 Московское время 14:12:06
 Владивостокское время 21:12:06
 Увеличение скорости мобильного интернета
Автор: avk648 (217.118.78.---)
Дата:   30-09-12 14:36
Долгое время мучился с тупым мобильным модемом,незавимо от оператора,скорость получалась 35-45 кбит/с.Рекорд поставил мегафон-0.9-1.2 кбит/с этой весной.Случайно попалась тема в инете усилитель сигнала для мобильного модема и за 10 минут он был изготовлен.
 Re: Увеличение скорости мобильного интернета
Дата:   30-09-12 14:45
Тестирование программой 2IP показало увеличение скорости в 10 раз,я в ахуе...На фотке средний результат,максимум был 460 кбит..
Правда антена узконаправленая надо наводить на вышку,расположение восьмерки горизонтальное,материал медная проволока 1.5-3 мм,длина плеча ромба 53 мм,стержня 35мм.Булу рад если кому поможет.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-09-12 14:54
Хмм..... А ссылочку на ту тему можно?.....
А то тут малость не понятно....
Дата:   30-09-12 15:11
Увы активные ссылки давать не умею;(,набери в поисковике усиление сигнала мобильного модема-вывадитья куча.
Дата:   30-09-12 15:17
Вот именно что куча.....(
А тут,я так понял,рабочий вариант....
П.С. Пока на даче в отпуске и на работе-всё отлично,Мегафон подключается по 3 G,но посередине города в квартире-шишь,нужно долго и упорно крутить модем по осям,пока найдётся оптимальное положение.....
Дата:   30-09-12 15:32
У меня тоже в деревне раза в 2 быстрей шевелится, чем дома.ИМХО это связано с загруженностью ближайшей базовой станции.Чем больше разговоров идёт, тем медленней инет.
Автор: Rex (37.9.153.---)
Дата:   30-09-12 16:32
> Чем
Чёй-то я вспоминаю, что 3G и "разговоры" - по разным каналам и даже разному железу идут. Вот GPRS и EDGE - вместе с разговорами. Просто в деревне меньше абонентов в принципе и каналы свободнее
Автор: Чеснок (5.28.29.---)
Дата:   01-10-12 03:21
Я пользуюсь модемом телефона. Андроид. Скорость, как дома на компе. На телефоне безлимитный интернет. 110 р в месяц. Пользуюсь больше года . Доволен. Правда скорость не замерял, нет нужды.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-12 04:20
У меня есть ещё старенький коммуникатор, НТС Артемис, часто с него в инет выхожу.И тоже скорость сильно зависит от местоположения.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-10-12 05:51
Чеснок, скорость с телефона, как по выделенке, одинаковой, в принципе, быть не может. Если только "на глазок"
Автор: bahader (213.87.120.---)
Дата:   01-10-12 09:47
Еще бы пару-тройку фоток девайса ...
Автор: Раздва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-10-12 13:13
bahader,
Антенна би-квадрат,
она же - двойной квадрат, она же антенна Харченко.
Вот, напрмер, пара ссылок:
amperspb.narod.ru/amperspb/3/
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294
Дата:   02-10-12 03:03
Если интересно,попробую вечером выложить эскиз.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   02-10-12 05:21
Интересно - выкладывай
Дата:   02-10-12 05:48
Вот соб-сно пральная антенна для GSM почти из подручных средств.Повышает дальность приёма раза в 2, но обладает сильной направленностью.Размеры зависят от диапазона.Я такой успешно пользовался несколько лет - пока в 500 м от дачи вышку не поставили)).
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата:   02-10-12 07:03
у нас в отделе радиопланирования говорили что наилутшего результата можно добиться поместив модем на USB удлинители в центр металического тазика и тазик направить в сторону ближайшей базовой станции )))
пробывал с миской, реально лучше ))))
Дата:   02-10-12 07:06
Rex писал:
> > Чем
> каналы свободнее
однозначно!
а теперь еще и 4G у мегафона через железо йоты... в спб правда пока не айс, а в мск вполне на уровне
Автор: bahader (213.87.122.---)
Дата:   02-10-12 07:07
Стас,у меня тоже вышка МэТэСэ в пятистах метрах,и оборудование 3G при мне они устанавливали,четыре дня по вышке скакали,но,все-таки бывает,отваливается инет,и все тут..А к твоей антенне,куда модем цеплять?И что за стержень?
Дата:   02-10-12 18:42
Вот эскиз.пардон за графику:),гнется из проволоки 1.5-3мм,центр спаивается.
Дата:   02-10-12 18:51
... оборачивается вокруг модема,антена остронаправленная надо точно наводить на вышку,восьмерка располагается горизонтально,успехов:)
Дата:   02-10-12 19:37
bahader писал:
Модем просто изолентой сзади прикручивается.А стержень - кусок от старого торшера или просто трубка пластмассовая, внутри которой металлический штырь.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   02-10-12 19:41
да уж.. я тоже в ахуе - нанотехнолгии, блин, в действии! :)))
с другой стороны - ведь работает!
Дата:   02-10-12 20:17
Двойной квадрат ещё Попов с Маркони пилили))).А размер от частоты зависит.
Автор: Dr.Dizel (---.233.188-50.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-12 06:36
Это не двойной квадрат. "Зигзагообразная Харченко" ее зовут.
