| Московское время 12:35:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:39 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 30-09-12 03:04
Помощь нужна совершенно нехитрая и посильная каждому.
А именно, в восстановлении изображений из тем форума.
Пострадали картинки за 2012-й год.
Работы по восстановлению файлов картинок ведутся, но дело это небыстрое, и 100% гарантии успеха нет.
Однако, у каждого посетителя сайта броузер сохраняет просмотренные файлы в специальную папку для временных файлов.
Зачастую, если специально не чистить эти файлы, они храняться весьма долго.
Но, если много серфить по сети, эти файлы затрутся новыми.
Поэтому прошу по возможности раньше сохранить эти файлы в отдельные папки.
Ниже прилагается инструкция по извлечению файлов картинок из системы Windows XP + IE8.0.
Для других ОС и броузеров поступать аналогично.
Последовательность действий:
1. Создаете в любом удобном для вас месте на диске папку "Тмр_images" (имя папки может быть любое, лишь бы его запомнить).
2. Нажимаете кнопку "Пуск" и выбираете пункт меню "Свойства интернета (см. иллюстрацию).
Пункт меню, куда нужно щелкать здесь и далее показан красной стрелкой.
Дата: 30-09-12 03:08
4. В следующем меню щелкаем по кнопке "Показать файлы".
Примечание: если Вы неопытный пользователь компьютера, не жмите на другие кнопки!
Для выхода из меню потом щелкайте по кнопкам "Отмена".
Дата: 30-09-12 03:15
5. Для показа файлов будет вызвано окно проводника со списком временных файлов.
Сортируем файлы по адресу сайта, щелкнув туда, куда указывает стрелка.
Прокручиваем список, пока не появятся адреса вида Ссылка....
Если таковых адресов и файлов не нашлось - ну что, ж, не судьба.
6. Если файлы нашлись - выделяем все эти файлы и копируем в ранее созданную временную папку (см. п. 1).
7. Уже во временной папке сортируем файлы по дате изменения,
и сохраняем те из них, которые созданы в 2012 г.
Эти файлы и нужно заархивировать, закинуть на файлообменник, и прислать мне адрес для скачивания.
Если с файлообменниками Вы не дружите - тогда можно непосредственно вложить файлы в письмо и прислать мне.
Адрес - в моем профайле.
Если вы обнаружите и сохраните в отдельной папке много таких файлов,
но почему-то не сможете их сразу отправить - ничего страшного, не удаляйте файлы, потом разберемся.
Должен предупредить, что если писем будет много - я не успею на все ответить,
за что заранее приношу извинения.
Если будут какие-нибудь глобальные проблемы с приемом почты, я об этом отпишу на форуме.
Также попрошу не устраивать бурных обсуждений произошедшей аварии на форуме,
т.к. это только затруднит решение проблем, а действовать четко по-деловому.
Заранее благодарен.
Автор: Zuzik (---.79.95-89.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 30-09-12 04:28
... открылась папка с файлами, есть древние файлы, но не нашёл ни одного слова motolodka.
Что я делаю не так?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-09-12 05:31
Кто использует отличный от интернет эксплорера браузер,данный алгоритм не покатит....
У меня там кроме одного системного файла вообще пусто,потому как всю жизнь на Опере. Хотя справедливости ради,всякий мусор (включая временные файлы) я удаляю каждый день....
Автор: Bowling (178.47.90.---)
Дата: 30-09-12 05:32
сделал как показал Zuzik, 7ка+хром, но файлов нет.
Я тут чистильщиком проходился на днях, он же выметает историю, куки и т.д . Жаль.
Автор: Роберт Тольятти (85.114.187.---)
Дата: 30-09-12 05:33
Не все у меня сохраняет.Нет просмотренных с мотолодки.
Автор: St-Crash (---.204-37-84.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-09-12 05:38
А если в папке "темпорари интернет файлс" нет ничего - то больше на компе их (картинок) нигде нет?
пс не силен я в таких нюансах :)
Дата: 30-09-12 05:45
Я не особо силен в тонкостях поиска временных файлов.
По своим прошелся - нашел несколько сотен полезных, залил на сервер.
Периодически тоже чищу временные файлы, поэтому их нашлось немного.
Если у кого-то найдутся - хорошо, не найдутся - ничего страшного.
Особую ценность представляют ноутбуки и нетбуки, с которыми несколько месяцев назад
съездили в путешествие, смотрели там форум, а дома забросили комп в угол.
Дата: 30-09-12 06:12
Полезная таблица.
Правда, если лезть в папку временных файлов врукопашную, там никак невозможно будет узнать,
с какого сайта эти файлы скачаны, да и собирать их придется из нескольких папок.
Имена графических файлов этого форума имеют вид 423454_234535.jpg .
Цифры, разумеется разные для разных подфорумов.
В кэшах к ним добавляется такая фигня: [1] .
То бишь, полностью: 423454_234535[1].jpg .
В общем, выгрызать файлы вручную слишком трудоемко, а через свойства броузера - легко.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 30-09-12 13:38
***** можно
Большие письма почта не пущает -
*******К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
: message size 12166315 exceeds size limit
10240000 of server fastmail.vladivostok.ru[212.91.192.20]******
Дата: 30-09-12 13:54
s-092 писал:
Тогда разбить на два письма или залить на файлообменник.
Автор: Rex (37.9.153.---)
Дата: 30-09-12 15:14
STORM писал:
> Таблица путей кэша разных браузеров..........
А вот фиг. У меня нету такой парки по указанному адресу, хотя и Мозила
Автор: Вад55 (---.net178-74-125.se2.omkc.ru)
Дата: 30-09-12 15:17
> Пользуюсь только Оперой. Кто объяснит неумному - где в ней
> волшебные файлы искать ?
Аналогичный вопрос.
Дата: 30-09-12 15:24
Вад55 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Аналогичный вопрос.
Вверху=>Справка=>О программе=>Пути=> Кэш.... В этом месте и живут волшебные файлы.....
К сожалению дальше ничем помочь не могу-в настройках браузера у меня стоит галочка на *Очищать кэш при выходе*.....
Дата: 30-09-12 15:27
Rex писал:
> Мозила
Подозреваю что статус у этой папки-*Скрытая*,потому и не видно......
Для начала в *Свойствах папок* нужно выставить *Отображать скрытые*.....
Как то так примерно.....
Дата: 30-09-12 17:13
STORM писал:
> Rex писал:
> видно......
> скрытые*.....
Ну да, была скрытая, пока я свойства папки не поменял. Стала открытая. Но называется совсем не так та папка, где Cach лежит. Нашёл я его, но там - полная оппа. Сотни папочек в которых всякие картинки из инета. Потыкался, ничего не нашёл путного и плюнул
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 30-09-12 17:29
Если это поможет....
1) Заходим на www.google.com жмем там наверху пункт "images"
2) В поисковой строке набираем "site:forum.motolodka.ru"
3) Делаем сортировку по времени. Слева пункты "Any time" -> "Custom range..." Выбираем временной период From: 1/1/2012 To: 9/30/2012
Получаем все картинки проиндексированные гуглоботом. за 2012 год
Подобным алгоритмом можно глянуть и кэш яндекса
Автор: ALF-SAR (94.127.240.---)
Дата: 01-10-12 05:35
по локальному кэшу firefox можно пройтись, открыв новую страницу и набрав в строке адреса about:cache.
далее выбираем "list cache entries" и поиском по motolodka смотрим. есть ли сохранившиеся картинки. Они будут сразу с указанием точного адреса.
p.s. у меня, увы, только картинка с шапки осталась. видимо поубивались уже.
Дата: 01-10-12 06:59
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> А может каждый просмотрит свои сообщения.
> Фотки, подцепленные ранее, наверняка остались.
> И вышлет эти фоты для обновления подцепки.
Придется переименовывать тысячи файлов вручную, выдергивая их имена из базы.
Это нереально трудоемко.
BTL писал:
> 9/30/2012
> год
И это тоже, тем более, что там всего лишь превьюшки.
Я предложил самую простую легковыполнимую процедуру, ей разумно и ограничиться.
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-10-12 17:11
> имена из базы.
Иван Георгич, ниасилил((( Мало того, что танкист, так ещё и в Маке ни одной упомянутой кнопки не нашёл. Мне проще еще раз все выложить, а старую тему попросить убить. Тем более тексты висят.
Во всяком случае владивостокские и отчёты и Страну Великанов хотелось бы в обязательном порядке реанимировать и продолжить.
Если нет перспектив эти темы цивилизованно восстановить, очень прошу переотчитаться вручную.
А вообще жалко... А забугорные сервера не надёжней арендовать? Полагаю, что точно не дороже.
Автор: Lёhman (217.118.66.---)
Дата: 01-10-12 17:38
Иван Геогриевич, увы, все куки, кэши и темпы удалял, не зная, что будут востребованы. пороюсь в компах детей, откуда бывало заходил на мотолодку.
Дата: 01-10-12 22:25
Михаил Дмитриев писал:
Да, проще перевыложить интересные темы.
Но, повторяю, работы по восстановлению информации ведутся, нужно дождаться результата на это может потребоваться еще несколько дней.
Когда/если понадобится перепостить темы - я сам об этом попрошу.
Нет, не надежней, комплектующие везде китайские.
Зато геморроев с саппортом и оплатой прибавится многократно.
Дата: 02-10-12 11:55
Жалко, что в новом поиске нет фильтра по имени пользователя. Можно было-б все свои посты за 12г быстренько вытащить и недостающие картинки дослать.
Дата: 02-10-12 12:07
arkie писал:
Это временно.
Через неделю будет более мощный сервер, и в т.ч. и прежний поиск.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 02-10-12 14:52
нужен фильтр поиска по имени пользователя..бум ждать...........
Что у меня сохранилось скину, но каша конкретная.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 03-10-12 00:32
> ...Через неделю будет ... в т.ч. и прежний
> поиск.
Самая позитивная новость нынешней осени!!!
