 Московское время 22:02:22
 Владивостокское время 05:02:22
 Ролики с YouTube.ru
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   08-11-12 13:32
Дошел до полного непонимания ситуации...:-((
Уровень сигнала холроший. вроде скорость не плохая, а практичеки ни один ролик с YouTube.ru не скачивется, загрузка стоит на месте и всё..., и на пузе тоже не качает или качает крайне медленно..., судя по форуму народ просматривает быстро . Торренты скачивет относительно быстро..., сайты открывает тоже нормально.
В чем может быть причина. ? Может какие настройки есть на том YouTube ? Может причина медленного интернета быть именно в компьютере ? или операционке или браузере?
Уже и систему переустанавливал и антивирус убрал- ничего не помогает..., только упирается в видеоролик - сразу в ступор..., может это что-то на станции YOTA что-то "химичат"? ограничивая загрузку видео?...
Кто подскажет , какя должна быть скорость для нормального просмотра роликов YouTube.ru в среднем качестве ?
 Re: Ролики с YouTube.ru
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   08-11-12 13:43
Не знаю,вот при такой,гораздо меньшей чем у тебя,Борисыч,скорости,ролики можно просматривать не дожидаясь загрузки......
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   08-11-12 13:50
У меня иногда бывает такая ерунда с youtube, через месяц само проходит. Естественно, зависит сие от провайдера, а не от пользователя.
Автор: 696 (---.voxility.net)
Дата:   08-11-12 13:58
Попробуй через UMplayer:
umplayer.com/features/
Дата:   08-11-12 14:28
Герасим и Му-Му писал:
> пользователя.
хер их знает, так и не посмотрел твой ролик, как тот корабль затонул, не загрузился совсем , несколько первых кадров и замер...
и вот что интересно , по сути скорость высокая, но открыл статистику в процессе закачки ролика и обнаружил, что на фон\е вобщем -то высокой скорости за сеанс, ТЕКУЩАЯ скорость просто никакая, почти нулевая..., как так может быть??
Вот и появлись сомнения, может этот провайдер YOTA умышленно исскуственно занижает текущую скорость...? Это может быть реально или это просто мои выдумки?
Автор: Пупкен (---.yota.ru)
Дата:   09-11-12 03:14
Борисыч, не парься - это йота ж - у меня такое же на работе))
Дата:   09-11-12 09:34
Пупкен писал:
Я почти уверен, что вся проблема именно в политике самой YOTA, как и большинства провайдеров .... обман клиента и получение прибыли с наименьшими затратами и телодвижениями...,зная, что тому клиенту податься то особо некуда...:-((
Блин , а чем заменить? Морально не готов я отдавать 20 т.р за установку интернета от Подряда, слишком дорого и не соответствует получаемым благам цивилизации , всёж 21 век на дворе,интернет должен стоить копейки и очень малый процент от зарплаты.....:-((
Пригород и частный дом , как говорит Герасим- поднимите руки кому недоступен интернет во Владивостоке...., я готов поднять и ноги..:-)).
Автор: Эдик с работы (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   09-11-12 09:45
Борисыч - кота снял с березы ? Переживаю я ... :о)
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   09-11-12 09:53
Борисыч писал:
> некуда...:-((
А че,позвонить в эту блевоту никак? Ну и далее по тексту:
youtube.com/watch?v=dB7NAbBxB00
Борисыч,там только звук.....
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   09-11-12 10:13
Борисыч писал:
> ноги..:-)).
А МТС? Сестра то же живет в частном секторе, только в Лесозаводске и та же проблема. Ездил в гости.Попробовал. Видео затруднительно. Для Мотолодки - сгодится.
Дата:   09-11-12 10:28
Федор Л писал:
Так я звоню регулярно, беседуем , операторы сами удивляются, вроде всё должно быть в норме.., обещают разобраться и принимают заявку ...но увы, все остается на одном уровне плохой работы интернета, непонятно , вот сегодня , при том же уровне сигнала скорость наибольшая около 2 мб\с, вчера до 13 мб\с
похоже станция совсе не отстроенна и спецов у нас нет , все в Москве остались..., и операторы все на западе, во Влдадивостоке лишь пункты продаж - это говорит о высоком уровне нашего бизнеса..., главное продать побольше модемов, а как там они будут работать - это дело второе и всё будущем.
Но надо сказать, что YOTA нисколко не хуже беспроводных МТС и Билайна., я бы сказал , что даже лучше.... те ещё боолее тормознутые по скорости и скачивание там практически не реально , тут хоть торренты качает на уровне хорошем... и то радует...
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   09-11-12 10:32
Борисыч писал:
> радует...
Насколько мне известно, у YOTA нет своей аппаратной части во Владивостоке и обслуживаются они у Мегафона.
Дата:   09-11-12 10:36
Хрен их знает, но знаю точно ,что базовая станция на соседней улице... и обычно не загруженна, по словам оператора тех поддержки, кстати - дозвониться в тех поддержку очень просто и быстро , ту всё налаженно , даже с учетом , что разговариваю или с Москвой или Питером. Обнадеживают , буду ждать .
Дата:   09-11-12 10:44
Борисыч писал:
Централизация колл-центров - типичная логистика эры Интернета.
А про ютуб Герасим выше сказал уже - у меня на Альянсе и при более высоких скоростях были серьезные затупы как на просмотр, так и по загрузке. Видимо где-то неправильно шлюзуется провайдер :)
Зло этот ютуб.
Автор: kamai (86.102.70.---)
Дата:   10-11-12 22:51
Попробуйте запустить какое-нибудь потоковое радио или ТВ (например, Radiocent или Tipatop). Сравните, если они идут нормально, то скорее всего с Тубом глюк. Если нет, то проверить настройки компа, обновления.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   10-11-12 23:51
Могут быть просто потери пакетов именно на трубу..
А ролики с других сайтов играют без проблем или нет разницы?
Дата:   11-11-12 00:01
kamai писал:
рвет коннекты
SergeiS писал:
видео со всех сайтой лажает
