 Московское время 23:17:55
 Владивостокское время 06:17:55
 Вопрос по гимс.
Автор: s494 (2.94.225.---)
Дата:   04-11-12 09:31
На п2 положено 30лс. У меня в судовой было вписано две 30ки.
Вопрос 1. Налог за две платится или за один по допустимой мощности лодки?
Лодку продал, моторы оставил, налог не платил - за три года теперь вот, сумма не очень маленькая.
Когда продал лодку, моторы оставил на учёте, так как паспортов на них нет, они "сборные детали из посылторга", чеки отдал при постановке на учёт.
Вопрос 2.В этом году лодки на мне не было, за моторы придётся платить в следующем году за этот год?
Вопрос 3. Если сниму моторы с учёта, гимс какую нибудь бумагу даст? Судового то нет уже.
Ссылочки ни у кого нет из закона?
Конечно, можно сходить узнать в гимс, в налоговую, но живу на другом краю города, да и что не спросить у форумчан, должны же быть кто этим уже интересовался, может и гимсовцы есть.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Александр(Самара) (178.218.83.---)
Дата:   04-11-12 09:38
В Самаре так : лодку можеш продать а мотор оставить при этом не каких бумаг на мотор не дают он остаётся за тобой в базе ГИМСа.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   04-11-12 09:43
Вот и мне при снятии лодки с учёта тоже сказали "в базе гимса".
И вот про налоги интересно стало.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   04-11-12 09:46
если не погашен один то платиш за 2
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-58-161.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-12 09:48
Объект налогообложения - маломерное судно, а не отдельно взятый двигатель. Причем "зарегистрированное в установленном порядке". Т. Е с выдачей судового билета, но никак не с "записью в базе данных ГИМС".
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   04-11-12 10:29
Хорошо, а если, допустим, у меня пять моторов в базе ГИМС, но лодка под один мотор. Платить за пять?
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: ОВР (95.72.97.---)
Дата:   04-11-12 10:46
Если все пять моторов на одной лодке числятся - платится налог по СУММАРНОЙ мощности.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   04-11-12 10:51
s494 писал:
Да
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-22-227.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-12 10:56
s494 писал:
Не важно сколько "в базе". Важно сколько в судовом.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   04-11-12 11:07
Так платить за два мотора про прошлые 3года, или идти в налоговую спорить? Лодка то под 30лс. Гимс же не может допустить эксплуатацию лодки с превышением мощности ;). Значит эксплуатировалась лодка под одним 30лс.
Как то основание, закон хочется узреть.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   04-11-12 11:11
Александр(Самара) писал:
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: kanzler (95.84.5.---)
Дата:   04-11-12 12:02
s494 писал:
у меня на К-5 в судовом тоже было вписано две 30-ки при разреш. мощности30лс...платил за обе. снял одну с учёта-в судовом штамп ПОГАШЕНО-стали присылать налог за одну 30-ку...только надо убедиться,что ГИМС отправил сведения по снятию с учёта в налоговую,а то они иногда могут и схалтурить...
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: ОВР (95.72.170.---)
Дата:   04-11-12 20:12
1. Идешь в ГИМС, пишешь заяву о предоставлении выписки из судовой книги (гос пошлина, кажется, 100 руб)
2. Если все путем, несешь выписку в налоговую.
3. Если моторов слишком много, пишешь заяву в ГИМСе о снятии лишних с учета (гос пошлина за внесение изменений в судовую книгу 100 руб.)
4.Повторяешь пункты 1 и 2.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Serjic Samara (109.169.236.---)
Дата:   05-11-12 06:06
Уменя в судовом на крым было 2 мотора 30 сил и запись ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОПЕРЕМЕННО.
Показал в налоговой и налог пересчитали.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: AlOmsk (---.net94-137-4.se1.omkc.ru)
Дата:   05-11-12 09:04
Объект налогообложения лодка (маломерное судно по науке), если лодкинет, но есть хоть 10 моторов - налог не платишь. мотор является приложением лодки и исходя из его мощности устанавливается рахмер платежа.
Далее. Если на Прогрессе одновременно стояло 2 мотора по 30 лошадей без каких - либо пометок, то платить как за 60 лошадей.
Если стоял один мотор, либо была пометка использовать попеременно - тогда с бумагами в налоговую, будешь платить только за один мотор.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.157.---)
Дата:   05-11-12 09:39
AlOmsk писал:
______________________________________________________
сцылу на Налоговый кодекс можно, где всё это отраженно, про "попеременно"?
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Smokie (---.turkunet.spb.ru)
Дата:   05-11-12 11:46
//////сцылу на Налоговый кодекс можно, где всё это отраженно, про "попеременно"?
Присоединяюсь.А то самодеятельностью попахивает-"по понятиям"
В коментариях к НК(есть где то в инете)-суммарная.И ВСЕ
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   05-11-12 14:41
Ещё раз, отражено в СУДОВОМ, а не в НК. Это не теория,а мой опыт.
Налог платишь с зарег. мотора макс. мощности.
Если в судовом записи нет, то сначала в гимс.
Однако, мировой судья считает необходимым согласиться с позицией ответчика, что за моторную лодку Казанка 5М2 р.з. Р 53-57 КП, налог должен начисляться исходя из максимального по мощности двигателя- 30 л.с., так как, как следует из представленных ответчиком документов, указанные двигатели используются попеременно, следовательно мощность моторной лодки при использовании не превышает 30 л.с.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   05-11-12 14:45
А откуда прознает то налоговая,что прописано в судовом? Налог то не ГИМС берет. ГИМС регит,доносит в Налоговую.Та снимает с налоговой базы(лодки),по налоговой ставке-л.с мотора (,суммы л.с моторов)
Т.Е.всем рулит НК
И НК это не теория))))-жизнь)))
И в судовом у чела 5 сил прописано-налог то не приходит(не должен) Почему-потому что НК об этом говорит
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   05-11-12 14:51
Дык судовой надо показать в налоговой.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   05-11-12 14:53
....Дык судовой надо показать в налоговой.
Нет. Документы на налогоплатильщика обязан предоставлять в Налоговую регистрирующий орган.
PS Щазззз))) Будет Государство надеятся на подданых своих))))
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   05-11-12 14:55
Дело хозяйское, ждите до пенсии и платите по полной.
А ещё в налоговой любят путать киловаты и лошади, народ идёт с техпаспортом на авто и без вопросов пересчитывают, только полдня в очереди надо простоять.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.99.---)
Дата:   05-11-12 15:24
Serjic Samara писал:
на всякий случай - налоги платятся и начисляются только и исключительно на основании НК. и никак иначе. все эти выдумки "попеременно" и прочие - выдумками и собственными хотюнчиками и остаются.
решение мирового судьи - это полная лажа, любой районный суд это отменит с радостью, т.к. никаких ЗАКОННЫХ оснований принимать такие решения на данный момент просто не существует.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-11-12 19:16
А не лодка отдельно(имущество) и двигатель отдельно(по мощности)?
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-75-111.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-12 19:26
Дима.........
короче, ст. 358 http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_15.html#p14731
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   05-11-12 19:44
Что интересно, в бумаге из налоговой у меня написано :
Моторные лодки 60лс 30руб сила 1800 руб.
И так три раза.
Какая лодка никого не интересует.
Хотя авто средства расписаны, каждое модель и винкод.
Можно идти в налоговую, я думаю.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: ОВР (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-11-12 16:10
По поводу двух и более моторов и налога только за один.
Тогда по этой логике, если у меня 2 машины, то налог надо брать с одной - если на двух моторах еще как-то ехать можно, то на двух авто точно нет.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   06-11-12 16:17
s494 писал:
Налог начисляется на _транспортное_средство_ и только рассчитывается из мощи движка.
Это вообще-то транспортный налог, нет ТС, нет и налога.
Но это тебе придется рулить скорее всего с налоговой.
Да, очень вероятно, что тебя снова подали в налоговую.
Не надо снимать, надо чтобы ГИМСовики не подавали данные по тебе в налоговую.
А так - читай налоговый кодекс - раздел транспортный налог.
 Re: Вопрос по гимс.
Дата:   06-11-12 17:04
ох, ох - давно не залезал...вернее не правильно интерпретировал мнение Кимрской налоговой которая сняла с учета и лодку(отдельно) и мотор(отдельно) по сроку старости(:),т.е. так долго изделия не живут).
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Тихий Дон (31.23.38.---)
Дата:   06-11-12 17:16
Всё правильно пишет Serjic Samara. Начинать нужно с не правильных данных Вашего ГИМСА. Не факт что выплаченный налог можно вернуть через суд. С государства ХЕР чего возьмёшь. Платить только за 30л.с.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: s494 (2.94.209.---)
Дата:   07-11-12 16:42
Сегодня сходил, заплатил. Всё полностью, за два мотора в30 на п2. Не пошёл ни в налоговую, ни в ГИМС.
В конце концов я ж ездил на двух, по-чесноку то, что ж наёпывать гос-во, я ж не оно.
Да и по жизни, врать-доказывать мне сложно.
Спасибо всем ;)
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Serjic Samara (95.67.179.---)
Дата:   08-11-12 15:47
Не понял, что на двойке две тридцатки висят?
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: s494 (2.93.76.---)
Дата:   09-11-12 06:07
В мае продал я комплект П2+2В30. С 87го года пользовал с перерывами.
 Re: Вопрос по гимс.
Автор: Serjic Samara (109.169.239.---)
Дата:   09-11-12 13:01
Ну если пользовал сразу два то не обидно.
Я то ездил на одном, поэтому и пошёл в налоговую разбираться.
