 Московское время 13:53:43
 Владивостокское время 20:53:43
 Как правильно организовать вентиляцию в гараже с печным отоплением?
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   02-11-12 04:21
Как правильно организовать вентиляцию в гараже с печным отоплением , что бы при переодическом(выходные дни) прогреве свести до минимума отпотевание поверхностей.
Гараж пеноблоки 300мм , утеплен везде.
 Re: Как правильно организовать вентиляцию в гараже с печным отоплением?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.118.---)
Дата:   02-11-12 06:00
Печка - самый лучший вентилятор. Не парь моск.
А утепление в нашем случае ( периодический прогрев изнутри. Ближе часто к эпизодическому) - только "снутря". - шоп стены зазря не прогревать ( нафуя на них тратиться , да и здоровья стенам прогрев/охлаждение не добавляет)
То есть -при работающей печке приточка принудительная, да "через печку" .
Когда никого нет - вьюшку не закрывай ( и поддувало печкино), да и приточку тоже.
Вот и вся примудрость.
Подвала , насколько понимаю - нет. ( там чуточку сложнее)
Дата:   02-11-12 06:13
Подвала нет, но есть яма 3000х1000х1600.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   02-11-12 06:16
Правильно Федот сказал. Печка лучший вентилятор.
Яму проще держать "слегка приоткрытой" - с обоих торцов оставить щели . Сантиметра по три - хватит.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   02-11-12 06:24
При периодической протопке ВСЕГДА будут потеть стены и всё находящееся в гараже. При любой вентиляции, когда нагревается воздух, влага содержащаяся в нём будет оседать на предметы с меньшей температурой, точку росы никто не отменял!
Дата:   02-11-12 06:51
ну то есть мер борьбы кроме поддержания постоянной температуры нет.
Дата:   02-11-12 06:56
baltiec писал:
> нет.
Не ниже 0*с.
Мне при "рабочей протопке мастерной" порой в морозы около -20*С хватает с вечера субботы до утра понедельника
А порой - нет.
То есть - ежедневная топка часов по 8- 10- есть гарантия сухого бокса ( и сохранения водорастворимых красок/клеев)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   02-11-12 07:46
Осушение воздуха. Но как это реализовать в твоей ситуации мне в голову не приходит.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-11-12 21:36
Не убавить не прибавить.
Надо просто бороться с влагой. Если повесил сушить мокрую телогрейку у печки, то на холодной поверхности она конденсируется, так же как и вода из лужицы на полу. Это пока всё не прогреется, точка россы едрёнть. Чем топишь? Ежели дрова лежат в гараже сырые, то влаги будет много, но и сохнуть дрова будут быстро. У тебя один выход - поставить печь большой производительности, дабы быстро прогреть помещение с находящимися в ней предметами.
Автор: МПК (79.143.64.---)
Дата:   03-11-12 08:29
baltiec, то о чем ты спрашиваешь решается загонянием) точки росы в стену и не выпусканием ее обратно. А как это сделать технически я уже писал в первой теме.Печка плюс конвекторы. Еще для этого нужна обязательная пароизоляция твоих блоков изнутри. Иначе, твои метровые стены к весне будут греть как тонкая фанера:) Вентиляция легко решается выводом вертикальной трубы на чердак. Нижний край трубы должен быть на 10 см от пола. Внутри трубы постоянно включенная лампочка на 10 - 20 Вт.
