 Московское время 01:59:25
 Владивостокское время 08:59:25
 Интересное физическое явление
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-12 14:29
ВО КАК!!!
Кто знает почему так?!
 Re: Интересное физическое явление
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   28-10-12 14:36
катушка
Дата:   28-10-12 14:38
Или вот так еще
Дата:   28-10-12 14:46
И настанет судный день!
Дата:   28-10-12 14:50
>Электромагнитная индукция, Майкл Фарадей, не помните, не?
Правило Ленца
Дата:   28-10-12 17:57
С короткозамкнутым витком и движущимся магнитом как то понятно,а вот если медяшку сначала в жидкий азот,то магнит над ней висит совершенно неподвижно минуты три-четыре,вот там точно шайтан.
У меня есть магнит,по моему самариевый,он через алюминиевую трубку от пылесоса падает 17 секунд.
Дата:   28-10-12 18:22
Сереж, это потуги.. малые, малые.. но, такие прекрасные.. да. Да!. Это - интересно. мягко говоря... :)
Будь :)
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-10-12 18:54
Такую хрень летающую и я могу соорудить:)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   29-10-12 02:49
Сергей Михейкин писал:
Учебник физики за шестой класс средней школы ответит тебе.
P/s: Недавно оказался на набережной как раз в тот день, когда было всенародное запускание фонариков китайских. И просто охренел, выпал как говорится в осадок от количества взрослых людей, не знающих физику даже на таком детском уровне чтобы запустить китайский фонарик.
Неужели и здесь на форуме то же самое? вроде бы выборка не среднестатистическая должна быть, всё-таки лодки-моторы как бы намекают что хоть школьный курс знать надо...
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   29-10-12 03:24
интересно а почему тот-же финт но с мощным фееромагнитом прямоугольной формы и кругом из чистой меди М1 толщиной 45мм и ф450мм. не прокатывает....
школьный курс...Правило Ленца..... теретики блин
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   29-10-12 05:40
Недостаточная плотность (напряженность) магнитного поля.
Это, мужики..., то что ТС задал вопрос, вовсе не означает, что он не знает ответ... просто интересная иллюстрация, которую я лично увидел в первые в жизни и прихренел от счастья увидеть такое. Вот и решил поделиться, заодно задав вопрос :)
Автор: huntercatt прочий (---.83.238.70.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-10-12 05:55
А я не знаю, почему, и мне йухпо почему, учебник я не помню, а Смольный опять умничает. Правды нет .Стало быть.Никто не рассказал ее.
Дата:   29-10-12 07:20
Движение магнита по трубке создаёт переменное магнитное поле, которое порождает ЭДС по периметру трубки. Протекающий ток создаёт своё магнитное поле в полости, которое взаимодействует с полем магнита и замедляет падение. Как-то так.
Дата:   29-10-12 07:39
Спасибо.ЭДС - электродвижущая сила...наверное..А вот это почему "а вот если медяшку сначала в жидкий азот,то магнит над ней висит совершенно неподвижно минуты три-четыре". Не понимаю.
Дата:   29-10-12 08:01
Охлаждённая медяшка - почти сверхпроводник,а сверхпроводник не терпит магнитных полей внутри себя,ни своих ни чужих, и висит магнит на своём магнитном поле.Как только медь прогреется,магнитное поле магнита понемногу начинает в неё проникать,магнит падает на медяшку.
Дата:   29-10-12 08:02
электро техническая или любая магнитная сталь там понятно наводится ЭДС. А в медной трубке?
Тут связано с тем что магнит неодиевый, металлический.
прямоугольный брусок постоянного магнита вращается - появляется переменное магнитное поле, магнитный поток замыкается через металл магнита.
Дата:   29-10-12 08:06
>А в медной трубке?
ЭДС наводится в любой материал имеющий электропроводность. Медь немагнитна, но отличный проводник (используется в большинстве проводов).
Дата:   29-10-12 08:14
Дата: 29-10-12 18:20
циллиндрический магнит постоянный , он не вращается , он просто падает вниз по трубке
и трубка медная достаточно толстая.
Дата:   29-10-12 08:15
Старые автомобильные спидометры работают по такому же принципу,крутится магнит,а стрелка спидометра прикреплена к алюминиевой чашке,чашка свободно одета на магнит,вращающееся магнитное поле старается утащить за собой чашку,стрелка отклоняется.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-12 11:51
На самом деле это временной парадокс - при наложении определенных взаимодействий, можно изменить время, как физическую величину..
Дата:   29-10-12 12:04
Так когда он падает он наводит ток в проводнике, этот ток формирует магнитное поле с обратным вектором, это замедляет движение магнита. Остальная энергия уходит в тепло на магните и трубке.
Дата:   31-10-12 07:48
физика процесса
