 Московское время 23:02:36
 Владивостокское время 06:02:36
 аппарат для заморозки труб
Автор: гоша5 (80.234.97.---)
Дата:   08-11-12 16:53
кто пользовал такой агрегат? или что слышал о нем ? электро агрегат для заморозки воды в трубах водоснабжения для проведения ремонта без отключения стояков
 Re: аппарат для заморозки труб
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   08-11-12 17:02
выглядит круто
Дата:   08-11-12 17:33
Года четыре назад ремонтировал такой,шланг порвали.
Там компрессор чуть мощнее домашнего морозильника,трубки двойные,по одной хладоагент подаётся в наконечник,по другой откачивается.Наконечники довольно сложной конструкции,медные,внутри пористые,для увеличения площади контакта с хладоагентом.
Единственная проблемка,его раз в полгода нужно дозаправлять.
В принципе в гараже такой сделать не сложно.
Автор: гоша5 (80.234.96.---)
Дата:   09-11-12 04:18
действительно может заморозить трубу с горячей водой? и можно не перекрывать подачу? например для замены вентиля
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-11-12 04:44
гоша5 писал:
Часа в 4 утра -запросто
Автор: гоша5 (109.169.182.---)
Дата:   09-11-12 04:49
это стеб или сам пробовал?
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.35.---)
Дата:   09-11-12 04:56
У меня есть такой апарат - реально очень удобно. За два года никакого обслуживания не попросил, хотя работает постоянно.
Дата:   09-11-12 05:19
гоша5 писал:
Не пробовал, но не верю, что часов в 8 утра или часов в 18 вечера разогретый стояк горячей воды оно заморозит. А в 4 утра потребления нет, стояк остывает, вполне реально.
Дата:   09-11-12 05:37
...............За два года никакого обслуживания не попросил, хотя работает постоянно..................
что он ( ремс) делает постоянно? в смысле какие трубы морозит? какие работы ведутся?
вопросы не праздные, предполагается использование ремса для замены вводных кранов холодного и горячего водоснабжения по несколько раз в день без отключения стояков.
только сомнения по поводу горячей воды
Дата:   09-11-12 05:54
По стояку протекает единовременно киловатт 20-30 ,он даже трубу с холодной водой не заморозит, в батареях поток в десятки раз меньше.
Если в трубе много накипи,тоже не замораживает,сначала льют жидкий азот (25 рублей литр),а потом аппаратом просто поддерживают в замороженном состоянии.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   09-11-12 08:08
Прочитав тему --испугался... Думал Про аппарат для заморозки труппов....
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-11-12 09:27
Вова , бросай бухать :))))
Дата:   09-11-12 09:38
кто пьет то я уже пол месяца или даже больше непью ничего кроме пару бутылок пива на выходных. Сижу на работе и думаю про пятницу...но..
Дата:   09-11-12 09:54
Гоша, апарат замораживает трубу до 32 диаметра (на бОльших диаметрах по инструкции опасно разрывом трубы). Естественно стояки перекрываются и никакой текухи там нет - апарат только для тех мест используется, где реально дохрена сливать придётся, а где пару вёдер он нах не нужен. Работает только на стояках и отводках. По отводкам не перекрываем стояки, достаточно вводной кран, чтоб до него текухи не было.
Мои парни довольны агрегатом.
Автор: гоша5 (80.234.87.---)
Дата:   10-11-12 04:14
спасибо. будем пробовать.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   11-11-12 04:56
гоша5 писал:
Хотели взять такую байду:
Замораживатель труб RIDGID SF-2500 "СУПЕРФРИЗ"
Для быстрой заморозки стальных и медных труб диаметром до 2" (10-65мм).
Не стали брать.
Идея в том, что заморозить можно трубу со стоячей водой, т.е. ту, которую можно перекрыть.
Дата:   11-11-12 05:43
Как-то переврезали батарею ( делали обвод вокруг свежепрорубленной в стене двери).
В результате - слили примерно квартал системы отопления пятиэтажек.......... ( благо - летом дело было) вода сливалась дня три.
Заказчик потом делал удивлённые глаза, когда на него "Теплосеть" наехала....:-)))
Думаю - приборчик именно для таких случаев.
