| Московское время 10:03:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:03:35 |
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 09-11-12 09:56
Господа, есть в природе небольшие 4т бензогенераторы от 0,5-1 кВт, может кто выбирал себе.
если нет компактных 4т то на какого производителя 2т стоит обратить внимание?
Дата: 09-11-12 10:17
Борис поиск по сайту не работает... во всяком случае работает по како му то не понятному принципу, не могу найти свою же тему по своему нику...
спасибо ))) прикольный нада глянуть в живую будет...
мне правда больше наверное этот подойдет Ссылка. )))
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-11-12 10:22
Поиском пошукай, тут терли много эту тему. У нас два фубага, 2 квт - носимый, и киловат 5 - 6 - возимый. У носимого были проблемы с заспуском, оказалось говносвеча. Большой сделали возимым сами с помошью колес от тележек. Иначе тяжко, с бензом он весит под 100 кило.
Дата: 09-11-12 10:48
-=Os'mA=-
на самом деле по своему опыту(бомжевания на берегу), я бы наверно взял 2квт. Хотя реально мне хватает 1 :)))) вот такого:
В столовой 2-3 энергосберегайки, на улице 2*150 ДРЛ, насос "малыш", пару ноутов.... Если одновременно не тянет что то, ну можно внешний свет временно отключить, однако вроде все тянет...
Через пару - тройку сезонов начал "слабеть", приходилось что то отключать. Надоело, снял глушак, развел костер, минут 30 прожигал - теперь опять все тянет :)))
Однако к знакомым приезжаешь, у них у всех 2 квт стоят, ну холодильники у них, но как то запас мощи оно приятно....
Пердят по громкости все примерно одинаково....
Дата: 09-11-12 10:49
да мне так... на рыбалку для света да фотик и телефон зарядить, когда на долго....да на дачу, зимой иногда свет рубят... на работе есть 5 кВт и 10 кВт дизель но тяжелые они.... поэтому вполне без колес обойдусь))))
Дата: 09-11-12 10:55
Борис, цена последнего реально радует ))) 3600 совсем не очем)))
2 кВт это уже другой вес... да и думаю пока обайдусь, мне впринципе главное освещение вечером осенью, в белые ночи без надобности, холодильник осенью уже не нужен, холодно а вот маленький обогреватель на 300 вт в палатку, понадобиться...))))
а насос вам зачем?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-11-12 11:04
-=Os'mA=- писал:
У меня такой. От рождения был не настроен карбюратор, что приводило к оседанию сажи на свече. Настроил, поменял свечу ( от Хонды 2.3 должна подойти). Уже часов 150- 200 за 3 сезона наработал. Если бензин в карбюраторе есть, то заводится с легкой потяжки. Через нелелю - после 2-3 потяжек.
Из поломок- разлетелась кнопка экономичного режима, есть в любом магазине радиодеталей, соединения ножевые, заменил минут за 10.
Спокойно запускает дрель 500вт даже в экономичном режиме.
При потореблении 0-200Вт заправки хватает на 7-8 часов.
Из минусов - нет выхода 12 В для зарядки АКБ. Ни для чего больше этот выход непригоден. Сейчас взял бы 1кВт, т.к. приходится возить ЗУ для AKБ. Да и обороты при малой нагрузке будут чуть ниже, на слух менее шумно.
Дата: 09-11-12 11:33
-=Os'mA=-
мои домашние в душевой посуду моют, ополаскиваются перед сном и т.д. Избаловал наверно :))
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 09-11-12 15:35
У меня Fubag TI 1000 компактный как чемоданчик. 4т инвертер. Использую как раз в турпоездках. Для моего лагеря мощность даже избыточная. В основном освещение - 300Вт, ну плюс зарядка телефонов, ноутов. Брал не новым, проблем нет, работает как часы 2 года.
У соседей был дешевый двухтактник (названия разные, производитель видимо один - генер с ручкой и металлическим баком сверху с блестящей пробкой). Работал, но визжал как поросёнок. Сезон пользовались - потом продали.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.202.---)
Дата: 09-11-12 16:26
В прошлых разах ратовал за Элекон.
Вообще-то генератор неплохо иметь 2-2,5-3 кВт на выходе.
освещение вокруг костра + электрочайник ( писк на природе - электрочайник) - влёгкую.
Но мой Элекон опять сдох - опять в преобразующем блоке что-то накрылось .
Приятель купил такой же, только красненький. Заявлен в 3 кВт ( из отличий - поток воздуха принудиловкой и блок преобразователя охлаждает).
Работали им вчера - сварочный инвертор тянет без вопросов ( в качестве "предохранительного дросселя" - удлинитель 2Х2,5м2 длиной метров 50-60 на катушке ). Короче - ворота вылечили без проблем.
Даже петли Ф 25 мм - прогревает вполне при сварке.
Ценник -около 13-15 килорублей.
Дата: 09-11-12 16:35
-=Os'mA=- писал:
> обратить внимание?
выбирайте Ссылка. , нем есть онлайн беседа и грамотные консультанты.
неделю назад знакомым заказала такой Ссылка. получили, работой Тибериса и "гены" очень довольны
Дата: 09-11-12 17:18
> А кубик жив ещё?))
Стас, если вопрос мне, то "гена" который Вы мне выслали жив ...уже больше 800м/часов оттарахтел, самые разные нагрузки лт 50 Вт до 2,1 кВт.
Спасибо, замечательный "гена" , только в -30 не завёлся :-( , масло было летнее 10W-40 , после замены на 5w-30 нормально :-)
Дата: 09-11-12 17:20
Kalyazin писал:
> Ох спасибо!
> Вот то что мне нужно
> теперь понятно на что ориентироваться.
за 138 240 рублей ?! ..нифигасе
Дата: 09-11-12 17:57
Kalyazin писал:
> На 10 кило, а дальше буду искать по цене.
ааа, понятненько
10кВт на 220 вольт?
вот не плохой Ссылка. , но чуть меньше :-) , а вот чистый однофазник Ссылка. .
вот тоже сравнительно бюджетно Ссылка. и вот этот Ссылка. . Здесь мои знакомые всякую фигню "железную" заказывают .. :-)
PS
А зачем такой мощный, на 10кВт?
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 09-11-12 17:59
Исходя из своего опыта общения с Фубагами, проедостерегу от приобретения ТИ700. Сейчас не помню сколько, но перебрал несколько штук в магазине, благо продавец не возражал. У всех совершенно нестабильная работа, скачут, как лихорадочные. Так и не взял. Мож, их и можно настроить без проблем, не знаю, но хотелось бы покупать уже готовые к применению, а не бегать по гарантии. А взгляд свой на них обратил потому, что был у меня до этого Фубаг киловаттник, так я на него нарадоваться не мог. Сейчас есть Хюндай киловаттник. Не, Фубаг был однозначно лучше.
ПС. Так и не пойму преимуществ инвертеров, имея в виду разницу в цене. И компы, и зарядки, и холодильники совершенно нормально работают от генераторов за 4 тыщи. Нах инвертеры?
Дата: 09-11-12 18:00
Елена, Мурманск. писал:
> > А кубик жив ещё?))
> 50 Вт до 2,1 кВт.
Спасибо.Радует, когда техника служит исправно, да ещё и отзывы пишет серьёзно-очаровательная водномоторница
Дата: 09-11-12 18:05
Стас, я их хотела к Вам направить, но им нужен был ПОЛНЫЙ пакет документов (под проверку) на "Контору"
Работа гены 18 часов в день ;-((( , афигеть насильники , да? ;-))) , да и что бы гарантия на год !!!
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-11-12 19:39
Сразу на дом - стабилизатор на 10 поставил.Пока больше не нужно- дальше уже будет 3-я фаза.
Дата: 09-11-12 19:52
Kalyazin писал:
понятненько ...
Зачем на дом 10кВт? ..лучше иметь пару генераторов . Один рабочий, а второй для силового оборудования ....хотя всех нюансов не знаю, может Вам 10 сразу и надо ...
Дата: 09-11-12 20:00
У нас иногда отключают - так чтобы не проблемиться что включать , а что не включать.
Дата: 09-11-12 21:37
Kalyazin писал:
понятненько ....
Дата: 10-11-12 02:49
>> У нас иногда отключают - так чтобы не проблемиться что включать , а что не включать.<<
Везёт,а у нас иногда включают,в этом сезоне наверное в общей сложности электричество было недели три.Живу с двумя,утром и вечером 4 Квт по часу,днём кубик двухтактный 650 ватт и огроооомная АКБ.
Следующий генератор будет обязательно щёточный,асинхронный с системой AVR. По топливу экономичнее гораздо.
Автор: Алекс 66 (178.187.194.---)
Дата: 10-11-12 05:06
Я себе такой купил ,пока доволен .Лёккий ,инверторный, есть 12 в. ,можно АКБ подзаряжать. По работе нареканий нет .Цена 3990 р.
Брал здесь Ссылка.
прислали на следующий день после оплаты.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 10-11-12 06:58
Алекс 66 писал
> р.
> Брал здесь
Пока я тоже за него,покупал 3 года назад на смену фубаг700,который задолбал ещё в гарантийный период. Орёт он конечно погромче,но это единственный мелкий 1кВт-ный кубик, который одновременно потянул морозильный ларь+какой то древний холодильник+6х40 свет.
В обычном режиме- морозилка+свет+зарядка батареек на эхолоты+зарядка чего угодно(фото,ноут и т д). Один раз заряжали автоАКБ ( 65) высадили в ноль(свет+музон до утра, самоизумлённые владельцы заснули, а машинка с акпп) за пару часов набили до состояния завести)))
Питается остатками из лодочного бака. Пока жив.
