 Московское время 07:38:50
 Владивостокское время 14:38:50
 Наелась лебедка Трак 45
Автор: mmg (178.204.203.---)
Дата:   25-09-12 22:03
Пока был ремонт дома было как-то не до рыбалки и лодку не трогал недели 3. Наконец вырвавшись на рыбалку, подъехали к берегу - включаю массу лодку и лебедка самопроизвольно включилась на подъем... Пока стоял в ступоре она выбрал слабину веревки (якорь вожу в рундуке) и заныла - встала. Очнувшись метнулся и вырубил массу. Визуально все норм, лебедка у меня стоит в якорном отсеке, всегда закрыта крышкой отсека, якорная веревка проходит сквозь отверстие в носу. Методом тыка пришел к выводу, что питание релюхами не отрубает. Как-то ранее я выкладывал фото похабной сборки лебедки, электронная часть, якобы водонепраницаемая и залитая компаундом с торчащими из него диодами ))).
Дома разобрал данный модуль - сверху залит смолой, внутри засыпан типа силикагелем. Несложная схема на 2-х релюхах, катушки управления со входами через транзисторы. Все было сырое, силикагель как каша, на замкнутой релюхе управляющий транзистор с отгоревшей ногой )). Транзисторы SS8050, перепаял на новый, контакты реле почистил - отвечающая за подъем уже полуживая, подрасплавлена и лебедка ожила... Кстати, когда перетыкал разъем кнопки подъема-спуска штырьки загнулись, надо аккуратней - они длинные и хлипкие, сразу загибаются.
Вот как-то так, инфа на будущее водномоторникам ))
 Re: Наелась лебедка Трак 45
Дата:   25-09-12 22:51
Да уж, правильно сделал, что себе миннкотовскую поставил. Там вся электрика под крышкой и если вдруг водичка, то там она не задержится.
Дата:   26-09-12 05:29
siddor писал:
> задержится.
Тут теоретически тоже водонепроницаемость заложена.. У минкоты нет самосброса - мне критично при наших условиях лова.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   26-09-12 05:35
siddor писал:
рано радуетесь. у этой есть свои болезни.
после года пользования трак 45 у другана лопнула шпуля. проверил свою, увидел маленькую трещину. обмотал старой плетенкой, залил эпоксидкой. думаю навека :)))
скорее всего шпуля лопается после полного разматывания троса. тогда веревка давит на край шпули, а это не есть гуд.
давайте трезво взглянем на вещи, почти все лебедки стоят в три раза дороже. так что хотим за эти деньги ? :)))))
Дата:   26-09-12 16:02
крым писал:
Хотелось бы узнать о них пораньше, если они Вам знакомы.
Одну я уже узнал из собственного опыта. Правда она не повлияла на дальнейшую работоспособность.
Недавно вернулся с северной Карелии. Там однажды на 20м что-то зацепил якорем. Каково же было моё удивление, когда перед лодкой выросла сосна. Сфотать, конечно, надо было, но в голове мысли о другом были. :-))
Дата:   26-09-12 16:28
siddor писал:
писалось очень много, поиск рулит. вкратце - много пластика,который у многих ломается.
Автор: mmg (178.204.148.---)
Дата:   26-09-12 16:32
крым писал:
Да уж, иногда еще десятка метров не хватает.
В эти деньги тоже можно было бы нормально сделать )) и водонепроницаемость по другому обеспечить. Еще заметил, что предохранитель видно простенький, по перегреву не срабатывает - видно только по КЗ. Лебедка пару раз вставала, но не отрубалась.
Дата:   26-09-12 16:45
всегда хочется большего, желательно за меньшие деньги :)))))
какая проблема с веревкой ? родная -ну неочень, в конце сезона заменил.размер шпули позволяет добавить метров 15-20.
Дата:   26-09-12 17:17
крым писал:
У Трака шпуля мелковата - думаю, что еще десяток метров не влезет. Частенько мотает горбом посередине, начнет задевать за шпильки.
