 Московское время 21:54:33
 Владивостокское время 04:54:33
 Товарищи электрики
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   17-09-12 22:30
Будьте ласка, гляньте ссылку - что за устройство? Автор в одном из видео показывает как энергоснабжающие компании накручивают нам счетчики без нагрузки. - реально ли это?
tarasov.do.am/
 Re: Товарищи электрики
Дата:   17-09-12 22:51
Гм.. вот, пройдохи :))) Первый раз вижу...
В теории - да. В практике - да ну на..... :)
Что бы понять в чем прикол, оцени свою домашнюю реактивную мощность - ее нет. Насколько знаю, проектировщики забивают проектом косинус около 0,9 на многоэтажки - это насосы, лифты, чиллеры и тому подобная хрень. У тебя дома косинус не живет, слишком тесно :)))
И еще. Серьезные потребители с реактивом в приказном порядке обязываются иметь устройства выравнивания реактива. Или не слабые штрафы. И ставят дорогущие конденсаторные установки, а мы их и налаживаем/пускаем.
А качество щяз такое, что до нас не все доходят - взрываются раньше.
Так что, не совсем понятно, для какого потребителя сей девайс впаривается.... может кто еще в теме?
Автор: AlexVldv (194.186.212.---)
Дата:   18-09-12 16:06
Нереально.
Далее отсюда: trv-science.ru/2011/02/01/pro-minimizator-moshhnosti/
......Некоторое время назад Алексей Анучин кинул ссылку на инновэйтраша и мы (отдел разработчиков научно-производственной фирмы, в том числе занимающейся энергосберегающим оборудованием) заинтересовались, какую поделку Ученик Теслы выдает за гениальное изобретение. Заходили к Тарасову на его сайт, смотрели видеоролики, пришли к выводу что либо он сам мало понимает в электротехнике, либо просто хочет обмануть несведущих в электротехнике обывателей. По поводу принципа работы шутили, что вентилятор засасывает энергию из эфира в МИМ, где она преобразуется в электрическую.
Когда узнал, что Алексей раздобыл это гениальное изобретение, бросил все дела и побежал смотреть. Когда увидел, не мог удержаться от смеха. Сборка поражает своей кустарщиной. В качестве корпуса взята пластмассовая распределительная коробка (красная цена 50 руб в базарный день), в качестве охлаждения тиристоров приделаны мебельные уголки, между ними и фланцем тиристора кое-как накручен и зажат привод ПВ3, 4 квадрата. Ни о каких кабельных наконечниках и речи нет. Вентилятор для охлаждения тиристоров прикручен на саморезах так, что они торчат с другой стороны корпуса.
Управление тиристорами осуществляется анодным напряжением. Угол отпирания зависит от постоянной времени RC-цепочки. В качестве R используется лампочка, подстроечное сопротивление и эквивалентное сопротивление нагрузки. В качестве емкости используются электролиты 220мкф (25В) на управляющем электроде. Причем к электролитам в процессе работы схемы прикладывается отрицательное напряжение. Настраивается схема подбором сопротивления RC-цепочки – с помощью лампочки (мощность лампочки определяет ее входное сопротивление) и подстроечного сопротивления, регулировочный винт которого выведен наружу. Самое хитрое в схеме – это работа вентилятора постоянного тока от импульсного переменного напряжения. Вентилятор работает только на части положительной полуволны, замыкая отрицательную по защитному обратному диоду.
Подключив чайник чрез МИМ, конечно можно снизить потребляемую из сети мощность, только при этом естественно снизится мощность нагрузки, то бишь вода будет кипятиться дольше. Что собственно и видно на роликах на сайте Гениального Изобретателя, при экспериментах с лампочкой накаливания – потребляемая из сети мощность падет, только и лампочка при этом еле светит.
Как можно снизить потребляемую из сети полную мощность? При индуктивной нагрузке компенсацией реактивной мощности. (Так поступают коллеги-шарлатаны гениального изобретателя. Алексей Сергеевич показывал мне еще несколько «энергосберегающих устройств» с фантастическими заявленными возможностями, в одном из таких (трехфазном, подключается параллельно нагрузке) тупо стоят шесть конденсаторов – в звезду, по два параллельно. И все. Цена каждого конденсатора 1000 руб. в базарный день, а устройство продают за 40000. При грамотном использовании таких устройств они действительно позволяют экономить электроэнергию) Электрический чайник — нагрузка почти чисто активная, индуктивность проводов от щитка до чайника считанные десятки микроГенри, соответственно угол отставания тока от напряжения считанные доли градуса, ни о какой компенсации реактивной мощности речи быть не может, это даже признают вышеописанные коллеги Гениального Изобретателя, так как в руководстве по эксплуатации на устройство в процентах описана экономия электроэнергии для различных устройств, и для чайника у них написано – менее 5%.
Есть конечно еще возможность снизить потребляемую мощность уменьшением потерь в проводах. (Этим занимаются другие коллеги Гениального Изобретателя, заявляя что подключая их устройство к щитку, все проводники в квартире становятся сверхпроводниками. Что представляет из себя это устройство, мы пока не знаем) Даже если у вас для чайника от щитка идут алюминиевые провода 1,5 квадрата, длиной 20 метров, их активное сопротивление составит порядка 350мОм. Ток чайника мощностью 2кВт – 9А, т.е. мощность, теряемая в проводах 30Вт, что составляет 1,5% от мощности чайника.
МИМ же не способен ни снижать сопротивление подводящих проводов (это вообще полный абсурд), ни компенсировать реактивную мощность (он наоборот, только уменьшает косинус фи).
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-177-228.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-09-12 20:19
реально...не реально ...., а вот у меня дома такая фигня случилась....
Заметила, что стало много нагорать (дом эл. плита)
В эту пятницу переписала показания счётчика ....
Уехала в лес, ВСЁ отключила, кроме холодильника и модема)
Приехавши вечером в воскресение, на счётчике + четырнадцать киловатт ...АФИГЕТЬ !!!! Как такое может быть?! За двое суток + 14 кВт ?!
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата:   18-09-12 21:06
Кто-то присоединился к твоей проводке!!!
Посмотри на щитке в коридоре!
Дата:   18-09-12 21:09
Витали писал:
Исключено !
Автоматы и счётчик стоят на площадке.
С площадки, после автоматов провода сразу же идут в квартиру. . т.е. ВСЯ проводка до и после автоматов (перед входом в квартиру) перед глазами.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-09-12 21:13
Можно попробовать,наморщив носик,посчитать,сколько в сутки *жрут* энергии холодильник и модем...... )) Может и нет никаких происков империалистов.....
Дата:   18-09-12 21:21
Исправный холодильник кушает 1-2квт в сутки!
Дата:   18-09-12 21:26
Вариант второй-вырубить нафиг всё,включая холодильник и модем,и понаблюдать часик за счётчиком.....
Дата:   18-09-12 21:35
Правильно!
Только
Это надо сделать несколько раз в разное время суток!
Автор: виктор59 (95.188.144.---)
Дата:   18-09-12 21:38
Елена, Мурманск. писал:
> случилась....
Хороший электрик ( да можно и любого), но с хорошими клещами (инструмент для измерения эл. тока).Выключаете холодильник на час, замеряете ток, умножаете на время, сравниваете с показаниями счетчика. Делаете выводы.
Дата:   18-09-12 21:47
STORM писал:
Анатолий, не-е-е-е, нут что то не то ....Раньше за выходные нагорало примерно 3 кВт (холодильник и модем) , а сейчас 14 !!!
Дата:   18-09-12 21:48
Витали писал:
Автор: Владимир59 (---.tts.nov.ru)
Проверить изоляцию проводов.
При таких исходных недалеко и до пожара. Тьфу,тьфу,тьфу.
Дата:   18-09-12 21:49
STORM писал:
А вот такое не постоянно происходит ..., как то ....иногда ..., но за месяц 100-150 кВт лишних набегает ...я уж думала, что домофон от меня подключили .. :-) ребята (электрики) проверили, нет, всё нормально ....
Дата:   18-09-12 21:50
Владимир59 писал:
нормально всё ...мегометром звонили ...
Дата:   18-09-12 21:52
Витали писал:
....может ли комфорта "поломатая" глючить?
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-09-12 22:06
Снимал я как-то квартиру в панельной гостинке Луговая 50.
В пылу борьбы с клопами вскрыл все розетки и выключатели и обнаружил подключение соседей к моей системе.
Я, конечно, их обрезал и замуровал отвертия в панелях раствором марки 600.
Я сам старый матершинник, но такой концерт в течении недели слышал впервые.
Энергопотребление по счётчику упало в разы.
Такое вот волшебное "Энергосберегающее устройство".
Дата:   18-09-12 22:17
Большой холодильник, загруженный тёплым, жрёт 300Вт, а то и больше (поставили костюли с едой перед выездом на природу, или отварили грибов).
0,3кВт х24часа=7,2кВтч,
а не 1-2 в сутки
Дата:   18-09-12 22:18
Водный писал:
> Снимал я как-то квартиру в панельной гостинке ...........
У меня новая проводка, а стены кирпич, 78 см. толщина.
Подключение соседей исключено
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   18-09-12 23:10
ну и счётчик поверить не мешает)))
всякая железяка ломается)
Дата:   18-09-12 23:11
Доброго всем.
Зря ты, Лен упрямствуешь, хотя привычно :) Тебе за дело говорят.
Давай вместе тебя еще раз послушаем, давай? Ииии :
1 новая проводка и испытана. В норме.
2 холодильник и адаптер нажгли в два дня вместо 2-3 аж 14 квтч. (2-3 - эт расчетно выходит, что подтверждается былой эксплуатацией).
3 Эти устройства при неисправности больше не едят, по мужски сгорают нафиг и, обиженные на всех, особенно на жизнь, вообще объявляют электрическую голодовку. Помните, у Ильфа/Петрова : "..Варвара-ты самка!..." (с).
Внимание, вопрос. А кто жрет кулоны ?!....
Здесь поможет уже не электрик, а детектив. Хоть Коломбо.
Давай поколумбим :
1 было раньше? - нет...
2 давно появилось? - недавно....
3 когда вы, девушка, дома, оно приходит? - нее.....
4 а когда приходит? - по выходным...
5 Вы по выходным дома? - ...отлучаюся.. и все об этом знают...
... и т.д.....
"...счётчик поверить не мешает..."
- Виталий, Лена говорит, что её лангольеры появляются исключительно по выходным... чуешь куда клоню?:) Ты видел эл. счетчик, который так умен (или бешен), что врет только в нужную сторону и только когда хозяйка ушла?... видеокамера к нему подсоединена, что ли..... :)))
Дата:   18-09-12 23:18
С другой стороны-нагло украсть за выходные 10 киловатт (грубо 15-20 рублей),кому это надо? В смысле происков соседей....
Дата:   18-09-12 23:30
Схем, их - миллион... как уже Водный писал - через панели розеток, а они сквозные... через врезку под штукатуркой, а ее не видно... прямым набросом. Этот видно - надо снимать порой... и т.д.
В принципе ни чем не отличается от гопничества, рубли с карманов тырить, или моторы с лодок.
Шторм, если козлы есть и присосались, то реально можно хлопком пакетника скинуть всю нагрузку на чужие плечи.... например эл. обогреватели. В Мурманске не жарко. А у Лены шииирооокия плечи :)))
Автор: --misha-- (---.233.188-169.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-12 01:32
> случилась....
Интересная формула формула у вас получается - ток помноженное на время, интересно, что в итоге получится ?
Дата:   19-09-12 01:44
> случилась....
Интересная формула формула у вас получается - ток помноженное на время, интересно, что в итоге получится и как вы это сравните с кВт/ч ?
а не 1-2 в сутки
Холодильник не работает 24 часа в сутки !
Елена, чудес не бывает ! Реактивная составляющая тут точно не причём. Тут либо счётчик подвирает, либо кто-то сидит на вашей фазе. Назовите марку счётчика, подкину лёгкую формулу по просчёту эл счётчика.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-179-143.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-12 01:56
Водный писал:
> отварили грибов).
> а не 1-2 в сутки
...такое бывает :-) , перед отъездом с плиты да в холодильник (что бы по приезду не готовить )
Дата:   19-09-12 01:59
petr-Kenig писал:
...может и в правду счётчик? ...а то ЖЭУ как то сами, по своей инициативе и БЕСПЛАТНО мне его поменяли :-) , т.е. старый сняли, а новый поставили....
Дата:   19-09-12 02:10
--misha-- писал:
Бежевый такой (на 220 вольт)
Энергомера МЕ 48 (Россия)
надо что то ещё по буковкам счётчика?
Дата:   19-09-12 02:53
"..может.."
- может, Лен. Делай как тебе по нраву и силам. Или оцени расход простым расчетом, или сдай прибор в поверку... первое - достаточно, быстро и бесплатно/безхлопотно.
Обидно выйдет, что повод для беседы, не дай бог, дурачек, да еще и сосед.
Дата:   19-09-12 02:55
Елен, чёт таких эл. счётчиков не бывает ! Назови точно и по буквам со всеми цифрами в марке эл. счётчика.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-12 03:39
http://www.energomera.org/wp-content/uploads/ce6807p_zhki_re.pdf
похоже?
Автор: виктор59 (95.188.148.---)
Дата:   19-09-12 03:43
--misha-- писал:
> > случилась....
Ой! Вольты забыл! Их тоже надо померить.
Дата:   19-09-12 03:49
--misha-- писал:
чуток ошиблась :-).
вот фоточка.
Дата:   19-09-12 03:53
Во как.... 2005 года издания..... Как там по нормам,не пора ли ему на свалку???...
Дата:   19-09-12 03:54
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> похоже?
похож, но две буковки добавлены.
Дата:   19-09-12 03:55
STORM писал:
не знаю .....
Дата:   19-09-12 04:13
Нет.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-09-12 04:50
Охлаждая кастрюлю борща холодильник будет молотить неприрывно пока термодатчик не успокоится.
Водный зря не скажет. Всё зависит от размеров кастрюль и начальной температуры охлаждения.
А 300 вт жрёт на поддержание темпертуры.
Дата:   19-09-12 05:00
Хмм.... Вроде горячее в холодильник не ставят..... Борщ/суп так точно-скиснет на завтра.....
Дата:   19-09-12 05:05
STORM писал:
не-е-е-е, не скиснет :-) проверенно :) борщ (свекольник или щи) стоят по три-четыре дня запросто ....
Дата:   19-09-12 06:08
"...стоят по три-четыре дня запросто ...."
- эт у Вас Нас нет.
Дата:   19-09-12 06:27
petr-Kenig писал:
> - эт у Вас Нас нет.
:-))) Приезжайте.
Дата:   19-09-12 07:19
Елена, просчитать эл счётчик сможет любой школьник, просто нужно знать пару формул.
Желательно, конечно, напряжение промерить, но можно брать и 220В, лучше просчитать днём, когда напруга приближается к 220В (если реально нечем померить).Хорошо бы и ток померить клещами, но лучше мультиметром, если ничего нет, то воткнуть эл. чайник Р= 2000 -2500 Вт(по паспорту -сразу получишь мощность. Всё остальное отключи, в том числе холодильник)
((Р.расчет.=(Р(мощность)/1000) *1600=к))
Нужен секундомер (есть в любом сотовом телефоне)
Р(факт эл.сч.)=3600/N (((((N=выходишь на площадку, готовишь секундомер(когда включен один чайник, и чтоб работал). как моргнёт индикатор(красная лампочка) на счётчике, включаешь секундомер, считаешь десять импульсов(морганий индикатора), секундомер выключаешь(на десятом). делишь количество полученных секунд на 10(количество импульсов)
Ррасчёт=3600/N
Расчет мурманского эл. счётчика=Р(факт)/Р(расч)*100% = ? (если больше 100 получишь, то отлично, в идеале 100%.Если меньше, то хуже, меньше 90% счётчик точно на свалку. Главное чтоб в процесе при включении секундомера была синхронность !
Дата:   19-09-12 07:23
--misha-- писал:
..спасибо, попробую
Дата:   19-09-12 07:47
Водный писал:
> отварили грибов).
> а не 1-2 в сутки
Положить в холодильник горячую пищу - бывает ! Чтоб работал 24 часа в сутки - не бывает. Я имею в виду нормальный холодос, не глюкнутый "Саратов" 60-го года !
Раз на рыбалке стоял на косе большой двухкамерный холодильник, подключенный от генератора (жара была 40-50 градусов на песке) исправно включался и выключался, т е 24 часа точно не работал !!!
Дата:   19-09-12 11:34
А Вы братцы и сестры найдите на холодильнике наклейку и прочтите значение максимально потребляемого тока.
Перемножив на напряжение (220В) получите максимальную мощность.
Я полагаю будите удивлены.
300Вт, что я привёл это осреднённая мощность.
А система "ноуфрост", что?.
Тоже работает забесплатно и ничего не потребляет?
Автор: AIA (Samara) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-12 21:12
> + 14 кВт ?!
Почитал тему.
Холодильник точно выключается?
1. Сдох термодатчик (или отвалился провод к нему).
2. Залипло реле.
3. Не закрыта дверца :) Особенно - морозилки :))) Но это уже не проверить :)))))))
Провода крокодилами на выходе из твоего счетчика - на вход после соседского пакетника в этажном щитке (паранойя, да :) )
Автор: Scarlo (178.46.42.---)
Дата:   19-09-12 21:43
Купить самый дешевый счетчик и подключить через него холодильник. После выходных сравнить дельты на основном и внедренном счетчиках.
Дата:   19-09-12 22:06
А не странно ли это вообще обсуждать это.
Цена вопроса= стоимость кВт ч х14кВтч/2дня ;
2х14/2=7рублей/день.
А сколько пропили, проели и прокатали на лодке???
Смешно!
Дата:   19-09-12 22:11
"..паранойя, да :).."
- не видел, не суди :) И зачем крокодилы? Чаще срезаешь скрытое ответвление.
В любом случае надо измерять и считать, потом уж - искать. Чудес тут не будет.
Дата:   19-09-12 22:37
Есть наш, местный, калоритный прикол. Город пронизан трофейными эл.сетями. Кабели бумажные в свинце, питание-треугольник, система "ИТ". Состояние шваховое - и рвали много, и возраст. Немцы повсеместно применяли врезки и на поверхности щитов нет, одни дома... были... потом многих не стало, а сети в земле есть. И в работе. Кто находит и подключается - обнаружить практически не возможно. Вот такой вот прикол по Кенигски... только сеть 3-ф-я о 220в, естессно. :)))
Что русскому хорошо - немцу смерть (с) :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-94.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-12 23:29
AIA (Samara) писал:
Дата:   19-09-12 23:32
Водный писал:
> Смешно!
2 руб. кВт.
Дело не только в деньгах, а в принципе. :-) Хотя 300 рублей в месяц -1 0 литров 95-го ;-) , а это примерно 15 кг рыбы :-)))))))))) ...хотя рыбку просто раздаю .....
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   20-09-12 01:27
petr-Kenig писал:
> эл.сетями. ... потом многих не стало, а сети в земле
А энергию то кто в эти сети подает, Гитлер с того света?
Дата:   20-09-12 01:58
Дождешься от Адольфа хорошего... сети трофейные в работе совместно с сетью подстанций... так стоят и работают... что по документам питается - то Энергосбыт знает, т.к. отоваривает город, что по факту - не знает никто. Для этого надо вскрывать пол города :)))
Немецкие же схемы и доки не уцелели.
Автор: AIA (Samara) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-12 02:06
Я про свое предположение :)))
Ну, я исхожу из твердой уверенности Лены, что врезок нет. Я так понимаю, дом не новый, была бы врезка - себя давно проявила бы.
> Чудес тут не будет.
Эт точно.
Дата:   20-09-12 02:08
Это сколько же стоит у вас участок земли, где раньше немецкий дом стоял? Никаких тепловых насосов нафиг не надо. Кабеля из свинца, не сгниют никогда, вот это энергосберегающая технология, лишь бы чиновники не захотели отпилить себе немножко на реконструкции электросетей города.
Дата:   20-09-12 03:19
AIA (Samara) писал:
врезок нет точно.
Проводка новая.
Дому ...примерно 25-26 лет.
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата:   20-09-12 03:52
мои 5 копеек.дому 5 лет.в июне-июле опа-счетчик отключается,т.к програмирруемый на 5кв.ч.и перегруз на выходных,когда не я не дома.все октлючил-на счетчике-от 0.1 до 4.6 кв.ч.,неделю бился.и случайно коснулся пола в коридоре где лестница на второй этаж.горячий!!!и проблемка нашлась.провод из за швелера чуть вылез и под ступень,перетерся.и так как швел лестницы уходит через бетон в грунт,фаза работала как обогрев грунта,бетона,пола....на выходные чаще уезжал,и закрывалась вторая лестница на 2й этаж,пользовались этой.как думаю,провод чаще двигался между ступенью и швел.
Дата:   20-09-12 05:26
"Это сколько же стоит.."
- нисколько... никто об этом не знает :)))
И даже если подфартило, не каждый увидит - система то "ИТ". Ее задел, она исчезла... старый кабель закопали обратно.... :)))
Автор: Тихий Дон (---.112.41.46.donpac.ru)
Дата:   20-09-12 06:24
Здравствуйте Елена!
Все подтрунивают, а совета дельного никто так и не дал.
Счётчик у вас стоит современный, электронный.
Отключите в квартире все энергопотребители и посмотрите на счётчик. Красный светодиод А должен или просто гореть или периодически импульсировать, примерно5-10 раз в минуту. Если импульсов больше - значит есть какая то нагрузка которую требуется найти. Причиной может быть и холодильник у которого возросло потребление эл.энергии. Но об этом позже.
Дата:   20-09-12 07:05
Тихий Дон писал:
Здравствуйте.
Завтра попробую.
