сейчас ищу совместимый gps-модуль для айпада-нашел в интернете Holux-у него самый гуманный ценник ,но повсюду временно нет в наличии.Есть еще вариант использовать айфоню4 c ios6.0-есть сомнение будет ли он давать координаты для планшета.
Дата: 03-12-12 20:57
Но считаю что внешний модуль будет давать координаты точнее чем айфон.На амазоне есть такие приемники от Bad Elf и Dual GPS ,но продаваны с америки не шлют к нам их(
Автор: C`rec_smr (---.20.69.133.samara-ttk.ru)
Дата: 06-12-12 09:49
Господа. 3g и Wifi к навигации имеют посредственное отношение, а именно:
1 - считывание предустановок по текщему полжениею спутников из сети (aGPS);
2 - считывание карт из сети. (трафик).
(метод определнения примерного местоположения по удаленности от базовых станций GSM не рассматриваем).
Поэтому если хотим иметь на афоне - ападе (IOS) независимую от наличия сетей навигацию, должны соблюдаться два основных условия:
1 - в зверьке должен быть железный GPS приемник;
2 - в зверьке длжно быть установлено навигационное ПО работающее с оффлайновыми картами, загруженными в зверька (например Bit Map - упрощенный аналог oziExplorera + набор *.ozf2 карт).
Если все же в вашем зверьке нет железного GPS приемника то эту проблему можно решить при помощи, например, внешнего блютуз ГПС приемника, который при наличии определенного ПО (например BTstackGPS) "женится" со зверьком, и вуаля.
(Имею практику: поженил по блютузу зверька на WinCe и IOS).
Но учитывая размеры и универсальность зверька, все должны понимать что качество приема сигналов со спутников, (точность определения местоположения) зависит от погодных условий (облачности и влажности) и от текщего местоположения (густой лес, овраг, ущелье).
Автор: GenRen (---.12.114.188.donpac.ru)
Дата: 06-12-12 15:41
У айпадов с симкартой внутри есть модуль GPS, у которых только wi-fi, его нет.
Дата: 06-12-12 15:45
C`rec_smr писал:
Джейл?
Дата: 06-12-12 15:48
GENERAL X писал:
> Т.е без симки никак не получится использоватьайпад как
> навигатор? Без вариантов?
Можно использовать ,но только с внешним GPS-модулем
Дата: 06-12-12 15:49
C`rec_smr писал:
На IOS каким-то сторонним софтом? Пробовал подключиться айпадом к ELM-327(блютуз диагностический адаптер б/к авто), он его просто не видит.
Если будут идеи, давайте попробуем. Блютуз GPS имеется (пад его тоже не видит).
Дата: 06-12-12 15:50
Романыч163 писал:
> Джейл?
Софт, видимо, какой-то. У меня джейл сделан.
Дата: 06-12-12 15:55
Незаточеные под айпад блютуз GPS модули таки "женятся" с огрызками ,но только после джейлбрэйка. Жаль мучить
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 06-12-12 16:27
------------Лакировка. Чел спрашивает, как приспособить универсальное устройство, которое у него есть, а ты ему предлагаешь дорогостоящий узкоспециализированный навигатор, который, скорее всего, еще и к датчикам подсоединять придется.
Дык я и говорю, что хер получится.
Если ему нравится С-МАПовская картография своего региона, то ему нужен картплоттер на лодку. Я ему и советую тот, что использовал. Датчики там не нужны.
Айпад я тоже пробовал. Но не советую.
Ведь Айпад не очень походит в качестве автонавигатора, как и Айфон в качестве видеорегистратора
Вернее можно, но толком решать задачи не будет.
Так и на воде. Хотя и можно.
Романыч. Я дал первую ссылку, что попалась мне поиском на Ебее. No geoforcing - я не знаю. Просто в иностранщине эти приборы дешевле.
Про уровень Волги я спрошу у знакомого капитана. Приливы по расписанию, от Луны - понятно.. А на Волге?
Про внешние модули я не знаю. Кто ищет, тот найдет!
Удачи
Андрей
Дата: 12-12-12 12:04
Романыч163 писал:
> Джейл?
Да
> На IOS каким-то сторонним софтом? Пробовал подключиться >айпадом к ELM-327(блютуз диагностический адаптер б/к авто), он его >просто не видит.
> Если будут идеи, давайте попробуем. Блютуз GPS имеется (пад его >тоже не видит).
софт - BTstackGPS , как заметили выше - в аппсторе его не найдешь. Только из сторонних загрузчиков.
Автор: Володя с какого то Айпада (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-12-12 18:29
Романыч163, можно в вашей теме спрошу?
Как в айпаде отключить Т9?, за..бал в доску.
Дата: 20-12-12 08:48
Sorento писал:
> И для iPad:
> Удачи!
Володя с какого то Айпада писал:
Отключил его в настройках-Настройки-Основное--Клавиатура-Правописание.Тоже достал он)
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 20-12-12 16:34
C`rec_smr писал:
> условия:
> *.ozf2 карт).
В моем зверьке все есть. Сначала по твоему совету установил Bit Map, но с набором карт не разобрался. Затем загрузил в айпад Navitel в тестовом режиме на 30 дней. Проехал по навигации с работы до дома, очень нравится! Дорога к дому ведет вдоль реки, на карте довольно точно обозначены острова. Представил, что при езде на лодке также будет все четко и красиво. По крайней мере четче чем в Garmin 276C. Стоит ли дальше искать что-то лучшее, я имею ввиду другое ПО по навигации, пытаться освоить Bit Map, или лучше Navitela ничего не найду. Не с чем сравнить, но привык идеализировать.
Дата: 20-12-12 16:41
Романыч 163
Вот спасибо!!!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 24-12-12 12:53
Sorento писал:
> Навигатор для суши на воде полная ерунда:(((((((((
Мне не с чем сравнить по-хорошему. GPS-ка Garmine 276C все реки показывает очень приблизительно, более-менее повороты, направление в виде двух параллельных линий. А вот айпэдик пока радует. Я же говорю, что когда домой за город еду вдоль реки Томь, то он четко показывает все острова. Дом у меня на берегу протоки, затем идет огромный остров-пастбище для скота 1,4 км, потом основное русло, потом еще один остров-лес 1 км, потом еще протока, а уже дальше горы. И я все это вижу на айпэде. Вот и обольщаюсь что в глухой тайге будет также, но сомневаюсь...
Автор: GenRen (31.23.185.---)
Дата: 24-12-12 15:39
Владимир, если на паде есть нормальный интернет тариф, попробуй Яндекс-навигатор и тип карты спутник, или спутник+схема.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 24-12-12 18:01
Интернет тариф есть, только вот навигация в родном городе мне без надобности, соседние города я тоже неплохо знаю, а в тайге интернета нет, посему Яндекс навигация бесполезна. А вот совет по самой крутой GPS навигации для iPad я бы принял... (исходя из названия темы).
Автор: GenRen (31.23.206.---)
Дата: 26-12-12 07:43
Кстати, после обновления яндекс-навигатора появилось в меню "скачать карты для региона".
Дата: 31-12-12 07:23
Друзья,всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья,здоровья,денежек побольше и чтобы сбывались все мечты и пожелания!
Себе прикупил таки в подарок вот такую вещь для навигации в iPad
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-01-13 20:22
На АйПаде стоит программа эта, пользовался, скачивал карты за деньги, все работает, все окей, все, как на картплоттере! Глубины, обстановка, реклмендованные судовые хода тоже есть.
Дата: 15-01-13 20:24
Романыч163 писал:
> GenRen писал:
> > Романыч163 писал:
Все уже качал и пробовал в навигацию. Карты за деньги качаешь и как на картплоттере. Немного не привычно сначала, а потом затягивает. Стояла прога на втором айпаде, третьем и сейчас уже на четвертом, все с сим картами у меня планщетники.
Дата: 15-01-13 20:34
Уважаемые коллеги, что же вы тут поделить не можете, а точнее определиться:
Итак: имею АйПад уже четвертый, до этого был второй весной 2012 года и третий летом. Все были с 3G. Не вижу смысла планшета без 3G. На всех стояла прога Plan2Nav. Имею лодку на Ладоге. Есть также картплоттер с карточкой С-МАР по акватории. Так же ходил в этом году по Белому морю в районе островов Кузова и был на Баренцевом море в районе Дальних Зеленцов, Териберки и Порчнихи, везде там использовал планшет с купленными картами. Очень штука интересная, нужная, все, как в картплоттере, дает еще и прогноз погоды, глубины прорисованы, обстановка дана, рекомендованные судовые хода тоже имеются. Планшет всегда и везде ношу в едреном чехле пуле-влаго-грязе непробиваемом от Griffin survivor. Так, что вода ему не страшна.
