 Московское время 10:56:02
 Владивостокское время 17:56:02
 Китаеводам вопрос
Дата:   06-11-12 18:37
Тут у нас есть люди, которые занимаются китайчатой техникой. А не подскажете ли, не додумались ли китайцы до простой мысли сменных агрегатов.
Нет ли такого чуда, чтоб к одному двигателю переменно цеплялись мотопомпа и генератор ватт на 500?
 Re: Китаеводам вопрос
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   07-11-12 06:47
Когда то тоже такой гибридизацией интересовался, но ничего не нашел. Нашел только самого маленького гену о 450 Вт и 8 кг веса при 4т (ниссамаран ig600), однако отзывы не очень, из-за отсутствия защиты по КЗ и перегрузу. В итоге приобрел киловаттник элекон 2т (при 11 кг веса) и мембранный насос типа ручеек... Получилось даже удобнее, т.к. не надо таскать весь агрегат к берегу.
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата:   07-11-12 11:18
Был когдато мотоблок "тарпан" там тебе газонокосилка, помпа, про генератор не помню...
А сварочный генератор был предусмотре на уфимский урал... Выпускался или нет не знаю
Дата:   07-11-12 17:02
Не совсем китай наверное : Ссылка.
Генератор от мотоцикла Урал,старого типа,тот что 140 ватт,цепляется к триммеру достаточно легко.А вот как будущий обладатель надувной лодки,посматриваю на китайские стационарные поршневые сухие компрессоры,если выкинуть электромотор и ресивер,получается довольно компактно,есть ещё и с ременным приводом,но они больше.
Дата:   07-11-12 17:18
Ещё вот такую насадку видел,хозяин сказал в Австралии делают.
Тяга на шватровых 6 кг, ПВХшка уверенно ползёт.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   08-11-12 12:19
О! Типа того.
