 Московское время 00:20:57
 Владивостокское время 07:20:57
 Строителям про полы
Автор: Adios amigo (95.154.74.---)
Дата:   14-10-12 05:21
Заливали пол, под слоем бетона утеплитель изопинк. Бетон треснул, если наступить около трещины в центре, бетон проседает примерно на 1 мм, к краям практически не проваливается.
Вопрос - стоит ли перезаливать или оставить так, планируется сверху ложить плитку? Не поотваливается ли?
 Re: Строителям про полы
Автор: GENERAL X (109.169.159.---)
Дата:   14-10-12 05:32
Перезалей. Ты уже наверняка прочитал:
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть идеально ровным, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений. Глянцевые поверхности нужно зашкурить до матового вида, неводостойкие покрытия очистить или смыть, значительные неровности выровнять.Основание должно обладать достаточной несущей способностью.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.181.---)
Дата:   14-10-12 05:37
Adios amigo писал:
Если некспеху то нужно оставит и пронаблюдать . Поставить так называемые маячки , тобишь замазать тонким слоем раствора либо клеем строительным . Если нормально всё , то пол "сел" и нашол своё место , можно дальше строиться . Толщина заливки , и что под ней , чем отсыпали и т.д.?
Опс , проглядел , проседает на один мм это не гуд , надо что то делать , не оставлять !
Дата:   14-10-12 05:41
Почему с полом проще? По полу ходят. Он несравнимые нагрузки несет ни со стенами, ни с потолком. Если проходимость серьезная-100% стяжку перезаливай. Тебе тут щас армировать предложат сверху. Но это без гарантии, на твою ответственность.
Дата:   14-10-12 05:47
3 см изопинк, сверху залит цементно-песчаным раствором тоже около 3 см. Плохо, что стык плиток попадает прямо на трещину.
Если перезаливать, какой ширины убирать заливку, или лучше всю прихожую? Размер пола 2.8*1.28.
Дата:   14-10-12 05:53
Adios amigo писал:
Стык не проблема , сместить можно , Что под пенопластом ? песок земля ? проливали , тромбовали ? А то по новой зальёшь , а он всё равно может лопнуть . Надо найти причину , потом устранять .
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   14-10-12 06:02
во первых 3 см стяжки это очень мало,ладно бы еще по бетону,а уж по пенопласту... а во вторых,если сразу понятно было,что 3см,то армировать надо было.
Перезаливать или нет-тебе решать,а плитка стопудов отвалится.
Дата:   14-10-12 06:04
Дом новострой, под пенопластом плита. Сама щель в стяжке фигня, если только плитка из-за этого не поотлетает
Дата:   14-10-12 06:07
Так это чо, квартира?
Дата:   14-10-12 06:13
экструдированный пенополистирол или мягкий утеплитель ?3см мягкого не хорошо , так и будет лопать , и ваще нах всё разрушится
Дата:   14-10-12 06:20
Изопинк - это вспененный полистирол, плотность кг 30 или 40 м куб, у многих знакомых в квартире так сделано, все нормально держится не продавливается и не крошится даже под тяжелой мебелью. Вопрос в другом, из-за трещины в основании и ее вертикального "гуляния" в пределах 1 мм напольная плитка может отваливаться?
Дата:   14-10-12 06:33
Реклама ?
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   14-10-12 06:41
Что под плитой? Подвал ? Улица с МОРОЗОМ-50? Другая квартира?
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-12 08:54
Про кладочную сетку слышал?
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   14-10-12 08:59
Водный писал:
+1 Что ТАМ?
Автор: федот68( Калуга) (176.15.143.---)
Дата:   14-10-12 09:08
Таки напомню.
Ныне есть и облегчённые кладочные сетки и арматура для бетонных работ - стеклопластиковые.
Причём - не "в теории", а в свободной продаже.
По нагрузке - примерно втрое дешевле аналога из стали.
Дата:   14-10-12 09:31
Какая реклама, это я родителям ремонт делаю. Под низом другая квартира. Думаю стяжка лопнула из-за неровности основания-плиты под листом изопинка или строители плохо его к полу прикрутили. Хотелось бы найти выход с минимальными материальными и трудозатратами
Дата:   14-10-12 09:53
Вилен, не считай других априори тупыми!
Вопрос далеко не праздный.
Мой приятель по совтам "умных" строителей потратил много сил и денег на пол в квартире.
А потом оказалось, что под ним температура +30.
и без изоляции у него был бы бесплатный тёплый пол.
Если нет градиента температур, то тепловой поток=0 и теплоизлдяция нах. не нужна.
Деньги просто выброшены на уменьшение высоты до потолка
Дата:   14-10-12 10:10
Водный писал:
Так я и подписался, без кривляний.
Именно - что там под полом, от чего утеплять? Я например живу в многоэтажке и подо мной квартира, в которой живут люди летом и зимой. Почему температура бетона между нами должна быть много ниже???
Я человек далекий от строительства - обои разве что могу поклеить, и то криво. Всегда думал, что в многоэтажных домах на панели укладываются деревянные балки и на них стелится половая доска, а сверху фанера, а на фанеру ламинат.
Дата:   14-10-12 11:18
Панели перекрытий уже несколько десятков лет заливают сверху самовыравниваюшимся раствором.
Если пол залит без грубого брака, то лаги, доски и фанера ненужны.
Ламинат с прокладкой или линолеум стелят прямо по наливному полу. (максммум посшибать капли и подмести)
Всё остальное ИЗВРАЩЕНИЕ,
Дата:   14-10-12 11:27
"Всё остальное ИЗВРАЩЕНИЕ,"
- забыл про звукоизоляцию. Излишне радикален :)
ТС - если бы сразу заармировал... а че теперь... размер - не велик. Сломай, сделай заново. Хотя.. я бы попробовал сверху с армировкой еще слой залить - НО, думаю высота уже не позволит....
Автор: СургейЛ (77.35.53.---)
Дата:   14-10-12 11:28
Adios amigo писал:
Если не отвалится - тогда со временем потрескается. Сто пудов.
То место, которое под плитку, демонтировать и залить со стяжечной сеткой( проволока не менее 2мм диаметром). Крупная ячея не годится. Ориентируйся на 50*50 или 40*80.
Дата:   14-10-12 11:41
petr-Kenig писал:
> позволит....
Ни в коем случае,или забить и постелить ламинат или,если под плитку-ломать.
Зачем утепление на полу я тоже не понял.
Дата:   14-10-12 11:53
Это не утепление, надо было поднимать уровень пола, при заливке одним раствором объем вышел бы очень большой
Дата:   14-10-12 13:12
Adios amigo писал:
Для этого керамзит есть,есиче.
Автор: sdj (---.79.191.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-10-12 16:45
По уму - ломать всё. Поднимать изоляцию, под изоляцию выровнять слой просеянного песка, сверху изоляции кладочную сетку 3*50 и стяжку.
Как дешевле... протянуть пирог насквозь в плиту дюбелями (к10/180) поверх существующей стяжки сетку для штукатурки потолще и плитку на толстый слой клея с добавлением клея ПВА не жалея.
Если бы за счет строителей Я бы выбрал первый вариант.
А за свой - второй.
А вообще-то вариантов множество, например полы из ГВЛ. Вот что нужно вам было изначально.
Песок/керамзит+ 2 слоя ГВЛ - идеально ровный пол под плитку/линолиум/паркет/пробку...
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   14-10-12 19:45
Не ломай. Плитка не отвалится.
Была похожая проблема, решилась чуть более толстым слоем плиточного клея. Армирование сеткой хоть стальной хоть полиэтиленовой. Если всеравно стремно положи керамогранит 60х60 такую плоскость не продавит даже трехкамерным холодильником.
На фотографии видно уровень пола в соседней комнате? Если так уровень стяжки высок, мало места на плитку и клей оставили, будет ступенька, хотя если будут двери можно замаскировать порогом.
Автор: andreybodrov (---.178-66-139-165.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-12 00:15
Был опыт, гогда стяжка локально трескалась и отходила от основания.
можно разделать трещину болгаркой, пропылесосить, прогрунтовать, высушить, обеспечить на период работы неподвижность"половинок" стяжки, залить в трещину цементный ровнитель для пола (типа Плитонит Р2) пока уходить не перестанет...дать постоять сутки....при заливки провибрировать проволокой/отверткой/тонким узким шпателем....
Дата:   15-10-12 00:17
так же был положительный опыт исправления подобного косяка с помощью эпоксидки, слегка разведенной ацетоном.... но ровнитель удобнее.... Вместо ровнителя можно использовать смесь типа Крепс Рем Состав - быстротвердеющий цементный раствор.... разбывлять пожиже....но не переборщить...
Дата:   15-10-12 11:08
Лёгкий бетон дешевле изопинка как минимум в ДЕСЯТЬ раз.
Ломай всё и делай нормально Дешевле получится.
А впрочем За сь ТЫ всеми коньми бывшего СССР.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   16-10-12 18:13
прикольно..технологи мля)))
