| Московское время 10:02:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:38 |
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 30-09-12 10:43
В ноябре начну,надеюсь, строительство туалета в доме, с унитазом, а то городская канализация в холостую работает :-))). Вопрос, собственно, вот в чём. Можно ли эту херню устанавливать не сразу за унитазом, а в подполе, чтобы можно было туда ещё и от раковины слив сделать?
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата: 30-09-12 10:54
боюсь давлением будет срывать верхнюю крышку и рвать резиновую гофру на входе от "унитаза" если насос будет на этаж ниже унитаза.
если решишь эту проблему - то работать будет :)
Дата: 30-09-12 11:53
У всех этих насосов есть одна проблема,человечьи волосы,душ лучше вывести отдельно,что бы потом не выпутывать вал насоса из пучков свалявшихся волос.Выпутывал дважды :-)
По теме,аналогичный насос от ГРУНДФОС,очень не любит когда в него что то сливается и падает с высоты,от сильных всплесков едет крыша у датчика уровня,и иногда появляются натёки из под верхней крышки,тоже хотел свести два этажа в один насос,ибо живу практически без внешнего электричества,не получилось.
У меня жена работает в Грундфосе,я как то ей задал вопрос о гарантийном обслуживании фекального насоса,в общем в сервисном шентре лишь гадливо улыбнулись :-)
Дата: 30-09-12 12:38
Да и не хочнется изобретать, сам приверженец исполнения инструкций, т.к.считаю, что инженер думал и получал за это жалованье. Наверное он не глупее меня. Просто в паспортах не всё отображают, бывает.
Дата: 30-09-12 12:41
Горыныч писал:
Видимо то ещё удовольствие :-)))
А душ ещё хер его знает, будет или нет. По метражу плоховато.
