 Московское время 04:43:54
 Владивостокское время 11:43:54
 Светодиодные прожектора
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   13-09-12 15:49
Народы! хэлп! имеют ли место быть в природе светодиодные прожектора (фары) на 12 вольт со световым эффектом 100-200 ваттной ПКНки (галогеновый квадратный такой светильник) ?
 Re: Светодиодные прожектора
Дата:   13-09-12 16:07
По заявлениям производителей и продавцов могут,а по итогам изиерения фотоэкспонометром Свердловск-4,и близко не стояли.
Возьмите любой экспонометр,даже встроенный в фотоаппарат,и померьте сами.Только не яркость прожектора,а то что он должен освещать.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   13-09-12 16:19
На одном из катеров видел маленький светодиодный элемент типа прожектора светит хорошо ,не знаю по ватам ,но существено экономит .Есть в нынешнее время разум ,так что генераторы для ночных кальмаров с больмиши галогенками ,могут скоро стать не востребоваными._))
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   13-09-12 16:52
Да хер бы сней, с экономией, тут омуль пошел на фару (аналог приморской кальмарной рыбалки), а у нас гену инверторную уперли лиходеи, с ей хорошо было, воткнешь 200ватную ПКНку на 220 и светит забибись, теперь на борту 12вольтов и хоть убейся. Штатная фара не катит, бьет сильно лучом, вот и приходится городить огород.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-09-12 17:07
Ваs писал:
> городить огород.
В сетевых магазинах, типа Ашан, есть в продаже светодиодные лампы направленного света, на 12 вольт. по 1,2 ватта потребляют активной энергии, светят как 30 ваттная лампа накаливания. Я с одной такой раков ловлю осенью. Диаметр около 40 мм. Если таких штук 10 запараллелить, то вполне себе люстра получится. Стоят у нас 146 рублей. Цоколь - два штырька.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   13-09-12 17:25
Василий , вот тут посмотри
Сам недавно искал на катер.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   13-09-12 17:49
Rex писал:
Вот с этого моменту по подробнее
Дата:   13-09-12 18:15
Ваs писал:
Да я уже и так всё расписал.
Есть в природе и в продаже свободной, по крайней мере у нас в Самаре, лампы для потолочных светильников. Собрана она из светодиодов маленьких сверхярких, штук по 20 в каждой. Герметична(я лично в воду ронял её включенной неоднократно, хоть бы хрен ей). 12 вольт напряжений переменного тока, но от постоянки горит так же, причём независимо от полярности включения. Активная мощность 1,2 ватта, то есть при напруге в 12 вольт жрёт около 100 миллиампер. Реально так и есть, старый аккум от ИБП 7,2 ампер-часа работает с такой лампой несколько рыбалок без подзарядки без изменения силы свечения. Свет у лампы направленный, градусов 60-70 примерно, как у фонаря ручного. Свет - холодный белый(мне самое то, рак под водой в таком свете очень хорошо заметен, ибо хитин в ультрафиолете светится). Сила света у данной лампы, если пересчитаь с люменов в кендалы - как у лампы накаливания обычной 30-ти ваттной. Вот я и предлагаю собрать их штук 10 на фанерке с отверстиями, соединить в параллель и светить данной люстрой, аки прожектором.
Дата:   13-09-12 18:49
Вот, как пример. Но в Ашане они дешевле и мощнее. В Мерлене были, вообще, по 109 рублей. Но что-то пропали, только хамелеоны остались
Дата:   13-09-12 18:52
Василий, привет огромный !
Чё - омуль пошел ?
Мне с кетаю привезли светодиодный фонарь маленький полицейский- светодиод 18 Вт, по шарам лупит некисло так ( с новыми батарейками не могу на него взглянуть даже - сварка так бьет), водозащищен. Если таких фонарей штук пять собрать- думаю свету будет дофига.
Игорехе от меня привет передавай !
Автор: Фишер (95.154.78.---)
Дата:   13-09-12 19:38
Василий привет!
Ну про свет у нас ты в курсе, гена своими 220 в сырости напрягает, увидев вот такую у Григория , сделал стойку и купил тут 2 на пробу Ссылка. .
Дата:   13-09-12 19:41
Для адаптации балда сзади с преобразователем (на фото ) убирается, фара становится почти плоской .. но
Дата:   13-09-12 19:42
фото
Автор: Пупкен (95.154.72.---)
Дата:   13-09-12 19:43
Фишер писал:
> Василий привет!
> тут 2 на пробу
в энергосфере на снеговой такие в ассортименте - и направленные и рассеивающие
Дата:   13-09-12 19:50
... но ...испытал в море спектр света тот, а вот мощность(яркость ) маловата примерно раз в пять меньше чем металлогалогенка .
Эта контора в Уссурийске просил Анатолича (проездом был) заскочить и открутив крышки с 20и 50 глянуть на сколько там стоят преобразователи, но он не смог. Григорий звонил говорил видел в ДАЗЕЛе на днях поеду гляну для меня важно, гену устал бояться ( слишком много солёной воды рядом и плюют на него)))
Дата:   13-09-12 19:57
Автор: Пупкен
Спасибо глянул , поеду к ним разговаривать похоже нужно 50-70Вт
Дата:   13-09-12 20:04
Фишер писал:
> Автор: Пупкен
там у них вообще "люстры" есть готовые и цены вообще радуют
демо стенд подключен
Автор: НямЪ... (95.154.76.---)
Дата:   13-09-12 20:05
есть, пока самый большой видел на 48 Вт. питается от 220, внутри преобразователь на 12 вольт. есть как однодиодные так и многодиодные. тока ценник у нас здесь порядка полутора и выше тыс руб.
Дата:   13-09-12 20:09
energosf.ru/images/for_site/catalog/cat_lighting_ASD_2012_01.pdf
21,22 страница - но это кажется не весь ассортимент
Автор: федот68( Калуга) (176.15.143.---)
Дата:   14-09-12 05:07
Светодиодные лампы. прожекторы и т. д рассчитываются ( на уровне прикидки, ессно) по 1/5. То есть : 1 Ватт светодиода даёт примерно столько же света, как и 5 Ватт обыкнровенной лампы ( со спиралькой. ПОХ - галогенка иль "просто")
В свободной продаже - имеются и "прожекторы общего света" светодиодные = аналог с "трубчатыми лампами накаливания".
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   14-09-12 16:18
Гыыыы то есть тупо на тупо берем с/д прожектор на 220, ватт на 40-50 выдираем оттудой преобразователь и звиздец- получаем прожектор на 12 вольтов?
Дата:   14-09-12 16:26
Не всегда,у меня есть светодиод на 36 вольт,там на одной подложке 10 кристаллов последовательно.При токе 200 ма получается вообще 42 вольта.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   14-09-12 17:49
http://dx.com/p/10w-1-led-800-lumen-3000-3200k-warm-white-light-bulbs-dc-9-26v-94138?rt=1&p=2&m=3&r=2&k=1&t=1&s=44176&u=94138
Брал такой, света как от 30 Вт галогенки, размер такой же, этот теплого света, есть и холодного, герметичный
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   16-09-12 20:27
Тупо не стоит - померять выходное мультиметром не помешает )
Автор: piteff (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   16-09-12 22:09
Ваs писал:
Читай внимательнее описание: ..........LED рабочее напряжение 30...36В.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   17-09-12 13:09
Фишер писал:
> ... гену устал
Вов, просвети пж-ста: а почему гену на носе не поставить?
и никто плЮваться не будет (а если и будет - недоплюнет :))
Я без подколок, сам первый раз с геной ловил.
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата:   17-09-12 13:49
"а почему гену на носе не поставить?"
Можно я отвечу?
Вот почему на парусниках гальюн в носу, а на моторных судах в корме? А чтобы не дышать выхлопом! о:)))
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата:   17-09-12 13:53
Сложно закрыть от дождя, проблемная эксплуатация при волнении на море, выхлоп в "лицо", обязательное наличие бензина ( соляр в баке), шум.
Вообще то возить и таскать надоело.
Как из +12в безгеморно сделать + 36-50В ?
Дата:   17-09-12 16:19
Mao писал:
> Можно я отвечу?
А если (плав.) якорь бросить с кормы?
Дата:   17-09-12 16:21
Фишер писал:
НЕ отковыривать с прожектора преобразователь 220/36, 220 получить из 12 при помощи кетайцкого инвертора?
Дата:   17-09-12 18:39
Гораздо проще сделать 220 )) через узо запитать и не бояться утечек тока
