 Московское время 05:15:18
 Владивостокское время 12:15:18
 видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 05:23
Приветствую водномоторников и не только!
Вопрос, собсно, состоит в том, как можно "подсматривать" через инет за дачей?
На данный момент имеется вся аппаратура от "Юконтрол" и она задействована по всему участку. На "местном" мониторе всё прекрасно видно со всех 4 камер. Поключен так же роутер от этой фирмы и модем от скайлинка. Всё оплачено (скайлинк) и получены IP-адрес, пароль и имя пользователя. Вот тут у меня задача не выполнимая на сегодняшний день. 3 часа "возни" с техподдержкой Юконтрола не дали желаемого результата. Послали меня в .............скайлинк, мол разбирайся с ними.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
 Re: видеонаблюдение
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.137.---)
Дата:   21-11-12 05:38
Не написали на чем выполнено видеонаблюдение - на регистраторе или компе. Если на компе - какая плата видезахвата стоит ? Проблем нет - подключаешься по удаленке и смотришь, если на регистраторе - то там своя прога - нужно прописать подключаемый АйП-шник и все - сама подхватит. На модеме нужно сделать проброс АйПи нужных адресов.
 Re: видеонаблюдение
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата:   21-11-12 05:46
Комплект типа такого?
А какой роутер?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 06:26
Комплект вот этот, 11-го года.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 06:33
Роутер от них же.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 06:45
задал вопросы на их сайте - пока молчат, но похоже, что простой люниксовский регистратор, только испонение другое.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 06:47
Пробовал подключать так
рекордер - роутер - комп ?
На компе есть картинка?
Без провайдера.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 06:50
ruaepi писал:
> Без провайдера.
Что-то пробовали, но картинок небыло. Поддержка пыталась обновить роутер. Там тоже были проблемы. Может роутер поменять?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 06:59
ответили быстро и толково. Обычный видеорегистратор под Люниксом. Значит проблема у вас в настройке маршрутизации, только не понятно, почему вы этим занимаетесь ? Они должны были вам только сдать в работу. Не разбираться же вам с их маршрутизацией что и как проброшено.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 07:15
Работает ли в такой конфигурации?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 07:19
Сергей (27RUS) писал:
Сергей, я не спец во всех этих тонкостях (маршрутизация и пр.). Подключалась аппаратура не ихней конторой, можно сказать самостоятельно. Там хитростей нету. А вот с инетсвязью появились проблемы, точнее её совсем нету. Будь я по-моложе 50 лет, то наверно вник бы досконально в эту систему и решил бы задачу. Поэтому и обратился к помощи "зала". :-)
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 07:20
ruaepi писал:
Да, работает. Только вместо компа просто монитор.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 07:53
Сидор, а вот в этом то и есть вся фича чтобы именно комп был подключен не монитор.
Тоесть чтобы рекордер слал видео не через видео выход, а через езернет.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 09:07
ruaepi писал:
> езернет.
Что такое "езернет"? Что-то я запутался.
Пробовали по схеме: модем - роутер - комп. Интернета небыло. Если просто модем - комп, то интернет есть. Может просто комп не видит роутер?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 09:46
Погоди погоди, не гони лошадей.
Тебе необходимо подключить комп к рекордеру через ethernet, то есть сетевым шнурком и попытаться при таком подключении просмотреть видео. Не подключая монитор (телевизор) непосредственно к рекордеру.
То есть реализовать схему которую я дал. IP адреса так же как и маски в данном случае не важны.
1. Назначить своему (подопытному) компу адрес 192,168,0,1 с маской 255,255,255,0
2. Назначить рекордеру адрес 192,168,0,2 с маской 255,255,255,0
3. подключить это все кабельком с разъемами RJ45 на концах (такие стеклянные). Мда... а вот тут может быть небольшая проблема ((( Кабелек должен быть crossover.
4. С компа сделать контрольный ping 192.168.0.2
И если все заработало, то пататься получить картинку на компе.
П.С. если возникнут вопросы с crossover обращайся, что нибудь придумаем.
А с интернетом чуть позже разберемся.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 09:53
А может действительно для начала с интернетом разобраться....?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 10:39
тут все правильно про рing 192.168.0.2 если не получите, то нужно разбираться кто режет, может NAT на роутере, может сети нет просто, кабель LAN кривой должен быть к роутеру.
Мне тож за 50, но приходится разбираться. :-)))
 Re: видеонаблюдение
Дата:   21-11-12 11:08
Сидор, если у тебя это будет под рукой. То есть полностью собраный стенд, то можно даже и созвониться для решения :-)
 Re: видеонаблюдение
Автор: siddor (176.117.112.---)
Дата:   21-11-12 14:41
ruaepi писал:
Только в пятницу попаду на дачу. Сейчас хотца изучить теоретически возможные варианты. У тебя в профиле нет телефона.
 Re: видеонаблюдение
Автор: Paulson (87.228.101.---)
Дата:   21-11-12 18:49
А через что ты роутер настраивал? Через регистратор и монитор?
Написал бы подробнее что да как делал, куда и чего вводил и прописывал, чего с чем соединял, какой модем и как с ним соединялся... А то, честно говоря, общие слова... Типа авто не заводится... Я ключ вставляю, поворачиваю, стартер крутит, а не заводится... Ну и как, сможешь чего понять?
Ты в Дзержинке московской области чтоль?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 03:51
Paulson писал:
Дык я только тыркал по кнопочкам и водил мышью под диктовку из телефона спеца из службы поддержки ЮКонтрол. :-)) Думаешь я чё-то запомнил?
Да, именно из него, моск.обл.
 Re: видеонаблюдение
Автор: AlOmsk (---.net176-62-70.omkc.ru)
Дата:   22-11-12 05:37
siddor писал:
> инет за дачей?
Нужно знать что за железки установлены.
Настраивали видеонаблюдение через инет несколько раз. Из проблем что бывает:
1. Многие системы видеонаблюдения требую открытых портов типа 8080 и т.д. По умолчанию они могут быть закрыты у провайдера.
2. Скорость интернета. Так же зависит от устанавливаемой системы.
3. Способность самой системы работать на низких скоростях и с рерывистыми пингами.
4. Качество соединения. Помимо скорости, бывают соединения, где периодически "выпадает" пинг. Как показала практика, для некоторых систем - это кирдык.
Начинать обязательно надо с простейшей настройки по сети.
П.С. есть системы реально передающие картинку на мобильники по 3джи. Но качество сильно ужато и только с одной камеры.
Нкоторые рекомендации по выбору могу дать, но, наверное, в личку что бы не было ни рекламы ни антирекламы.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 05:59
AlOmsk, так система уже приобретена и установлена. Я выше кидал ссылку. Требуется настройка этой системы. Тырнет там работает нормально. Можно, конечно, ещё и антенку скайлиновскую прикупить, что в скором времени будет сделано. Сейчас первичная задача сделать инет через роутер, а потом уж дальше расковыривать проблему. Завтра ещё раз попробую терроризировать службу поддержки ЮКонтрола. Они мне вчера даже в почту написали, что б звонил им.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 06:07
Теоретические варианты такие:
1. Не прописан гейт на рекордере (или вообще не настроена сеть). Неоходимо проверить.
2. Не правильно работает связь между рекордером и роутером.
3. Не правильно настроен роутер. Ну там всякие наты шматы и т.д.
4. Не верно настроен или не настроен интернет мегафоновский
Ну вообще причин может быть много. Для того чтобы это дело затраблшутить или как это на русском... выявить проблему необходимо схему упростить до минимума.
Тебе необходимо добиться чтобы с нотега можно было смотреть картинку, а не на телевизоре подключеном к рекордеру.
Да кстати как в теории должен происходить происходить процесс просмотра? (с пивом и воблой это понятно...) Ты в браузере в адресной строке набираешь что-то типа Ссылка. и попадаешь на свой видеорегистратор. Так или нет? или при помощи какой то программы которую тебе дает Юконтрол?
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 06:26
ruaepi писал:
> т.д.
Я вообще-то тупой в этой "математике". Если бы соображал в этом, то не задавал бы глупых вопросов. Могу только точно сказать, что инет (скайлиновский!) работает на ноуте нормально. А вот через роутер связи нет. Мне кажется (со своей колокольни) что для начала надо связать в правильную схему роутер и модем. Потом шагать дальше.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 08:45
Не вопрос, можно и с этого конца зайти :-)
Инструкция у тебя дыть должна на этот роутер, я так думаю. Вот по этой инструкции тебе необходимо будет подключиться к интернету :-) как все гладко сказал :-) самому понравилось... :-)
Роутер у тебя по всей видимости такой Ссылка.
На страничке жми поддержка и там в самом низу есть мануал.
На стр 17 твоя схема.
В общих словах.
1. На компе в настройках сетевого подключения ставишь получение ип адреса автоматом. (нет в мануале)
2. Подключиться к роутеру через броузер. стр 26
3. Вбить настройки касаемые скайлинка стр 28-29
4. проверить доступность адреса 8.8.8.8 стр 53
5. проверить доступность интернета с компа.
Вобщем забирай его с дачи и на следующей неделе давай попытаемся настроить.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 09:08
Да, роутер именно такой. Завтра на даче буду мучить технику и туманить свои мозги. :-)) Ну и здесь отписывать "о проделанной работе" :-))
 Re: видеонаблюдение
Автор: DIM-U (---.sub39.net78.udm.net)
Дата:   22-11-12 09:46
Запускал на работе ,на компе не кажет через хром только через эксплолер.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 09:51
Ни через эксплорер (замучаетесь настраивать Эктив-Х), ни особенно через Хром( полностью обрезанный) не нужно смотреть. Нужно смотреть через прогу, которая идет в комплекте ( по-моему CMS)
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 10:04
Да, давай отписывайся. Если смогу добраться до компа (что навряд ли) что нибудь отвечу.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 10:12
> CMS)
Которая? Ссылка.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 10:38
Ну и мануал у них :-((( печальный.
В общем тебе необходимо везде ИП адресацию пробивать ручками. Я имею ввиду на сетевых интерфейсах регистратора и компа.
 Re: видеонаблюдение
Дата:   22-11-12 10:49
Ага, легко сказать. :-)) А если ручки не под IP-адрес заточены? :-)
