 Московское время 13:27:11
 Владивостокское время 20:27:11
 Как прилеплять документы в Ворде?
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   15-03-07 19:12
Хотел я тут, давича, выставить для всеобщей пользы статью из КиЯ про применение дизелей на катере - так и не получилось.
В Ворде - не лепится, а в JPG тянет на такой размер, что в одном сообщении можно переслать только одну страницу.
Так вот и возник у меня вопрос - можно ли прилепить к сообщению документы в Ворде?
 Re: Как прилеплять документы в Ворде?
Дата:   15-03-07 19:24
Либо лепить по странице, либо выложить на файлообменнике и дать ссылку. Гиперактивную! :о)
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   15-03-07 19:37
Чтобы скопировать вордовский текст- надо, чтобы данный текст умещался на экране монитора полностьтью. Если нет- используем иконку масштаба на панели и приводим размер текста к видимому на экране.
Нажимаем на клавиатуре кнопку "print screen". Она находится в том столбце, где стрелки, сверху слева.
Надимаем курсором на кнопку "ПУСК" на экране, далее выбираем "Программы"-> "Стандартные"-> "Paint".
В Paint нажимаем на клавиатуре одновременно кнопки "ctrl" и "v".
Появится изображение экрана.
Слева на панели инструментов выбираем пунктирный прямоугольник и выделяем из картинки нужную часть.
Нажимаем на мыши правую кнопку и выбираем "копировать"
Открываем новый "Paint".
Нажимаем опять "ctrl"и "v", нужная картинка появляется в экране. Отсекаем лишнее.
Выбираем "Файл"->"Сохранить как..."
Озаглавливаем.
Меняем расширение с "BMP" на "JPEG", выбираем куда сохранить.
Если размер всё равно получился больше 100кб, то можно воспользоваться программой : https://motolodka.ru/tools/compfot.htm
Через Фотошоп всё делается быстрее, чем через "paint", но последний есть по умолчанию у всех :))
 Вот именно так делать не нужно
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   15-03-07 19:53
Илья-1000 писал:
Не надо сохранять текстовые документы в формате JPG.
Для примера, прикрепленный к этому сообщению GIF имеет размер 33 кБ. В формате JPG его размер с приемлимым качеством был бы более 250 кБ.
 Re: Вот именно так делать не нужно
Дата:   15-03-07 20:05
Герасим и Му-Му писал:
+++Пасиб, не знал.
Дата:   15-03-07 22:38
Так я пробовал.
Если качестко на уровне позволяющем без проблем читать страницу, то объём получается такой, что более страницы в 100кб не входит.
При этом надо размещать 7 сообщений.
Вот и пришлось размещать в файлообменнике.
Я думал - может есть более протой путь?
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   16-03-07 04:43
Адрей 23 писал
Попробую активировать если не против: http://webfile.ru/1346620
Отправка отредактированного (15-03-07 21:44)
Автор: Oleg-YO (89.169.49.---)
Дата:   16-03-07 04:52
А как она получается гиперактивной?
Я сколько не пробовал, получается просто текст :~(((
Дата:   16-03-07 16:18
Ясное дело, что я не против. Я же выложил туда статью не для себя.
Ссылка находится в "Лодках и моторах..." в теме - "Автомобильный двигатель на катере."
Увы, приходится признать, что в компьютерах я всё же - чайник хотя уже и электрический.
Что такое гиперактивная ссылка и как её делать?
Однако, у файлообменника, насколько я понимаю, есть очень большой минус - действует эта ссылка всего неделю.
Отправка отредактированного (16-03-07 09:30)
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   16-03-07 17:08
Э-э-э, может щас глупость скажу, но не проще разве через буфер обмена текст скопировать и в сообщении разместить?
Дата:   16-03-07 17:20
Если бы было полстранички - так бы и сделал, но там 7 страниц убористого текста с рисунками.
Дата:   17-03-07 20:15
копируешь ссылку. вставляешь. перед ней лепишь [урл] после ссылки [/урлl]
и она активируется Примечание: УРЛ писать латиницей, пробелов быть не должно. В этой теме подробности: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=340046&t=340046
Отправка отредактированного (17-03-07 13:19)
