 Московское время 16:57:32
 Владивостокское время 23:57:32
 Разная грузоподъёмность воздушных шариков разных цветов?
Автор: Zuzik (---.79.95-2.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-12 06:20
Приветствую. уважаемые.
В помещении в течение пяти дней висели вот такие гирлянды воздушных шариков, надутых гелием. Сначала гирлянды висели в виде равнобедренного треугольника, а сейчас левая сторона гирлянды, содержащая шарики "синих" цветов висит так же, как раньше, а вот правая, с шариками "красных" цветов опустилась, образуя теперь пологую вогнутую горку.
Почему так произошло? Шарики разных цветов по-разному пропускают гелий и в жёлтых его осталось меньше, поэтому подъёмная сила уменьшилась?
Просто любопытно.
ЗЫ На видео хорошо замента неравностороность.
 Re: Разная грузоподъёмность воздушных шариков разных цветов?
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.252.---)
Дата:   05-10-12 06:32
Мне показалось, что в левой части максимально поднимаются шары, на которые светят прожектора. Думаю, что они сильнее нагреты, соответственно и устремляются!
Дата:   05-10-12 06:42
Морис Крым + Тох 40 писал:
+++На следующей неделе снова состоится мероприятие с шариками, обращу внимание. Шарики висят в трёх проходах, везде освещение разное, посмотрю есть ли разница.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   05-10-12 07:35
Таже мысль пришла. Более темные быстрее нагреваются
Автор: s (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-12 08:42
Значица моя, как водитель тепловых аэростатов, думает так: гелий в шары задувается не чистый а с воздухом, тот в свою очередь увеличивает либо уменьшает воздухоплавучесть резиношара, в зависимости от воздействующих на него посторонних температурных факторов.
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-12 09:04
По вам шнобелевская премия плачет! Отправьте результаты исследований!
Дата:   05-10-12 09:38
AlexeyS писал:
> исследований!
Ну ни стоит.. Просто гиперборальное мышление..
Автор: Zuzik (---.79.95-113.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-12 11:01
s писал:
+++ Попытался погуглить, нашёл только ВОТ:
— Вспомни о третьем гиперборальной террастии и отрицательном квильпространстве, — шутливо сказала Ауль. — Мне еще раз объяснить тебе процесс?
— Посмей только!
В поцелуе мы забыли обо всем.
Дата:   05-10-12 12:54
Гиперборально думать - мыслить по гиперболе, иль по научному - "обход врага огородами"..
Террасты тоже как бы не традиционно видят мир..
Автор: N-sk.Pro. (109.169.240.---)
Дата:   05-10-12 13:14
По любому видно, что шары слева больше чем шары справа т.е. имеют больше ..... ну эту самую силу :-)
Значит дело в оболочках или завязках.
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-220.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-12 13:18
Для чистоты эксперимента их надо местами поменять (перевернуть гирлянды), иначе опыт - туфта, нобелевская не светит.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.118.---)
Дата:   05-10-12 15:39
Самое простое объяснение тут уже прозвучало :
Про разность нагрева.
Ну а разность температур = разность объёмов. И дело даже не столько в бОльшем расширении более тёплого газа, сильнее - в бОльшей податливости нагретой резины. То есть сила сжатия у более нагретой оболочки -солабее. Что так же приводит к бОльшему расширению тёмного шарика.
Чем дальше - тем разница больше.
Точно - тема тянет если не на Шнобелевку, то на "докторскую" "от британских учёных"....
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   05-10-12 17:34
также предлагаю обратить внимание на тот факт, что разный цвет рэзины имеет различный химсостав, что, в свою очередь, может способствовать разнице в проницаемости энтой самой рэзины для газов под давлением. С другой стороны.... разница химсостава может влиять на жОсткость рэзины в области завязок - возможно красно-желтые больше травят.
Т.е. если просуммировать все высказанные коллегами предположения, то напрашивается вывод что опыт/факт недостаточно обработан эмпирически и требует дальнейших наблюдений.
Дата:   05-10-12 17:40
Вывод - зеленые самолеты могут взять больше пассажиров и экономить горючее в солнечную погоду.
Дата:   05-10-12 18:34
кстати да: а каак поведут себя желтые шарики с гелием в зелёном самолёте?
Автор: ahtuba (---.astranet.ru)
Дата:   05-10-12 21:04
Скорей всего два варианта:
1- оформлением занималось два человека, один вешал шарики с одной стороны на леску второй с другой стороны, при добавлении в шары hi-float (енто полимер такой, без него увас шары и дня не провисят....упадут), так вот который справа филонил или выдавливал меньшее количество, либо плохо его распределял по внутренностям шарика перед заполнением гелия, что и привело к ускоренной диффузии гелия через стенки шара.
2.- вариант. Шары разных производителей, имеют совершенно разное качество как латекса так и толщины, большая вероятность что не было цветов шаров одной фирмы производителя, Хотя неоднократно встречались шары одной фирмы одного типа, но которые ведут себя совершенно разно, начиня от формы и заканчивая сбособностью раздуваться. Срок годности шаров тоже играет большую роль...
Как то так....
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   06-10-12 06:14
диффузия гелия через оболочку, вот и весь ответ.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-10-12 18:03
Господа, вы про Винни-Пуха мультфильм в детстве смотрели? На каком он шарике летал - правильно, на синем, даже на зеленом не полетел. Хоть и опилки в башке, а соображает, какой грузоподъемнее.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-12 18:12
Нуууууууу, ёпть :((( На этой неделе повесили гирлянды из ОДНОЦВЕТНЫХ (!!!) шариков - то ли рекламщики, то ли психиатры мотолодку читают :))) А может происки конкурентов по шнобелевке.
ЗЫ Едроссы снизили вероятность раскола в обществе перед октябрьскими выборами?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.98.---)
Дата:   08-10-12 18:32
Витька писал:
> грузоподъемнее.
Какое детство ???
Винни-Пух - явно категории "18+".
Ибо и вооружённым разбоем в составе организованной группы занимался ( попытка с применением огнестрельного оружия ограбить пчёл) и летал на шарике подозрительного цвета.... ( коль сильно надуть СИНИЙ шарик - он станет ГОЛУБОГО цвета....)
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   09-10-12 05:52
И тут уже про голубых заговорили...куда катимся народ,
Надо запретить гей парады голубых шаров.. и опустить их ниже остальных.
Автор: Бродяга Московский (---.149.8.212.misp.ru)
Дата:   10-10-12 07:48
Zuzik писал:
> шнобелевке.
Ну и когда ждать результата эксперимента?
Автор: Zuzik (---.79.95-174.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-12 03:57
Бродяга Московский писал:
+++ Если повезёт, то в конце следующей недели, если нет,..
Дата:   11-10-12 11:48
Кащей устал. Все тело старика заскорузло от белков и желтков. Часть из них уже засохла, часть протухла. Кащей смердел.
В руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого "забубенил" иголку. Запихать его в жопу утки оказалось нелегкой задачей. Взяв птицу за шею, он попытался засунуть яйцо ей в дупло. Скорлупа треснула и залила старика слизью. Кащей грязно выругался и осторожно достал из обломков иголку. Смертельный инструмент нужно было засандалить в следующее яйцо.
Утка покорно ждала. Старик взял яйцо губами, раздвинул утке лапы и осторожно стал пихать эллипсоид ей в очко. Яйцо лопнуло. Старик вскочил, зашвырнул птицу в море и с проклятиями принялся прыгать по берегу.
- Спокойно, Кащей, спокойно, - наконец успокоил он себя и продолжил процедуру. Бессмертный совершал ее снова и снова, но яйца лопались. Наконец, намыленное Сэйфгардом, одно из них пролезло птице в утробу. Старик удовлетворенно откинулся на ствол сосны.
Но что это?! Проклятое пернатое сдохло! - <Тудыть> мой лысый череп!!! Сто тридцать лет утке под хвост! - Кащей с воем упал на песок и стал его грызть и колотить руками.
Через три дня он пришел в себя и глубоко задумался. Какая-то мысль пришла в бессмертную голову. Старик поднялся и проследовал в пещеру. Целый месяц оттуда доносились стук молотка, скрежет железа и звук сварки.
Наконец Кащей гордо вышел на свет, держа в руках <о-го-го какую> воронку. Утки увидели приспособление и обосрались все разом.
Работа закипела. Вставить воронку в пернатое очко удавалось сходу. Но подлые твари дохли и дохли.
Наконец свершилось!!! <Припухшая>, но живая утка лежала на земле с выпученными глазами. Ее жопа была плотно запечатана сургучом - Кащей не любил рисковать. Весь двор был засыпан костями восьмисот пятидесяти двух тысяч водоплавающих.
Старик сел на пень и с тоской посмотрел в лес. Предстояло засунуть утку в жопу зайцу.
Кащей сидел на песке, смотрел в глаза зайцу и думал. Косой о-ал. Ему еще никогда не смотрели сразу в оба глаза. <Может, есть способ спрятать иголку как-нибудь попроще?> - размышлял старик, но в голову ничего не приходило. <Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики!> - решил Бессмертный и энергично вскочил. Через минуту он уже деловито сновал возле распятого на земле грызуна, замеряя того рулеткой. Заяц - мощный зверюга, украшение породы, теоретически мог вместить в себя утку. Оставалось придумать способ.
Сама утка сидела в клетке неподалеку. От одного взгляда на заячье дупло, ее охватывал приступ клаустрофобии. Кащей не стал трогать птицу, осознавая ее ценность. Для эксперимента он выбрал другую.
<Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!>- приговаривал Кащей, намазывая заячье очко кремом. Затем взял птицу и начал понемногу, вращательными движениями, вводить ее зайцу клювом в жопу. Голова зашла, как там и была, но потом дело застопорилось. Шея утки гнулась в разные стороны, а потом свернулась нафиг. Истребив тысячи полторы пернатых, Кащей понял, что так дело не пойдет. Нужно было революционное решение. И Бессмертный его нашел!
Для начала он просверлил морковку вдоль осевой и пропустил через отверстие капроновый шнур. Крепко закрепив его с другой стороны овоща, Кащей сунул корнеплод зайцу в пасть и стал ждать. Грызун заработал челюстями.
Солнце уже клонилось к закату, когда из мохнатой жопы появился кончик шнура. Привязать к нему утку за клюв было делом нескольких минут. Заяц паходу недолюбливал уток, особенно в собственной заднице. Зверь прядал ушами и мелко серил. Кащей уселся напротив зайца, поплевал на ладони и, упершись ногами ему в плечи, принялся тянуть шнур. Глаза косого сошлись у переносицы и полезли на лоб. Глядя на него, вспоминались слова романса <Мне сегодня так больно!>
И вдруг: Жалко стало Бессмертному зайца! <Доколе?!>-возопил он, оглядывая окрестности. Останки различных живых существ покрывали поверхность трехметровым слоем. Птицы не летали, звери забились в норы. Повсюду царило запустение. Плюнул тогда Кащей ядовитой слюной. Он поймал кенгуру, на жопе фломастером написал <Заиц>, сунул ей в сумку утку и зае-нил в сундук. <Стероиды, мля!> - ухмыльнулся старик и пошел спать.
Автор: Zuzik (---.79.95-122.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-12 13:19
Zuzik писал:
+++ ...а пока ... вот, одноцветная гирлянда висит СИММЕТРИЧНО, т.е. неравномерный нагрев, вроде, не влияет.
