 Московское время 18:55:45
 Владивостокское время 01:55:45
 Как установить карты гармин на навител?
Автор: ВАСЁГ (95.158.234.---)
Дата:   26-10-12 16:43
Имеем карты глубин из навигатора Гармин еТрекс 20
Нужно каким либо образом установить их на автомобильный навигатор SUPRA с Навителом.
Возможно их установить?
Может быть их нужно конвертировать в другой формат?
Ткните носом,может уже обсуждалось.
 Re: Как установить карты гармин на навител?
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата:   26-10-12 16:51
ВАСЁГ, карты гармин под Навител не конвертируются. Но поставить гармин на ваш навигатор возможно, если у вас есть знакомый спец, который сможет это сделать. Там на навигаторе WIN CE. Нужно прогу поставить Garmin Mobile XT, сплошное шаманство и танцы с бубном. Работать может с тормозами и вылетать. Точки она импортировать-экспортировать не умеет, типа это автомобилистам не нужно, и делается это через танцы.
Дата:   26-10-12 17:09
OVN писал:
Спасибо,понятно.
Я в этом дилетант,хотелось бюджетно обойтись без лишних затрат.
Дата:   27-10-12 09:49
ВАСЁГ, всё бюджетно, несите толковому компьютерщику, школьнику-студенту. Знакомый за 60, купил Гармин за 12 тыс., час я его учил пользоваться, в итоге он ходит по компасу.
Автор: hegin (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-10-12 10:51
Две недели назад после трех вечеров крвыряния все-таки получилось. Приеду домой- дам ссылки на карты глубин и сборку гармина.
Дата:   27-10-12 12:51
Глубины есть в последних Garmin ТОПО . Сборку давать бесполезно, может неподойти. Нужно начинать с Ссылка.
