| Московское время 01:50:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:50:36 |
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 16-03-07 19:08
Вопрос вот какого плана. Недавно приобрели вот такой жпс, у друга такой же. Возможно ли с одного ЖПСа перекачать карты на другой и что для этого нужно ? Спасибо.
Дата: 16-03-07 19:36
AmirSeaWolf писал:
> Кабель к PC (USB), и PC собственно! :-)))
Т.е., как я понял, сначала с "полного" ЖПСа перекачиваем на ПК, а потом с ПК на "пустой" ЖПС ? А ещё мне говорили, что нужен какой-то картридер(могу не так произнести, прошу прощения), он для чего?
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата: 16-03-07 20:31
Arkkras писал:
> AmirSeaWolf писал:
> для чего?
Карты записаны на картах памяти. В картридер вставляется карточка памяти напрямую, т.е. не надо кабеля для подключения ЖПС к РС. Но не все так просто. В случае обычного ЖПС (без карт памяти, например GARMIN GPS 60C) , чтобы выгрузить карту помимо кабеля к РС надо программу GPSdaemon. С карточками не знаю.
Автор: Arkkras (89.169.48.---)
Дата: 18-03-07 01:55
Герасим и Му-Му писал:
> Карты защищены от копирования.
> В сети можно скачать программы для выгрузки этих карт из GPS.
Вадим, а ссылочку можешь скинуть, можно в мыло или аську. Спасибо.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 18-03-07 16:43
Вообще-то у 60Сх дополнительные карты как правило залиты на SD карточку , которая элементарно копируется с помощью любого девайса , принимающего эти карточки . Хоть компьютера с кардридером ,
хоть наладонника , хоть фотоаппарата :-) .
Но .... вот тут есть варианты .
1. SD изготовленный Гармином . Работает с любым прибором . Достаёшь из одного , переставляешь в другой . Без проблем . Но .... от копирования она защищена . Т.е. можете пользоваться с другом по очереди :-) .
2. SD с картами , изготовленный с официального диска Гармина . Карты , как правило , раскрыты под определённый серийник прибора , на другом работать не будут . Копировать бесполезно .
3. SD изготовленный диллером неизвестно с каких источников . Может работать с любым прибором . Можешь смело копировать .
