| Московское время 23:21:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:21:15 |
Автор: Zuzik (---.79.95-205.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-12 16:54
Приветствую, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста какой высоты термос помещается в такой старый советский ящик для зимней рыбалки?
Нужно купить термос, а ящик для примерки пока недоступен. Наверняка у кого-то есть такие ящики - измерьте пожалуйста внутреннюю высоту, или высоту термоса, который вы носите в таком ящике.
Автор: Володя, с какого то Айпада (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-11-12 18:39
Туда любой, кроме каких то супер длинных
Как мерило, бутылка 0,5 и на ней еще кружка сверху- влезет
Автор: 1ый лодочник (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-12 18:55
Както для советского ящика не та модель...((
У правильного советского ещё лыжи складные были, и был он сварным , а не клёпаным вытяжными заклёпками, полуторалитровый термос втавал легко, но нужно крепить (если со стеклянной колбой)
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-11-12 19:01
> Это не старый советский ящик, а китайский новодельный)))))
+++ Не придирайтесь у заклепкам, фотка из интернета. Тот ящеГ, что для термоса, точно старый советский. Кроме вытяжных заклепок очень похож.
Это раньше все было стандартизировано. Сейчас куча разных термосов, будет обидно, если пара сантиметров не позволит закрыть крышку.
Дата: 16-11-12 19:03
1ый лодочник писал:
+++ В сантиметрах не скажешь?
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 16-11-12 19:51
Вот настоящий советский..!! Величина термоса зависила от размера холодильника! Хотя в те времена что термоса, что пол литра были одинакового размера.
Автор: Дмитрий(Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 16-11-12 20:23
Somm писал:
> А поллитра высотой 27см. Всё было прощитано)))
Но при покупке термоса надо учесть индивидуальные особенности ящика, такие как вдавленное дно и просиженная крышка :-)))
Дата: 17-11-12 04:32
Дмитрий(Кострома) писал:
> 29 см. по крышку + крышка примерно 5 см.
+++ Спасибо!
Автор: Zuzik (---.79.95-65.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-12 06:14
+++ Всё отремонтировано и готово к сезону! Осталось термос купить.
Вот, обнаружил в загашниках фотки именно того ящика под который подбирается термос.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 17-11-12 06:21
Somm писал:
> размера холодильника!...
Гы, у меня тож настоящий советский!
Тока склепан из 2-х морозилок :))
Автор: Федорович Владивосток (77.35.223.---)
Дата: 17-11-12 06:42
Zuzik писал:
> подбирается термос.
Высота этого ящика 280 мм, если крышка не промята, можно добавить еще 50 мм. Сечение маленького отсека под термос 190х140 мм.
А, вообще, лучше выбросить это говно и купить нормальный "буржуйский" из вспененного полиэтилена: легкий, прочный, сидеть тепло, жратва внутри не замерзает, удобен в переноске! Имеет анатомические ремни для переноски за спиной и ремень для переноски на небольшие расстояния в руке.
Ну, и, как индивидуальное спасательное средство - вполне сойдет! )))
Дата: 17-11-12 07:04
Федорович Владивосток писал:
+++ За размеры спасибо.
А на счёт "жратва не замерзает", " После истории с часами я готов верить всему, что Вы скажете. Но чёрт возьми… Как?!"©
К примеру в 4:00 я положил в ящик колбасу "Чайная" с жиром из холодильника. Температура колбасы +5°С. Как все мы понимает, колбаса не кот, тепло не выделяет, поэтому её температура потихоньку сравнивается с окружающим минусом. Ящик постоянно открыт (в моём вырезано отверстие под рыбу), поэтому скорость охлаждения внутренностей значительна. С 4:00 до 7:00 ящик трясётся в промороженном за ночь багажнике, затем ещё пять часов либо болтается за спиной на коловороте, либо мёрзнет на снегу при температуре окружающего воздуха, пусть -10°С. За счёт чего колбаса в модном ящике не замерзает до стеклянного состояния к полудню?
Дата: 17-11-12 07:23
По следующим причинам:
а) ящик открываю редко, рыбу бросаю на лед, время от времени собирая в пакет;
б) вспененый полиэтилен - отличный изолятор и сохраняет тепло внутреннего содержимого ящика;
в) черный цвет ящика способствует его нагреву от солнечной энергии;
г) собственная задница, тоже, источник некоторой доли, передаваемого ящику тепла.
Кстати, на передней стенки ящика есть такая "фигня" (можно вытащить), чтобы майнать рыбу в рыбный отсек, отгороженный переборкой и не выстуживать весь ящик. )))
П.С. Прошлой зимой, все проверено на практике. Главное, перед рыбалкой, не забыть вытащить кошку! )))
Дата: 17-11-12 07:31
+++ Ого!
Автор: Федор Л (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-11-12 07:37
> энергии
Это патентовать надо! Это же -система ниппель,туда дуй,оттуда нихуя!!!!
Дата: 17-11-12 08:10
Zuzik писал:
> Ого!
Да, это единственный его недостаток! ))))
Но, ящик без преувеличения хорош! Думаю, жене к Новому году такой же прикупить. Кстати, при переноске за спиной, он не так травмоопасен при нечаяном падении на неровном льду. Ну и, при перевозке по грунтовкам в кунге "Носорога", собирает на себя пыль. Приходится обтирать перед выходом на лед!
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 17-11-12 15:50
///////////////////////Федорович Владивосток писал:
Ну, и, как индивидуальное спасательное средство - вполне сойдет! )))///////////////////////////
Есть у меня такой ящик. Действительно очень лёгкий и удобный для ходовой рыбалки. Использую при ловле судака, когда на одном месте сильно не засидишься. Как то при сильном ветре и гладком льду унесло крышку, млин.((( Петли пластиковые на защёлках. Догнать не смог, унесло, пришлось колхозить.
Дата: 17-11-12 16:04
Для ловли мирной рыбы, использую такой как на фото. Намного удобней.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.203.---)
Дата: 17-11-12 21:28
Somm писал:
У нас, рыбалка, по большому счету, всегда ходовая! Пересверливаться не люблю, но когда весь Залив встает, до места лова и обратно, километров по 15-17 с женой пешком проходим.
Ящики во Владивостоке, традиционно, только "о двух заплечных ремнях" - традиция! )))
Ветра бывают! На моих глазах у мужика металлический ящик унесло за горизонт: лед гладкий был и без снега. Так и не догнал! ))) Так что, в этом плане, мы всегда начеку! )))
Дата: 17-11-12 21:34
Somm писал:
> удобней.
У нас рыба, вся мирная! Вот, только, в прошлом сезоне летом акулы немного побарагозили.... )))
Рыбу в ящик кладу, когда улов невелик! А , так - "шмурдяк" да жрачку носим. Рыба отдельно. К этому зимнему сезону санки пластиковые прикупил, а то, временами - такать тяжело! )))
Автор: Эдик с работы (95.154.97.---)
Дата: 19-11-12 00:02
> 190х140 мм.
Кошак идёт в комплекте ?
Автор: Федорович Владивосток (77.35.225.---)
Дата: 19-11-12 03:50
Эдик с работы писал:
Нет, Эдуард! Это - местная: рыбу, сцука, не жрет, а к рыбацкому ящику, какая-то нездоровая тяга! ))) Только отвернусь, уже там сидит.... ))) Купил санки пластиковые для рыбалки, так она сразу туда уселась. Я испугался, думал за горшок новый приняла. А, она расплаталась там и целый вечер цапала за ноги, когда мимо проходил! )))
Вообще-то, прикольная тварь: незлобливая и страшная трусиха! Обожает оливки и бананы....
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 19-11-12 04:35
У ящика Федоровича есть еще один существенный недостаток , если с оттепели на мороз или воды от лунки этот ящик примерзнет , то можно уйти можно без дна , а по железному еб...л пару раз ногой и оторвал.
Дата: 19-11-12 04:40
но если уж очень хочется , но дорого, то можно сколхозть из пенополистерола. он обладает всеми теми же характеристиками и любой размер можно изготовить.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 19-11-12 05:11
а я бутеры в кармане ношу(в смысле в коробочке)в жилетке, мне правда мне до рыбалки(точнее придурялки, рыба для кошки) 150метров,
Автор: Федорович Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 19-11-12 09:26
> 150метров,
Я бы с радостью, но... в карманах жрачка не помещается! )))
Автор: Эдик с работы (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 19-11-12 10:27
> сразу туда уселась.
Федор Федорович , таким незамысловатым образом животинка как бы намекае , что поедание фиша - это ничто по сравнению с ловом !
Может у вас подхватила эту заразу ? ;о)
Автор: Zuzik (---.79.95-157.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-12 10:58
Однако!
Я и все, с кем ходил на зимнюю рыбалку, на 1 день берут с собой:
1. Чай в термосе - 1литр.
2. Сало или Грудинка - 200грамм.
3. Хлеб - 1/2 буханки.
4. Шоколад - 1 плитка.
Бухло - по желанию.
ВСЁ!!!
Дата: 19-11-12 11:13
Дык, сколько раз говорил Тане, что надо Муську с собой взять! Но, жена против - больно кошка у нас бздиловатая! ))) Видно в малолетстве натерпелась, пока у нас под порогом оказалась....
Дата: 19-11-12 11:18
Zuzik писал:
> собой:
> Бухло - по желанию.
> ВСЁ!!!
Ну, а как же блинчики, там, с красной икоркой, бутербродики с собственноручно засоленой симой, фрукты? ))) А, горяченького на льду: сосисочек или пельмешков с бульоном? )))
Дата: 19-11-12 11:49
> Ну, а как же
+++ Переть на себе СТОЛЬКО груза 5-10км чтобы только побаловать себя посреди водоёма? А потом ещё всякие контейнеры/кастрюльки обратно? Нуууууу....
ЗЫ Фрукты... А-фи-геть!!! :)))))))))))))))))))
Дата: 19-11-12 11:58
Zuzik писал:
Особенно хороши мандарины: исключительно освежают и утоляют жажду после многокилометрового броска! ))) Кстати, яркие корочки, помогают через неделю отыскать, помеченные таким образом, уловистые лунки.... )))
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 19-11-12 12:02
Про "пельмешки с бульоном" очень даже актуально. Я раньше брал только бутеры с колбасой или карбонатиком. Потом приятель приобщил к термоску с горячей закуской, а ведь это в морозец , да на свежем воздухе, да под соточку, оч даже актуально. Всё лучше чем промёрзжие бутеры жевать) Горячие пельмешки с укропчиком , открываешь термосок и такой аромат по льду растекается....
Дата: 19-11-12 12:16
Александр 1600 писал:
+++ Когда на транспорте по льду - понятно можно и ушицу сварить, и борща с собой в термосе взять. Но когда пешком, то ну его. Приятно конечно жиденького да горяченького похлебать, но лично мне не настолько, чтобы с этими погремушками таскаться весь день.
Термос купил - Tescoma, чехия 1л, 766 рублей. Замеров температуры не производил, субъективно, шесть часов держит не плохо (открывал, наливал, снова закрывал, бултыхал, в общем, старался создать подобие походных условий), но окружающая температура всего +-1°С. Решил оставить. Зимой видно будет.
Дата: 19-11-12 12:30
А у меня Салютовский термос, приобрёл в середине 90 х, их тогда по прграмме конверсии делали в москве на заводе Салют. Металл. колба, держит тепло очень хорошо. А что касается таскать лишнюю тяжесть , я вожу всё в санках. Поэтому лишние пару кг чувствуются не особо.
Дата: 20-11-12 04:24
Федорович , а вот я сколько не брал пельмени в термосе , всегда слипаются в большой тестомясной цилиндр , который потом хоть буром высверливай. пробовал и без бульона с одним сл.маслом , и с бульоном и много масла , и не доваривать , один хрен.
Как сделать так что бы пельмени в термосе не слипались.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 20-11-12 04:50
baltiec писал:
Есть у меня друг, который пельмени на льду ест, шоб не слипались делает так. Берет в термосе не чай, а кипяток (термос 1,5л) простой. Вареные пельмени отдельно без бульона (в судке пластмассовом). На льду заливает пельмени кипятком (иногда бульонный кубик туда :)). Оставшийся кипяток или чай из пакетика или из пакетика кофе :)
Мне почему то бутеров и чая хватает. Но чая беру тож 1,5л Люблю на льду попить горяченького.
Дата: 20-11-12 08:04
baltiec писал:
Честно говоря, Х.З.! Спросил жену - ее вахта: говорит, что кладет в термос без бульона, предварительно перемешав со сливочным маслом. Бульон любой мясной отдельно, в другом термосе. Иначе, развалятся. )))
Еще очень нравятся на льду горячие сосиски "Молочные", только не ратимировские.... )))
Летом, правда - попроще! ))))
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.47.119.---)
Дата: 21-11-12 08:04
baltiec писал:
Алексей, заправь готовые пельмени майонезом и запхни в пластмассовую посудинку с крышкой герметичной. Бульон отдельно. потом смешаешь. Я так делал, правда не зимний я рыбак, сейчас больше чем -15-16 уже не рыбачу, и то на лодке.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.250.---)
Дата: 21-11-12 08:40
Александр (г. Лангепас) писал:
> Федорович, а че то у меня по этой ссылке открылась одна
> страница. А где остальное?
Х.з., у меня сразу обе открываются, только для просмотра второй, надо вниз "прокрутить"....
Дата: 21-11-12 08:51
Разобрался, только у меня получается не прокрутить, а мышей тыкнуть во вторую страницу на номерах страниц. А почему страниц всего две? Где остальные? Или еще в процессе написания? :-)
