 Московское время 14:12:01
 Владивостокское время 21:12:01
 Картинка на 4х лучевом эхолоте
Автор: alexmareev (---.sibur-portenergo.ru)
Дата:   15-11-12 12:21
Пользователи 4х лучевых эхолотов! Просветите пожалуйста!
В августе купил хаммиберд 576. Специально брал 4х лучевой, так как начитался, что при четырех лучевом будут лучше видны бровки и свалы. За все время пользования только 1 раз увидел различия в картинка правого луча и левого. Во все остальное время - абсолютно симметричная картинка , что в правом, что в левом. Да и фактически повторяющая и картинку главного луча. Специально ходил и по бровкам и по ямам и на маленькой глубине и на большой. Никакой разницы. Может я что тоне так делал? какую то хитрую галочку не установил или как? Для примера приведу картинку из руководства к эхолоту - вот такой картины я ни разу не наблюдал. Лодка 370. Пвх. Датчик установлен на транце.
 Re: Картинка на 4х лучевом эхолоте
Автор: Zuzik (---.79.95-240.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-12 13:34
alexmareev писал:
+++ Я на своём Хамминбёд Мэтрикс 37 с 2004 года (с перерывами на Игл Куда) НИ РАЗУ не увидел разницы :))))) Хотя некоторые тут пишут, что ВИДЕЛИ. Я просил сфоткать и прислать, но почему - то не присылают.
Дата:   15-11-12 14:01
Во, нашёл на своем компе.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   15-11-12 15:19
посмотрите были ли обновления прошивки для вашего прибора, для Хамминбирда это всегда было актуально
На каких глубинах вы ловите? Поскольку эти два дополнительных луча добавляют по 35 градусов, то их действие будет действительно заметно примерно начиная с 10 метров глубины.
К сожалению опыта по этому прибору нет, по настройкам подсказать не смогу.
Zuzik, это никак не боковой обзор, там другие картинки ;)
Автор: -=Os'mA=- (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-12 15:23
6 лучей дает полную картину ... остальное что видел, то все не то...
когда себе выбирал много чего посмотрел... альтернативы не нашел
Автор: pivomakaroni (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-11-12 15:33
Сломал типа трёх лучевой зхолот......
Сейчас эксплуатирую одно лучевой....но не суть
Считаю если агрегат показывает глубину ....ну и если ещё и "рыбу")
то и праздник)
.....не трудно на тролинге ходить зигзагом....
...................не факт что рыбу которую покажет эхолот можно поймать)
эхолот просто ещё один инструмент.......но не билет в рай)
Дата:   15-11-12 15:44
глубокометр это )))))))))))) а не понацея))))
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-12 16:41
SergeiS писал:
> На каких глубинах вы ловите? ...заметно примерно начиная с 10 метров глубины.
+++ Сергей, это слишком простой вопрос (см.скрин) :)))
+++ Да, естественно, не ВайдСайд, просто как-то пальцы друг за друга зацеплялись каждый раз писать "сорокапятиградусные лучи" :)))
А "четырёхсотсорокапятикилоГерцовые" это просто невыписУемо:)))
Дата:   15-11-12 16:43
SergeiS писал:
+++ И этот тоже не нов (см.скрин) :)))))))))))))))))
Дата:   15-11-12 16:52
Zuzik писал:
Так к чему это? Лучше было не писать свой пост выше или что?
Я вроде никак не претендовал на обладание сакральным знанием ;)
Дата:   15-11-12 17:17
SergeiS писал:
> Так к чему это?
+++ Виноват, и смайлики мне не оправдание. Не сердись пожалуйста.
Просто за то время, что прошло с момента покупки, я как только не изворачивался, но применения этим хитрым лучам так и не нашёл, а возможность видеть направления бровок наряду с возможностью подключения ЖПС, при выборе между Хамминбёдом и Лоренсом склонили в своё время чашу весов с сторону М37.
В итоге заплатил пятьдесят баксов за то, что не работает, или не пригодилось, а ещё у него экран запотевает в местах на которые попадают капли воды и пищалка умолкает с каждым сезоном.
ЗЫ Сразу после покупки зарегистрировал прибор на сайте Хамминбёда, поставил галочку и автоматом получал уведомления о новых прошивках, перепрошивал, каждый раз надеясь на чудо :(((
ЗЫЫ Картина не изменилась после покупки тоже четырёхлучевого, но уже современного огромного датчика :(((
Дата:   16-11-12 05:28
Ну вот картина такая же. Глубины и 3 метра и 10 метров и 20 метров. все одно и тоже. Получается ерунда какая то.
а эхолоты с 3D (это получается 6ти лучевой датчик) реально информативные получаются? думаю уже продать этот четырехлучевой и купить или двух лучевой (так как разницы пока не вижу) или шести с функцией 3D.
Дата:   16-11-12 10:10
alexmareev писал:
Здесь можно глянуть, когда-то выкладывал Ссылка.
Самое наглядное это как на картинке ;)
