 Московское время 12:00:38
 Владивостокское время 19:00:38
 камаз 65111 кардан?
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-10-12 18:34
понять не могу кардан накрылся между кпп и раздаткой привезли новый но по длине 2см не хватает, что карданы разные или может какая проставка на фланец есть
 Re: камаз 65111 кардан?
Автор: sennoi (178.45.164.---)
Дата:   24-10-12 18:40
тут че про Камазы никто не знает? ))) Только про Крузаки? ))
Автор: deniss Р80-48АА (---.opera-mini.net)
Дата:   24-10-12 18:46
наконец то нашол пароль
как два дурня пихали етот гр !@#$%^ый кардан он тяжеленнный неудобный и зря
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата:   24-10-12 18:59
А что,кардан без шлицов,не раздвигается???...
Дата:   24-10-12 19:03
раздвигается но всё равно не хватает
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата:   24-10-12 19:07
Ну либо Ураловский,либо под кпп с делителем.
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-10-12 19:19
На Камазы нынче разные коробки ставят.Попробуй пробить по номеру (он на нем написан).Похоже он от zf 151.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-10-12 03:34
dimon62 прав: кардан для цанрад фабрик отличается от 154, а ещё есть вариант для камминза.
Дата:   25-10-12 16:54
ни чего там импортного нет, кпп с делителем
Дата:   25-10-12 17:51
Объясняю популярно: на новом кардане,желтой краской,нарисованы циферки.Набираешь их в поиске и узнаешь от чего данная железка.Всё!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.98.---)
Дата:   25-10-12 21:05
dimon62 писал:
> железка.Всё!
не всегда так.
иногда приклеена бумажка с циферками. А "в процессе" бумажка затёрлась/порвалась.
Требования маркировать запцацки именно "красочными" буквами - к сожалению нет ( или не соблюдается ?).
Что зачастую и приводит к путанице.
А ещё часто бывает, что "неправильно" промаркированные детальки - гораздо долговечнее и правильнее "родных".
Сорри - всё это навеяно как раз "карданной эпопеей" , правда - УАЗовской. ( новый кардан в шлицах начинает люфтить через пару недель. А "складываться" в шлицах на угол сравнимый с углом работы крестовин - через пару месяцев.....)
КамАЗ - вряд ли далеко от УАЗа ушёл в этих вопросах...:-(((
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   26-10-12 14:54
так и есть бумажка была на запчасти, бывает просто маркером накалякано
