 Московское время 02:38:18
 Владивостокское время 09:38:18
 Где во Владивостоке покрасить катер?
Автор: Алексей(Владивосток) (82.162.96.---)
Дата:   22-03-07 13:15
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно покрасить катер? 100 размеров занята много работы у ребят, а так охота обновить перед началом сезона. На катере 2 скола размером с 5 рублёвую монету и покраска (обновить цвет)
С уважением Алексей
 Хм...
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   22-03-07 13:34
Алексей(Владивосток) писал:
А в каком месте он крашеный? Вижу полосу оракала и только.
 Re: Где во Владивостоке покрасить катер?
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата:   22-03-07 13:46
Если гелькоут в нормальном состоянии, лучше корпус не говняй (только полировка): зачисть и зашпаклюй сколы, подкрась эти места и полирни, чтобы не выделялись.
Дата:   22-03-07 14:05
Герасим и Му-МУ писал:
"в каком месте он крашеный? Вижу полосу оракала и только."
С верху на рубке стерлась краска под ней желтый пластик это не актуально, но хочется, чтобы как у людей чисто и красиво
 Понятно
Дата:   22-03-07 14:09
Это вертикальные стойки рубки, которые покрашены в черный цвет?
Дата:   22-03-07 14:41
Нет стерлась белая краска примерно 3 м2 (по чуть-чуть в разных местах) поэтому тампонить, подмазывать нету смысла лучше полностью обновить цвет. Тов. Мао треской стер:)))))
Дата:   22-03-07 14:49
Да нет, треской так не ухайдокаешь! Похоже жопой, причем в ракушках...
Когда только успела обрасти - видно субстанция благоприятная!!!
 Удивлен
Дата:   22-03-07 14:50
Мне казалось, что этот катер у Мао был совсем девственный и никем не крашеный.
Там точно краска? Хорошо смотрел? Может ошибаешься?
Дата:   22-03-07 15:39
Ниже ватерлинии точно крашеный, а вот корпус не знаю, может, и ошибаюсь вечером поеду к Олегу буду его пытать:))) поэтому я и ищу спецов чтобы не навредить
Дата:   22-03-07 15:42
Подводную часть красил еще Сергей HUNT самостоятельно в своем гараже белой необрастайкой, купленной в Реал-мэне,
потому как лодка у него стояла весь сезон на воде в Улиссе, а без необрастайки через неделю
такого стояния можно про глиссирование забыть.
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   22-03-07 15:56
А может туда лучше гелькоут нанести?
Дата:   22-03-07 15:58
Федорович Владивосток писал:
Ну, в - первых у меня катер не ухайдоканый, катер в отличном состоянии, а покрасить хорошей необростайкой (ниже ватерлинии) и белоснежной с верху будет счастье, (годы берут своё). Просто некогда этим не занимался, да и каждый должен заниматься своим делом, вот и спрашиваю, кто занимается покраской катеров?
Дата:   22-03-07 16:06
Nick писал:
Гелькоут наносится первым слоем в матрицу при постройке. Использовать как краску можно, но вспотеешь потом обрабатывать - шлифовка с последующей полировкой, а без этого будет форменное г... .
Дата:   22-03-07 16:08
... вот и спрашиваю, кто занимается покраской катеров?
Похоже - только Хант...
Дата:   22-03-07 16:21
Я предполагал следующею схему:1. Темакоут RM 40 – грунт (ниже –выше) ватерлинии
2. Темодур 50/90 выше ватерлинии, палуба и палубные надстройки
3. необростайка
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата:   22-03-07 16:22
если ракушка маленькая и глубокая заделай шпаклевкой двухкоманентной HAUTIX и задуй обычным японским пульвиком-балончиком если не ошибаюсь белый цвет 40.
если неглубокая то просто задуй.
Дата:   22-03-07 16:33
начало
Дата:   22-03-07 16:34
Поехали
Дата:   22-03-07 16:35
это самое трудоемкое
1
Дата:   22-03-07 16:36
2
еще чуть чуть
Дата:   22-03-07 16:37
дальше интереснее!!! наносим полеуретановый противосмосовый грунт
Дата:   22-03-07 16:39
пока пробки сходят с японского конвеера или в пути....... начинаем на грунт наносить необрастайку
крайние штрихи
Дата:   22-03-07 16:41
Приятно наблюдать свой результат.
 Re: Я полностью обдирал краску ниже привальника .
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-03-07 19:42
Сколупывалась ногтем . Пришлось полностью обдирать лодку . Потом под руководством спецов из Ист-Марин шлифовать и полировать . Получилось ништяк . Продрать гелькоут на какой-нить заметной площади нереально . Попробуй сначала шлифануть шкуркой с зерном 1200 . Может это просто грязь ...
Автор: Osn (86.102.134.---)
Дата:   23-03-07 09:12
Сергей, судя по первой фотографии FR-26, необрастайкой днище уже было обработано. В чем причина ее удаления? Спрашиваю с чисто практической точки зрения - есть катер, обработан в Японии, слой необрастайки нормальный, не шелушится. Надо ли его удалять?
Автор: HUNT (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-03-07 10:13
Причина в том - Что как японец ложиил необрастайку я не знаю судя по тому что я вижу постоянно руки надо выдернуть тем красителям и вставить туда откуда ноги растут.
Положив в четере слоя противосмосовый грунт и потом в три слоя БЕЛУЮ необрастайку я могу спокойно спать.
Белое днище солидная рыба менее боиться .... а акулы подходят почти безбоязненно до 5 метров. к судну с черным дном если и подходят то до визуального контакта.
У всех рыб низ белый, верх разный. :-)))
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-03-07 11:08
Совершенно верно, очень многие корпуса из Японии приходят с безобразным слоем краски на днище.
Далеко ходить не надо, мой сосед по стоянке купил Фиш-17 с такой уродской краской на днище,
что ее бугры явно снижали скорость. Мы даже переживали за него, не скрыли ли этой краской серьезные косяки пластика.
Оказалось - нет, после снятия этого уродства виброшлифмашинкой показался вполне приличный пластик,
без каких-либо пробоин и осмоса, только немного мелких сколов гелькоута в выступающих местах.
После грамотной подшпаклевки и окраски корпус приобрел вполне пристойный вид.
Дата:   26-03-07 08:27
