| Московское время 05:13:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:10 |
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 23-03-07 05:00
Оказывется есть и такой праздник.
Надо сказать очень удачное совпадение... грех не выпить, тем более повод не один.
Я ОТКРЫЛСЯ!!!
Дата: 23-03-07 05:02
Однако есть преймушество у моторов б/у. Их не надо долго и нудно обкатывать:)
Поэтому я не торопился и фотографировал всяку хрень, типа мостов.
Дата: 23-03-07 05:12
А вот и эталонный Прогресс под 60, специально для Федора:)
Я пока на обкатке и состязания отложены.
В общем самые мучительные, первые три часа позади. Теперь осталось семь с кратковременным полным газом.
"Максималка" :) под стандартным винтом на практически пустой лодке, вдвоем, составила 57 км/ч. Надеюсь после обкатки дотянуть до 60.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 23-03-07 05:47
А мне диллер настойчиво рекомендовал следующий порядок действий:
0-20 мин хх, 0.2- 2м\ч не более 2500 об\мин меняя каждые 10 мин обороты,
2 - 5 ч обороты не более 3500 меняя обороты
5 - 10 ч то же до 4200
10-15 до 5000, полный газ не более 30 секунд, далее замена масел ииииии....
ЗЫ: на холостых мотор, кроме первых 20 мин не гонять...
ЗЫЫ: представляешь как мне тяжко было, но зато когда после 12 отхоженых часов дал "полный", ЖПС не успевал за набором скорости, про максималку и говорить страшно:о))) правда мотор "перекручивает", заказал 25 винт... жду....
Дата: 23-03-07 05:59
Dimmon писал:
> действий:
Я все делал по иструкции.
Хотя твой метод кажеться мне более правильным, но тоскливым.
Пора диллерам водить услугу обкатка мотора:)
ЗЫ. Чо за мотор то? Можно в почту, если здесь стесняешся.
Дата: 23-03-07 06:05
Как говорится: обжогшись на молоке дуют на воду...
Посему решил в этот раз обкатать по уму, а не по инструкции. Специально на это два дня выделил, хотя тяжко по нескольку часов ходить в измещающем режиме да ещё и на 175 дуре:о)))
Дата: 23-03-07 06:18
Я разгонялся до 58,3.
Если выкинуть акк и поставить сталь-наверное 60 будет.
Только зачем? Не та это лодка и не тот мотор.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-03-07 08:57
Поздравляю, Жень!
Как у вас тепло, однако...
А у нас прошла первая ночь, когда температура не опустилась ниже нуля.
Автор: alex_pavlovsk (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 23-03-07 15:06
> Поздравляю, Жень!
> ниже нуля.
Мдя! У нас вчера было +15! Питер уже неделю моют поливалки! КРАСОТА!
Снега нет нигде уже две недели!
Два дня гусь летит!
Отправка отредактированного (23-03-07 08:07)
Автор: MIDI (---.15.26.82.Futures.ru)
Дата: 23-03-07 16:51
что это за река? и где это место со слипом?
что за секретность господа?
Автор: Федор Л (212.176.224.---)
Дата: 23-03-07 18:25
Миди
Никакой секретности,просто ты немного не в материале.
Река Волхов,слип где-то в районе Киришей.... Оно тебе надо?
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 23-03-07 18:41
MIDI писал:
Приезжай в субботу покажу:)
Автор: MIDI (---.15.26.82.futures.ru)
Дата: 23-03-07 19:08
Федор Л писал:
> Миди
точно не в материале, далековато, не надо
Автор: Kalyazin (---.bankrs.ru)
Дата: 23-03-07 19:58
Федор,там еще река есть,по-моему Сось(точно не помню),за Новой Ладогой.
Это далеко от волхова водой?
Дата: 24-03-07 04:31
Kalyazin писал:
> Ладогой.
Дима,река называется Сясь,не далеко,по озеру километров 15-17.
Дата: 25-03-07 22:07
Так как затра не на работу, этот выход был посвещен творческому... ну дальше все знают.
Компания подобралась большая.
Дата: 25-03-07 22:13
Кто так...
Я то же не отстал. Последние воспоминания о временном интревале в 17-18 часов. Дальше провал...
Проснулся дома в три утра...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 25-03-07 22:22
Eugeen писал:
> Дальше провал... Проснулся дома в три утра...
Форэву, надеюсь, не проэтосамил?
Дата: 25-03-07 22:31
Именно эта мысль больше не дала мне уснуть. Поехал смотреть...
Все в порядке... лодка в гараже, мотор поднят, масса выключена, приборы сняты, шмотки из лодки вытащены и убраны.
Единственный убыткок - сломанная молния на новой гортексовской куртке.
Дата: 26-03-07 02:43
Мдя... жаль мотор... сам это проходил.... думаю, что 6500 об\мин было чаще чем 4500?
Верно?....
Дата: 26-03-07 14:53
Dimmon писал:
> Верно?....
Не помню... Но не думаю, на фоне остальных вполне адекватных действий не думаю.
Видимо попалась какая то водяра действующаая именно на память, а не на моторные функции.
Автор: Alexander (80.64.108.---)
Дата: 27-03-07 04:35
Женя, это тебя на буксире наверно тащили :)
Ну или течение в Волхове сильнее чем обычно.
Отличное начало сезона. Наша Николь еще в консервации пребывает.
Дата: 27-03-07 05:00
Eugeen писал:
> Вот что меня больше всего удивило...
> Умом понимаю, что не реально, но откуда?
Винт родной,15-й стоял? Перекрута не было?
А вообще,у тебя лодка пустая,если я на своей на стоячей воде 58 с небольшим разгонял,то почему бы по течению 64 не разогнать?
Дата: 27-03-07 05:45
Техника - сила, а умение ей владеть - двойная сила!
По крайней мере помогает иной раз восстановить утраченные памятью события:)
Оказывается вот что можно вытащить из трека. Вот собственно, путь домой.
Как видно шел я все таки не на полном газу, а меняя обороты. Так же видно, что максимальная скорость где то 62 км/ч. Учитывая течение, до 60 км/ч лодка с одним мной разгоняеться.
Указанной выше скорости на треке найти не удалось.
Дата: 27-03-07 05:47
Alexander писал:
Течение около 2 км/ч, плотину перекрыли вода наоборот перла в мелкие речки.
Дата: 27-03-07 05:51
Федор Л писал:
Да винт родной, раскручивает до 6200.
Дата: 27-03-07 06:10
Eugeen писал:
Это глюк 76-го. У меня в этом окошке светилось 66.6 км\ч, хотя до такой скорости ни когда не разгонялся.
ЗЫ: на родном винте мотор должен крутится до 6500 об\мин...
Дата: 27-03-07 15:05
Eugeen писал:
> Федор Л писал:
Нормально,у меня так же. Правда с тушками.
Да чего гадать-приезжай на майские в НЛ,там и изумимся и погоняемся))
Автор: aragon_c_работы (84.204.84.---)
Дата: 27-03-07 21:33
Ну в графике на 56750м есть место когда гравик уходит выше линии и там может быть судя по масштабу 64км. Но вобще, результат впечатлил.
А на такой скорости морда у пассажира льдом не покрылась?
Дата: 27-03-07 21:41
aragon_c_работы писал:
Пассажира тогда не было, а когда был я шел медленее и с перекурами, не успевала. Да и теплее гораздо чем год назад.
Кстати эту проблему я практически решил. Тент ужу привез, осталось смонтировать.
Дата: 28-03-07 01:10
Вообще если заморачиваешься скоростью - поставь лифт с 16" стальным винтом, минимум 65 км\ч пойдёт, но от лукавого всё это.
Как верно сказал Федя: оптимальная скорость для этой лодки 45-50 км\ч, на оборотах 4500-5000...
ЗЫ: на родном винте скорости 64 км\ч не бывает, разве с водопада....
Дата: 28-03-07 01:23
Dimmon писал:
> это.
Да ну нафик, мне 60 хватит. Кстати мотор я и так задрал. Потеплеет посмотрю что с прохватами, может еще задеру.
Дата: 28-03-07 01:41
Женя, практика показывает, что М-ка со "средней" компановкой идёт быстрее чем с "задней".
По поводу скорости пиши Игорь Ч, у него Мка под С40 (сорок) 4-т, ходит 64 км\ч с лифтом. Лифт есть механический по цене в 300 баксофф...
ЗЫ: повторюсь: ИМХО всё это ерунда, ибо между 60 и 65 км\ч разницы нет!
Дата: 28-03-07 02:06
Dimmon писал:
Вот здесь практика показывает обратное.
Перемешения пассажира с задней банки на боковой рундук сразу сжирает 2 км/ч.
Дата: 28-03-07 04:46
Дима
Жене прогресс нужно обогнать,понимаешь? Иначе самому себе не оправдать целесообразность покупки.
Дата: 28-03-07 05:55
Федор Л писал:
> Дима
:о)) Это я давно понял, посему и засоветовал бюджетный вариант решения проблемы - механический лифт. Ограничитель срабатывает на 7000 об\мин, посему и на штатном 65 км\ч случится:о)))
ЗЫ: Женя, не надо путать носовую нагрузку и среднюю.... Учитывая то, что М-ка у нас самая дешёвая НОВАЯ лодка (в своих размерах) их тут пруд-пруди, удалось запытать все варианты....
Отправка отредактированного (27-03-07 23:12)
Дата: 28-03-07 06:11
Вообще,по уму(имхо),надо убирать задний рундук, ставить два седла и консоли как у тебя,а бак под палубу.....
Но ,блин,дорого все это и геморно....
Дата: 28-03-07 06:18
Федор Л писал:
Не всё деньгами меряется.
Поверь - оно того стоит.
Вот Женька (Аксель) то же был ярым приверженцем твоей компановки... После одного сезона переделывает Оку в мой вариант.
Хотя... Для ваших условий, я бы (на твоём месте) денех в М-ку не вкладывал. Лучше подсобрать год-другой и взять Хоук, про ХЛ вообще молчу:о))))
Дата: 28-03-07 06:42
Федор Л писал:
> Дима
Да с Прогрессом все уже ясно и так:) График тому пример:)
Но приятель задумал проапргрейдиться до Корвета, чо делать буду не знаю:)
Дата: 28-03-07 06:51
Eugeen писал:
> не знаю:)
Читай выше! И всё у тебя получится:о)))))))))
Дата: 28-03-07 06:55
Dimmon писал:
> вообще молчу:о))))
Истину глаголишь!!)) Вот я на своем месте так же думаю))) Тем более ,что новый хок меня очаровал,но планы поменялись,решил машину поменять,щас все действия в этом направлении.
А вот через пару лет.....
Эх.... Завидую Гошарию,хок-540 (именно 540)это гвоздь в моей головушке.....
Дата: 28-03-07 07:19
Интересно, чем это он "гвоздее" ХЛ? :о)))
У нас тут гр !@#$%^ый Дарадо стоит за 32 тышы баксов(без мотора)... охренеть.
ЗЫ: если собираешься пару-тройку лет ходить на М-ке, о переделке стоит подумать... ИМХО...
Дата: 28-03-07 07:42
Dimmon писал:
Гвоздее ценой. Комплектный хоук стоит 16.
зы: думал я о переделках..... решил-не буду,вложений много,а эмка эмкой и останется....
Кроме того мы ж пацаны серьезные,с барышнями не ездим,детей не возим,любим когда пепел с сигареты сам сдувается.
Так что или вложения и новая лодка,или и так сойдет.
