 Московское время 19:43:41
 Владивостокское время 02:43:41
 Как я делал генератор VW
Дата:   14-11-12 18:03
Подвигло меня на вторжение в гену старого Фолькса вот такое его выходное напряжение
 Re: Как я делал генератор VW
Дата:   14-11-12 18:05
Дата:   14-11-12 18:06
Когда включал потребители становилось очень грустно.
Вот сейчас включены фары, печка в 3 положение и обогрев заднего стекла.
Не прилипает фото. Чуть урежу.
Дата:   14-11-12 18:11
не лезет нифига.
Дата:   14-11-12 18:20
Не знаю почему не лезет. Одно фото пролезло, остальные и урезанные до 640х480 и jpg не прилипают.
В другой раз продолжу.
Автор: STORM (---.178-65-204-13.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-12 18:38
Хочешь-зашли картинки мне в почту,я их в миг к теме прилеплю......)
Дата:   14-11-12 18:42
Ещё раз. Хрена!.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   14-11-12 20:59
s494 писал:
> Ещё раз. Хрена!.
По весу скорее всего не лезут..
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-11-12 21:02
По "весу" сейчас ограничение 8 мегабайт.
Если не лезет - или провайдер говно, или руки кривые.
Дата:   15-11-12 03:05
Ещё раз попробую.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-11-12 04:25
s494 писал:
Самое интересное. что на обеих моих Ауди была та же картина.
Т.е. 13,7 и 13,75. Ездил консультироваться в "Стагер"(ремонт стартеров-генераторов", так они сказали, что для "бюргеров" это норма. Успокоился. Ездил 9 лет с 44а/ч аккумулятором круглый год.
Раз в год доливал дист. воду. На 10-й год аккумулятор зимой стал подводить. Пришлось купить новый. Пробеги были до 60т.км в год(рабочая машина). В генераторе менял пару раз "угольки". Пару лет назад "гена" задымил. Кончился передний подшипник. Пришлось поменять подшипники, токосъемные кольца и шкив. Теперь трудится у следующего хозяина машины.
З.Ы. Проблем. при включенных потребителях не наблюдал.
З.Ы.Ы. Выдаваемое напряжение зависит от блока. сзади генератора.
Там еще мощный транзистор. Если мало напруги. то нужно подбирать эти блоки. Цена около 600руб.
З.Ы.Ы.Ы. За 10 лет владения АУДИ и пробегом под 600000км сгорела одна лампа ближний свет(в двухнитевой) и 4 лампы "стоп".
Когда ездил на ВАЗ 2109 (напряжение 14,2), то лампочки менял как перчатки....
Дата:   15-11-12 11:51
Вячеслав Д. писал:
> "стоп".
> как перчатки....
Лампочки такие.
На служебке Рено напряжение с гены 14,2. С интервалом в 1,5 мес при пробеге около 60 000.
сгорели нити ближнего у родных лампочек. Подменных штуки 3 сменил за пару месяцев. Производство:- Беларусь.
Пришло время гнать на ТО. Поставили фирменные. До 100 000 дожили.
Сейчас Ситроена дали. Напряжение такое же. Нити ближнего в родных умерли чуть ли не одновременно примерно на 15 000. Купил китайские ну чисто чтобы доехать. Тыс 5 уже на них накатал, а все еще живые. Интересно стало, сколько проживут?
Ну и действительно, пониженное напряжение очень способствует продлению срока службы. Купил гараж и столкнулся с обмерзанием замков. На каждый замок приколхозил по автомобильной 10 Вт лампочке. И запитал от трансформатора напругой в 10,5 вольта.
Замки обмерзать перестали.
Это было зимой 2003 . И теперь каждый год включаю примерно в начале ноябре и выключаю в конце марта. До сих пор все 3 лампочки живые и колбы чистые.
Автор: STORM (---.178-65-220-37.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-12 13:47
Включены фара/печка/обогрев заднего стекла...
Дата:   15-11-12 13:49
Снимаем реле-регулятор...
Дата:   15-11-12 13:50
На контакт в гене припаиваем провод....
Дата:   15-11-12 13:52
Реле-регулятор на место,изолировав контакт на генераторе....
Дата:   15-11-12 13:53
Ток без потребителей....
Дата:   15-11-12 13:55
Включено всё...
Дата:   15-11-12 13:58
Генератор...
Дата:   15-11-12 14:00
Про генератор....
П.С. Юра,чем мог тем помог..... )
Извини что задержался-инет на работе не аллё сегодня.....(
Дата:   15-11-12 15:17
Спасибо, Анатолий.
Я тоже полчаса назад пришёл.
Ставил я диод 242й. Из нескольких выбирал с большим сопротивлением.
Больше проблем с недозарядом не было. Так и продал машинёшку.
Дата:   15-11-12 17:13
У меня один раз с генератором была непонятная штука, я в те годы ремонтом машин занимался, в общем сосед по гаражу, своей новой волгой прикуривал следующего соседа по гаражу, заводили рыбацко-охотничью буханку.
Волгу подключили к буханке моими проводами,от сварочника,не знаю сколько это в квадратах,но медь 15 мм,куски по 2,5 метра.Волге дали оборотов,и бухань минут, 15 изредка покручивая стартером пыталась завестись.В итоге завелась, но оказалось что у Волги вольтметр начал показывать ровно 12 вольт,причём при любой нагрузке,то есть держит,но как то странно,если один из диодов,то до 12 обычно не дотягивает,если замкнуло обмотку,то генератор начинает выть и нагрузку плохо держит,а здесь тянет все потребители и ниже 12 не опускается.Таки сняли,разобрали,диоды исправные,проверили обмотку переменкой от трансформатора,во всех фазах ток одинаковый.Собрали,опять 12 вольт.Нарыли у меня подходящий статор,поставили,опять ровно 12.При третьем разборе генератора,совершенно без всяких мыслей(генератор новый,блестящий),просто по привычке,по аналогии со старыми полусгнившими генераторами,решил пройтись наждачкой по подкове там где минус прижимается к задней крышке,подкова и так чистая,и немного следов от наждачки осталось,а вот задняя крышка зачищаться наждачкой не захотела,на месте контакта с минусом,образовалось блестящее,бесцветное,стекловидное покрытие,на котором наждачка не оставляла следов.Ткнулся в него зарядным устройством,в одну сторону не проводит,в другую проводит,но на покрытии падает почти 6 вольт,причём падение напряжения не зависит от тока,получается не резистор,а полупроводник.В общем поскалывали,пообдирали,собрали, всё встало на место 14,3.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-12 17:38
Летом собирался поступить также, но почему то не сделал, а ссылки остались:
Первая
Вторая
А по ЭТОЙ ссылке в картинках рассказывают как изготовить (или установить готовый) ТРЁХУРОВНЕВЫЙ регулятор.
Дата:   15-11-12 17:39
Горыныч писал:
Интересно что там могло образоваться, площадка алюминий?
Дата:   15-11-12 18:05
Оказывается оксид алюминия при определенных условиях становится полупроводником:
"Среди различных типов химической связи в химии полупроводников наиболее важна двухцентровая парноэлектронная ковалентная связь. Она объясняет собственную и примесную проводимость полупроводникового ве- щества. Оказалось, что только металлическая связь исключает полупроводниковые свойства. Поэтому в принципе к полупроводникам относят тела, не яв- ляющиеся металлами. А между полупроводниками и диэлектриками (изоляторами) разница количест- венная, а не качественная. Диэлектрики по сравне- нию с полупроводниками обладают большими зна- чениями ширины запрещенной зоны и при жестких условиях, например при высоких температурах ста- новятся полупроводниками. Так, например, ведет себя полуторный оксид алюминия Al2O3 ."
Дата:   15-11-12 19:28
Вполне возможно,что машина новая,а значит ничего толком не затянуто :-) Видимо при токе ампер 30-50 между мостом и корпусом при плохом контакте оксидный слой спровоцировал химическую реакцию.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-11-12 03:44
Я раз на обычном зубиле словил прикол пожёстче))).Приезжает чел, при включении правого поворота начинают мигать габариты.Причём при включении габаритов поворот не загорается)).Долгие поиски привели к розетке фаркопа, в которой не без помощи питерской соли между выводами образовался самый натуральный диод. Интересно, что же такое сыплют на наши улицы?)))))
