 Московское время 17:51:23
 Владивостокское время 00:51:23
 как собрать спинниг
Автор: R8048AA(с нубука) (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   22-10-12 17:10
очень хочется спиннинг, попробовать на блесенку половить окушков небольших(20-25см) и щучек
тратиться сильно не хочется, да и не знаю какого размера катушку, длину палки тест, толщина лески, блесна цвет,размер,тип, поводок какой?
 Re: как собрать спинниг
Автор: hiv (---.95-54-227-216.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-10-12 17:39
Каков бюджет?
Дата:   22-10-12 17:59
самый бюджетный бюджет, один хрен начинать с говнокитайского тк явно первый комплект долго не протянет(или сломаю либо заброшу это дело если не затянет )
главное этой осенью начать, и за зиму если понравиться это дело десятку-пятнашку в копилку накидать
Автор: Спиннингист34 (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-12 18:26
////самый бюджетный бюджет, один хрен начинать с говнокитайского тк явно первый комплект долго не протянет(или сломаю либо заброшу это дело если не затянет )////
Неправильный подход!! Так же как и начинать с топовых моделей.
Говнокитай начисто всю тягу отобьет и не заразит. Бюджет от 4-6 т.р. (это минимум, лучше чуть больше) начнет дарить удовольствие от процесса, и затянет на 100%. И советую не с окуня начинать, а с щуки, окунь уже потом.
Автор: Александр - Мамон (---.239.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-10-12 18:28
Говнокитай сразу в топку. Возьми из дешевых шимано - 1.5 килоруб. Тест 10-30. Лучше на первой катухе съэкономь. Около 1 килоруб. Просто сразу не поймешь, что норм катухи с 3 руб начинаются. Возьми какую нибудь косадаку. Плетню 0,12. Вертушки с желтым лепестком 1, 2, 3 номера. Пару колебалок грамм на 15. Широкую (ложка) и узкую. Я поводки не ставлю -дай рыбе шанс. заодно и азарта больше. Карабины ставлю такие Ссылка. На этих, на морозе в перчатках очень просто насадку менять.
ЗЫ окунь в 25 см круче щуки на 2 кг. Очень достойный противник. Но редкий.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   22-10-12 18:32
троллинг по моему
Дата:   22-10-12 18:37
ну как бы если к палке от забора привязать 5000 поймаю рыбу а если 2 пятерки привяжу то рыбу можно кило 10 в ванне наловить
пойду на 15000 семгу в ванне ловить
P.S. я ж про цифры,формы тех.хар-ки интересовался, а не про цены и марки, ловить собрался в реке с мутной водой и небольшим течением ширина реки 100-200м
Дата:   22-10-12 18:42
Александр - Мамон-спасибо
палка такая уже имеется, а катуха какого размера и сколько лески?
Автор: -=Os'mA=- (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-12 05:17
леску до конца наматывай, если не хваит что бы на шпуля почти до конца намоталась, под леску изоленту намотай. при полной шпуле леска лутше при забросе сходит и соответсвенно дальность заброса увеличивается...
вместо лески лутьше шнур не дорогой 0,12-0,16. если палка около 1500 рублей, кольца подойдут.
тест лутше 5-20(25)
катушку лутьше с металической шпулей брать, под шнур так особенно, такие есть от 800 до 1500 рублей
Дата:   23-10-12 05:53
R8048AA(с нубука), что за речка? (течка, рельеф дна, видовой состав рыбы и пр) Судя по ширине там может оказаться и голавлик с язьком. Поэтому может быть имеет смысл обзавестись лайтовиком до 15гр, 2.5-2.7м, с катушкой 2000 от шиманы или дайвы. Если для "пробы пера", то можно и китай. Блёсны: вертушки №№1-4 разномастные, колебалки тоже разнородные из китая. Щука и окунь не разбираются в производителях, они реагируют на игру приманки.
Автор: sennoi (95.67.255.---)
Дата:   23-10-12 06:31
Федор Л писал:
> троллинг по моему
__________________________________________________________
ТС, ты специально зарегистрировался именно на водномоторный форум, что бы понять структуру спиннинга?!
Автор: truten37 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   23-10-12 06:45
Александр - Мамон писал:
> Но редкий.
Мои 3 копейки.
С катушкой за 1 крубль можно простую леску пользовать, под плетню нужно посерьезней. Риоби заубер или аналог. Короче топай на русфишинг.ру
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   23-10-12 06:52
sennoi писал:
Олег, да это ж вроде как старый знакомый Дениска с прогрессом 2, только под новым ником. Так что не тролль вроде, а наш, лодкомоторочный)))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-10-12 07:41
R8048AA(с нубука), сходи на свой, местный форум рыбаков. Там тебе всё разжуют, и на рыбалку с собой возьмут.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   23-10-12 08:02
Сергей/Самара писал:
> лодкомоторочный)))
как-то странно его вопросы выглядят....для начинающего он итак имеет достаточно информации,для ловли детей по 20 см,а для продвинутого вопросы неактуальны....
И потом,если бюджет сильно ограничен-какая разница что купить? Хорошее-стоит денег,а плохое оно все одинаково плохое.
Автор: kyr (---.qwerty.ru)
Дата:   23-10-12 09:13
сейчас всё делают в "говнокитае". в том числе и шимано!
Автор: штрибан (178.46.98.---)
Дата:   23-10-12 13:04
Еще скажи что Гарика в Китае делают...
Дата:   23-10-12 13:08
штрибан писал:
гарик,конечно,в авторитете,но таки я второй раз не куплю.... Хотя те 600 б(10 лет назад) для меня сейчас гораздо меньше стоят...)
Но вещь качественная,да.
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-139.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-12 13:57
////ну как бы если к палке от забора привязать 5000 поймаю рыбу а если 2 пятерки привяжу то рыбу можно кило 10 в ванне наловить
пойду на 15000 семгу в ванне ловить////
Этот пост очень красноречиво характеризует автора....
Автор: Александр - Мамон (---.218.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   23-10-12 14:36
Катушку 3000. (Потом под трол или донку поставишь) Ничего не подматывай под плетню. Это актуально для хороших катух, иначе с бородой намаешься.
А про это: ////ну как бы если к палке от забора привязать 5000 поймаю рыбу а если 2 пятерки привяжу то рыбу можно кило 10 в ванне наловить
Плата идет не за кг рыбы, а за ту тонну полученного удовольствия. У меня супруга в воскр. сома поймала на 11,5. Честно поймала, не забагрила. До сих пор глаза блестят.
Дата:   23-10-12 14:57
////Это актуально для хороших катух, иначе с бородой намаешься.////
Объясните как? Как бекинг может сделать бороду?
Дата:   23-10-12 15:29
Если рыба есть, то побарабану на что ловить. Катуху Китай размерностью 2000(у меня есть Лайн виндер 6 подшипников), Палку "тестом" 7-25, 2,4-2,7 метра, среднего строя(Серебряный ручей, Кондор), лучше карбон. Только шнур, лёску в задницу, 0,12-0,16, он стоит 250 руб.(поддельная Даена), по цене хорошей лёски считай. Поводок можно вообще не ставить, или типа как из струны, а вот вертлюжок с карабином обязательно. Блёсны китайские кастмастеры Кондор, Вива, 9, 14 и 21 гр. Пару колебалок, пару незацепляек, 3 разных вертушки. Всё, вышло 4 тыс. примерно. С этими аксесуарами можно по 20 щук в день ловить и по 20 кг. окуня, если повезёт. Для начала по хищнику ничего не нужно, дальше пойдут воблеры, джиг, отводные поводки(по 3 шт.), троллинг.
Дата:   23-10-12 15:38
Это в случае //леску до конца наматывай, если не хваит что бы на шпуля почти до конца намоталась, под леску изоленту намотай. при полной шпуле леска лутше при забросе сходит и соответсвенно дальность заброса увеличивается...//
Происходит неровномерная намотка на шпулю (бочкообразнозть), чем очень грешат дешевые катушки, случается виток плетни хватает вместе с собой другой виток, чему был не однократнымсвидетелем. После того как было удалено со шпули (помоему или 1500 или 2000 катуха была) метров 30 плетни (плетня покупалась в магазине с бабины - намотали оптимум)... Вот помоему катуха была Дайва из дешевых (все в мире относительно). Бралась под джиг.
ИМХО подмотка под плетню актуально для лайта и суперлайта. В остальных случаях - понт. Я мотаю на шпулю 130 ярдов (стандартную размотку). За сезон теряю метров 30-40. На следующий год перематываю плетню другой стороной -край получается новый. На третий год - плетня уходит на поводки на перемет, на поплавковые удочки и т.п.
Дата:   23-10-12 15:53
Можно подмотать на шпулю изоленту, чтобы было 1-2 мм без лёски-плетёнки от бортика. Бороды будут, неизбежны, но любой узел на плетёнке можно развязать иголочкой, ещё один повод отказаться от лёски.
Дата:   23-10-12 16:40
------ Сергей/Самара
-------sennoi писал:
----------Олег, да это ж вроде как старый знакомый Дениска с прогрессом 2, только под новым ником. Так что не тролль вроде, а наш, лодкомоторочный)))
Да Сергей/Самара точно угадал
новый ник у меня т.к остался без компа и без пароля и т.д
На спиннинг ни когда ни чего не ловил и толком не разглядывал у кого либо(вернее кидал блёсенку но не клевало)
ловлю на закидухи из палок 1.8м 10-30 с катухой за 300-500руб и леской 0,2 5,7кг
раньше с батей на дорожку ловили, сетки, донки, продольники, с друзьями бредешком
но мне это не нравилось, рыбы наловишь, на вёслах упикаешся(которая нах мне не нужна ну только на уху и жарёху возьмешь остальную раздаш) вот и решил спиннинг сообразить ради интереса
Автор: N-sk.Pro. (80.234.2.---)
Дата:   23-10-12 16:42
OVN писал:
Развязать иголочкой? и выбросить?
про "бороды" на леске и плетенке не вводите людей в заблуждение:-(
Вообще троляля походу, как выше писали..............
Дата:   23-10-12 16:55
Борода на плетне - это писец. Но иголкой, действительно можно и узелки развязать и бороду разпустить. Только времени на это уйдет -мама дорогая. на рыбалке этим заниматься - только время терять. И нервы. Поэтому самое простое - наматывать плетни столько, чтобы бороды небыло. Если борода образуется и при не полной намотке шпули - катуху в топку.
Из личного: года четыре назад нашел воблер с куском хорошей плетни метров в 30. И вот зимой, от нех делать, я эту бороду разобрал. Правда курил тогда - вот на перекурах и занимался. Дня два убил)))
2ТС: спин бери 2.4.
Дата:   23-10-12 17:00
N-sk.Pro. если делать всё аккуратно, плетёнку не рвать и не лохматить, то узелок распутанный иглой никак на прочность повлиять не может. Конечно неудобно качаться в море и выполнять эту ювелирную работу, ещё и с увеличительным стеклом, если плохо видете. Способ не я придумал. Если терпения нет, и борода в начале, то проще обрезать. Мне плетёнки хватает на сезон, в середине сезона меняю концы, на следующий сезон ставлю новую за 250 руб., ибо прочность уже хуже, из-за того что спининг всё лето в лодке лежит. Два раза ставил power pro за 650, разницы не ощутил, зато когда порвал во вторую рыбалку, из-за браконьерской сетки, в волнение сразу 30 метров, было жалко.
Александр - Мамон, прав на счёт длинны, я для себя тоже на этом размере остановился.
Дата:   23-10-12 17:01
вот я и Р8048АА потому и на мотолодке
вот я сам такой
Дата:   23-10-12 17:03
это мы домой вернулись
Дата:   23-10-12 17:06
это моя закидуха вроде оспрей, катуха кобра
Дата:   23-10-12 17:10
А это я, несколько лет назад, спининг за 3 тыс. на заднем плане. Начинал, кстате, с "Невской" и деревянного удилища деда из 70-х, в 10 лет. Вот там были БОРОДЫ!!!
Знаю я людей, которые кривяться, если спининг стоит меньше, чем 15 тыс., а лодка хуже Игл Стар Кабин... но и у них не ловиться, если рыба не желает. Тут люди адекватные, и тема интересная, "как собрать дешёвый спининг для новичка".
Дата:   23-10-12 17:19
> Дня два убил)))
Распутывал не давно бороду метров 120, цветной плетни. При чем борода прям как настоящая, собрал прям в пакет. Неделю по вечерам. Супруга говорит - что такая дорогая ?
Да нет, люблю просто порукаделить, телик спиной посмотреть.Даже сфоткать хотел - красивая бля, Варивас вроде.
Написал выше к тому, что бороду на монофиле распутать не в пример легче и без последствий.
Дата:   23-10-12 17:26
N-sk.Pro. если на монофиле образуется плотно затянутый узел, то всё. Я последний раз монофил для спининга покупал Sneck Magnum 100 м 0,25 за 85 руб. Она более менее по качеству по моим понятиям, но с плетёнкой уже не сравниться. Дело то не в бородах и не в цене, а в том, что плетёнка не растягивается, более тонко чувствуешь приманку и почти нет "памяти". За этот сезон ни разу плетёнку не обрезал и не распутывал. Думаю, начинать всёже нужно с плетёнки. По крайней мере дешёвую лёску(Клинскую и море дешёвого Китая) вообще "в топку", у неё "память" огромная, на воде в кльца сворачивается.
Дата:   24-10-12 04:48
R8048AA(с нубука) писал:
> друзьями бредешком
> интереса
И правильно поступил. Если эту "заразу" освоишь, то вряд ли когда бросишь. :-)
Хочу ещё напомнить про катушки. Они разные не только в ценовом диапазоне и названии. Нюансов очень много. Не кидайся на количество подшипников, это не актуально при освоении нового хобби. Для тебя сейчас самое важное это способ намотки на шпулю. В основном их два: виток к витку и перекрёсный. Первый довольно часто на дешёвых катушках даёт "бороду". Второй более лоялен к этой проблеме. Количество намотанной плетни (лески) тоже влияет на образование "геммороя" при забросе. Оставляй не менее 2мм до бортика. При бОльшем расстоянии шанс заполучить "бороду" уменьшается, но страдает дальность заброса, что для тебя, как начинающего не столь важно пока. Главное научиться "меткости" первое время.
Ещё про спин. Если речка заросшая кустами и деревьями по берегу, то выбирать спин лучше покороче 2.20-2.40 (при ловле с берега) и с жёстким строем.Так же он подойдёт и для лодки. Если берег "свободен" от растительности, то рост уже от 3.00 (для береговой ловли), т.к. здесь уже играет роль дальность заброса.
Дата:   24-10-12 05:58
------siddor
-------- В основном их два: виток к витку и перекрёсный
а как узнать есть какое то обозначение на катушке
Дата:   24-10-12 09:24
> ------siddor
Узнать не просто. Только при наличии плетни (или лески) на шпуле. Иногда могут подсказать продаваны или пользователи данной модели.
Я бы на твоём месте облазил рыболовные сайты на предмет выбора катушки и спининга. Там обычно полно всяких отзывов именно от пользователей, а не от продаванов. Тебе даже лучше купить что-то из б\у, но "надёжного" производителя. У каждого из "бывалых" спиннингистов в наборе порядка десятка моделей, некоторые из которых в деле не востребованы и пылятся где-нибудь в кладовке. Я бы тебе подарил такой спин, но уже позно, "кладовку" почистил недавно. :-)
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-12 09:58
siddor писал:
> шпуле.
Можно посмотреть ход шпули на один оборот рукоятки. Для выраженной крестообразной укладки надо не менее 15-20мм.
Дата:   24-10-12 12:52
/////N-sk.Pro. если на монофиле образуется плотно затянутый узел, то всё/////
Нифига!!! Есть способ распутать абсолютно любой узел на монофиле, затянутый с любым усилием, не прибегая ни к какому инструменту!
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   24-10-12 13:13
Спиннингист34 писал:
> узел, то всё/////
> инструменту!
зажигалкой!
Дата:   24-10-12 13:20
///зажигалкой!////
Нет... абсолютно безопасный для лески.
А расскажи, как зажигалкой?
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   24-10-12 13:33
Полагаю, так же, как и ножницами...))
Дата:   24-10-12 16:55
вот и нарыбачился погодка писнец, аж прогреську жалко (как его там поливает качает и морозит) буду курить инет и тренироваться в боксе(стояночном) бросать
главное ходить в магаз без денег иначе схвачу г-но
