 Московское время 08:53:44
 Владивостокское время 15:53:44
 Что за рыба (не ловится)?
Автор: GENERAL X (109.169.232.---)
Дата:   20-10-12 19:37
Да вот уже не первый раз наталкиваюсь. Находишь место, вокруг лодки все буквально бурлит. Мелкая рыбка выпрыгивает. Один в один, как будто окунь "играет". Но ни одной поклевки. Ни на кембрик, ни на вертушки и киллер. Кто сталкивался с таким на Волге? Что это за рыба? Может стая сверхмелкого окуня так охотится?
 Re: Что за рыба (не ловится)?
Автор: Александр - Мамон (---.42.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   20-10-12 20:00
Да. Я раз в воде стоял спин кидал. Оказался в эпицентре этого "кипения". Очень хорошо разглядел. Окушок см до 10.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-12 20:03
Что есть "стая сверхмелкого окуня"? Окунь размером с мизинец, если кушать хочет, кембрик с тройником № 6 (по советской классификации) заглатывает до самой ж..., ну короче глубоко.
Подбирать приманку, методы проводки...
Могут "играть" мелкий жерешок, язь, голавль, да даже лещ и на каждого своя проводка и снасть.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   20-10-12 20:12
помолиццо надо было,ясно же
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   20-10-12 20:19
Федор Л писал:
На фото лендкрузера, ага.
Дата:   20-10-12 20:28
Макс90 писал:
> Федор Л писал:
Ага!
Дата:   20-10-12 21:52
Было дело. На сеть - "китайку" ( я ни разу в жизни сеть не купил. всё времф пользуюсь только "трофеями") 35мм ячейки поймал окуня в 27 мм длины от начала головы до кончика хвоста.....
Как он запутать умудрился сетку ? - Х.З. Но - факт ( измеренный школьной линейкой)
Автор: sennoi (178.45.34.---)
Дата:   21-10-12 02:40
Чехонь жирует... Выдавливает малька. кстати и окунь бывает ни на что не клюет, и не только мелкий...
Автор: GENERAL X (109.169.158.---)
Дата:   21-10-12 04:30
Чехонь вот может, точно! Для нее проводка ооочень медленная требуется.
В прошл году она дуром в сентябре-октябре перла. В этом ни одной не поймал.
Если в 500 м от этого места окунь спокойно клюет в обычном режиме, то почему в этом месте такая хрень? Все бурлит буквально.
Федь, ты и в этой теме нарисовался?!))) Ты мне напоминаешь первого ужа, пойманного мной в детстве. Вроде симпатичная безобидная змейка была, а как выпустил, долго не мог отмыть руки от мерзкого запаха. Его потом порвали собаки, говорят.
Про помолиться я не подумал, каюсь! А тебя чо, уже канонизировали? Пришли мне фотку? Поставлю на панель, как иконку. Ты, кстати, бог (или покровитель) чего-рыб или кукурузеров?)))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   21-10-12 04:39
> Чехонь жирует...
Может и чехонь, а может и уклейка. Манюсенького поппера попробуй. Проводку делай медленную, но что бы поппер очень интенсивно дёргался, прямо дрожал. Чехонь, язь, краснопёрка и уклейка такую приманку не пропускают, проверено несколькими годами.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-10-12 07:18
Как правило, по поздней осени, и чехонь и окунь перстают почти брать поверхностники, занимаются так сказать загонной охотой, выдавливают стайного малька набегами, поэтому какие то приманки одиночные, особенно если не максимально точно подобранные по виду и игре, могут заинтересовать только случайно. Хотя окуня и хорошего можно найти на те же попперы, особенно единичного... Вот джиг под стаей рулит щас...
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   21-10-12 19:06
GENERAL X писал:
вариантов множество. например снеток толпой идет, просто тесно, вот и прыгает :)))
возможен вариант, что рыба (не окунь) давит и жрет эту мелочь, заставить укусить ее нечто непохожее на этого малька очень сложно. попробуйте малька насадить, будет понятно кто играет и проще понять, как его взять.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   22-10-12 06:25
Сталкивался с такими котлами не раз, в основном там чехонька мелкая, см по 15, чебак такой же с ней в паре, жерешата меньше ладошки и окунь некрупный тоже бывает. Выгоняют тюльку к поверхности, берут все они на очень мелкий кембрик типа 2*20 мм и очень медленную проводку, но не при каждом забросе и как то вяло... Лет 20 назад на кембрик со дна под такими котлами брал крупный окунь всегда, а сейчас что то нет его там......
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   22-10-12 08:16
Периодически возникают такие ситуации. Вокруг все кипит, а на поверхностные приманки не клюет. Это не окунь. Окунь берет всегда и на все. Это или чехонь, или селедка, или обе вместе. В таком случае надо сделать над собой усилие, убрать топвотеры и ловить над дном. В этом сезоне меня очень выручали кастмастеры ступенькой над дном. Кстати и рыба крупнее.
