| Московское время 17:48:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:48:15 |
Автор: R8048AA(с нубука) (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 24-10-12 17:09
решил для хозяйства лебедкой ручной обзавестись, не для подьёма а для перетаскивания лодку подтянуть или там сваю,забор поправить
вопрос вот в чём
какую? трос,цепь,лента
трос кольцами, колючками, будет.Цепь дорого и тяжелая, лента как то непонятно
какую же брать? склоняюсь к ленте но как то стремно
Автор: федот68( Калуга) (2.94.118.---)
Дата: 24-10-12 21:14
Только такого типа :
С цепью - встречал только тали. ( в описываемом диапазоне)
с лентой лебёдка неплоха для погрузки лодки в прицеп. Не более того.
З.Ы. "такого типа" - не означает "поди купи у Сорокина".
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-10-12 16:38
Лягушка - самое плохое, что можно купить для дома. Лучше уж обычную китайскую.
Я бы предложил Ссылка. такого типа. Запас троса 15 метров. Маленькое мертвое расстояние. Компактна в сложенном состоянии. Нет проблем с замено троса.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.98.---)
Дата: 25-10-12 19:33
только отдавай себе отчёт в реальных возможностях этих детских игрушек.
"Тонны" усилия. что для них заявлены - явно в "Ньютонах" ( 1 Ньютон примерно равен 1/10 "Килограмма силового")
То есть такая "лебёдка" в "полторы тонны" реально может поднять ( на пределе своих возможностей) - около 150 килограмм.
Ты пока уверен в обратном ? - Проверь сам.
Потом - расскажешь.
Позже - пойдёшь и купишь правильный девайс.
Автор: AlexeyS (176.214.235.---)
Дата: 25-10-12 21:47
Я тебе это гавно так отдам! С усилием в 2 т, ее правда немножко в узел свернуло, когда ей пытались лодку на телеге сдвинуть.
Дата: 27-10-12 17:56
У нас советская такая. Еще с приваренными к корпусу крюками и не складной ручкой. Провода натягиваем, отлично получается. Машину ей вытаскивал, трос тонковат, а так очень удобно. Приглядитесь по внимательней, это не обычные китайские лебедки по 300 рублей. Усилие указано 630 кг - вполне адекватное. Есть еще типа "французские" у них огромный плюс - возможно круговое движение рукоятки (очень удобно для быстрого выбора слабины и опускания), но 17 тыс за лебедку для меня дорого.
Дата: 27-10-12 19:12
ХХХ ты про свою вот эту говоришь ?:
( фото, что ты парой постов выше выставил).
Нетрудно посчитать её "редукцию" ( соотношение радиуса барабана и длины рычага).
Получим примерно 1/6. То есть для получения усилия "на крюке" в заявленные тобой 630 кг - к рычагу надо приложать не менее 105 кг усилие....
Коль ты - любимый ученик Василия Алексеева или хотя бы Валентина Дикуля - то может и осилишь.....
Хотя я сколнен считать, что при усилии на крюке более 200 кг эта конструкция завяжется в узел при попытке подтянуть тросик....
К тому же рабочий ход троса у этой детской игрушки - порядка двух метров ( максимум).
Дата: 27-10-12 19:24
Барабан примерно 6 см в диаметре. Дальше трос наматывается. Пусть до 12 см. Ручка около 60 см. Могу точно померить. Ход троса, повторяю, 15 метров. Достает с земли до траверсы 110 опоры под углом. На фото новая модификация. У нее ручка телескопическая. Раздвигается, примерно в два раза. Еще из отличий, крюк на лебедке закреплен шарнирно, а не приварен к рамке и стопора с кольцами (у старой пластиковые грибки были).
Дата: 27-10-12 19:53
Ну и при 1/10 - великовато усилие на ручке для тобой заявленной максималки.
кстати - а скока стоит ?
я потом скажу за сколько я свою нынешнюю "матроску" 2,5/1,5 тонную ( подъём до 1,5 тонны а "в горизонте" допустимое усилие до 2,5 тонн силовых) купил....
Недавно ей монтировали бочку под потолок сарайчика ( бочка - цистерна от молоковоза, что на базе ГАЗ53 были). Без особых проблем ( правда - через блок. Но не "удваивающий", а просто через поворотный блок)
