 Московское время 18:27:04
 Владивостокское время 01:27:04
 Cайт стал грузиться медленнее
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата:   19-03-07 13:21
Сегодня.
После нажатия на тему - проходит 10 секунд и лишь затем происходит загрузка.
Провайдер - Дальсвязь.
Установлен ППП
Модем ДСЛ
Броузер - Опера
C:\Documents and Settings\Пользователь>
tracert wwww.mНе удается разрешить системное имя узла www.motolodk
C:\Documents and Settings\Пользователь>ping ww.motol
Обмен пакетами с motolodka.ru [194.85.91.98] по 32 ба
Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=157мс TTL=Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=156мс TTL=Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=157мс TTL=Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=159мс TTL=
Плохо умею пользоваться "пингом и трэйсом" - потому вот в таком виде выкладываются.
Видно что среднее время - 157 мс.
Много видимо?
 Re: Cайт стал грузиться медленнее
Автор: Stingray white (---.Access.Vladivostok.vtc.ru)
Дата:   19-03-07 13:37
До Москвы наверное нормально, хотя можно чуть поменьше ((
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
однозначно тормозит, я ещё вчера заметил, думал, что только у меня..
Длиные темы открываются вообще по частям, с некоторым замиранием, фотографии тоже, даже при повторном включении..
Наверно это из-за Оперы...,не любит её Иван ,а Герасим точно шпильку вставил .., из вредности, чтоб жизнь оперная медом не казалась..
Дата:   19-03-07 13:58
Борисыч писал:
Факт - из-за нее родимой.
Я бы и не писал о "замедлении скорости", если бы сайт не "переехал".
А так - написал исключительно для статистики.
 Думаю нет
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   19-03-07 14:06
Пингуется 389 мсек. Через Москву.
 Re: Думаю нет
Дата:   19-03-07 14:13
ну не знаю, вот сейчас на IE, так скорость отличная, без задумчивости..
 Re: Думаю нет
Дата:   19-03-07 14:14
признавайся. что сделал...?
 Причина понятна
Дата:   19-03-07 14:28
Для Хабаровска канал на Владивосток свободнее, чем на Москву,
а согласно DNS пользователь направляется именно на Москву.
Самый простой и радикальный путь решения проблемы таков:
найти поиском на своем компьютере файл hosts .
Содержимое файла будет примерно таким:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 mycomp.vladivostok.ru
Нужно дописать в файл следующие строки и сохранить файл:
212.91.192.32 motolodka.ru
212.91.192.32 www.motolodka.ru
212.91.192.32 forum.motolodka.ru
212.91.192.32 www.forum.motolodka.ru
212.91.192.32 board.motolodka.ru
212.91.192.32 www.board.motolodka.ru
После чего броузер будет автоматически направлять на владивостокский сервер.
 Re: Причина понятна
Дата:   19-03-07 14:48
Спасибо за дельный совет.
Попробую попозже...
 Re: Думаю нет
Дата:   19-03-07 14:59
Вадим, кинь пожалуйста сюда свою трассировку на motolodka.ru .
 Вот
Дата:   19-03-07 15:14
 А теперь...(+)
Дата:   19-03-07 15:17
...на vl.motolodka.ru
 Теперь
Дата:   19-03-07 15:34
 Диагноз (+)
Дата:   19-03-07 15:58
Тебе на московский сайт предпочтительнее по скорости, т.е. ничего настраивать не надо.
Но незначительно, т.к. сам ТВОЙ роловский канал хреновый.
 Кто бы сомневался
Дата:   19-03-07 16:07
Но кроме РОЛа никто тут интернет не предлагал. Может последнее время что и изменилось, не в курсе. Меня правда устраивает. На скорость пофигу, а вот низкие расценки и большая отсрочка оплаты в самый раз.
Дата:   19-03-07 18:01
А сейчас еще более зависает.
Уже период ожидания доходит до 20 секунд.
Попытка найти файл "хостс" пока ни к чему не привела...
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Пользователь>ping www.motolodka.ru
Обмен пакетами с motolodka.ru [194.85.91.98] по 32 байт:
Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=173мс TTL=54
Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=167мс TTL=54
Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=160мс TTL=54
Ответ от 194.85.91.98: число байт=32 время=158мс TTL=54
Статистика Ping для 194.85.91.98:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 158мсек, Максимальное = 173 мсек, Среднее = 164 мсек
C:\Documents and Settings\Пользователь>tracert www.motolodka.ru
Трассировка маршрута к motolodka.ru [194.85.91.98]
с максимальным числом прыжков 30:
1 72 ms 44 ms 46 ms 172.25.0.82
2 44 ms 43 ms 42 ms 172.25.81.65
3 45 ms 42 ms 44 ms 172.25.80.1
4 45 ms 43 ms 41 ms 172.25.255.242
5 43 ms 44 ms 44 ms 172.25.255.249
6 214 ms 336 ms 44 ms khb-dsr0-ge0-1-2.rt-comm.ru [195.161.157.137]
7 152 ms 156 ms 154 ms msk-dsr5-ge1-10.rt-comm.ru [217.106.0.110]
8 154 ms 155 ms 155 ms msk-dsr5-ge1-10.rt-comm.ru [217.106.0.110]
9 157 ms 154 ms 159 ms msk-dsr5-rosniiros.c.rt-comm.ru [195.161.2.134]
10 158 ms 158 ms 158 ms MSK-KHOUSE-H1.nichost.ru [194.85.88.254]
11 158 ms 156 ms * motolodka.nichost.ru [194.85.91.98]
12 161 ms 158 ms 158 ms motolodka.nichost.ru [194.85.91.98]
Трассировка завершена.
 Георгич, стукнись в почту
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   19-03-07 19:59
Есть вопрос по рекламе на мотолодке, не знаю куда намылить, какой там ящик у тебя частосмотрибельный.
 Вадик, ты там не умер? (+)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-03-07 20:33
Я уже давно стукнулся.
 Хуже
Дата:   19-03-07 20:36
Я Детройтом любовался. :)
 Собирайся в командировку..
Дата:   19-03-07 21:08
Герасим и Му-Му писал:
вот надо было куды ехать, да по черным кварталам походить, пофотать, для экстриму, записать пару -тройку репов негритянских.., а ты на Борнео ,стареешь видно, тепла и уюта захотелось....:-)
 Дык
Дата:   19-03-07 21:22
Борисыч писал:
Что-то судя по отзывам часто посещающих США товарищей, главный экстрим там начинается прямо на таможне.
Да и на малайском я немного шпрехаю, а вот американский аглийский куда сложнее. :)
 Поможем.., сам отвезу...
Дата:   19-03-07 21:47
главное не сцать, берешь 300$,покупаешь на них "пушистик"( этот такая хрень от которой даже негры дохнут , говорят дихлофос , по сравнению с ним, казался араратом...) и валишь на нашу мусорку, что на Горностае.. и там бомжуешь недельку, гарантированно, что к американской таможне тебя поднесут в самом , что ни наесть черном виде, с душком соответственным, негры ахнут, ну а остальное дело техники..., собирайся..., только Марка с собой не бери..., супруга ,как захочет..., хотя , думаю, отпустит тебя погулять немного с пацанами ...
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   19-03-07 22:05
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
вот там он обычно сидит
